Как сделать стены для кухни в каркасном доме
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем ALxRR, 31.08.14.
  1. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Всем доброго времени суток!
    Имеется каркасный дом и помещение для кухни 2,8х2,8м.
    Стены: снаружи вагонка, пароизоляцинная пленка, утеплитель GuardWool, пергамин и внутри стены обшиты вагонкой десяткой.
    Требуется: сделать ровные стены с возможностью повесить навесные посудные шкафы.
    Из чтения форума пришел к выводу, что нужно стены обшить фанерой 12мм (чтобы шкафы не упали), далее ГКЛ или ГВЛ. Но тут возникают вопросы в деталях:
    1) Фанеру надо крепить на обрешетку или можно прямо на вагонку? Нужна ли прокладка?
    2) ГВЛ можно сразу на фанеру или опять же нужна обрешетка?
    Проблема в том, что размеры кухни и так очень маленькие, а на обрешетке если ее делать дважды исчезнет еще 10см полезной площади. Есть ли тут какое-нибудь решение проблемы?
    Спасибо!
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ALxRR, кухонные шкафы вешаются на специальную планку, которая крепится в стойки. И никаких проблем.
    В конструктиве каркаса не забудьте укосины для обеспечения жёсткости.
  3. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Дом уже построен строителями. Укосины есть.
    Все-таки хотелось бы прояснить вопрос с обрешеткой, хотя бы для общего развития.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ALxRR, через вагонку к стойкам. Не к вагонке! без обрешетки.
  5. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    То что к стойкам это понятно. Просто я так понимаю, что если без обрешетки, то не будет циркуляции воздуха и будет гнить? Или это не так и можно прямо без обрешетки обшить по вагонке листом гипсокартона с креплением к стойкам каркаса?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ALxRR, где стоит пароизоляционная пленка ? По вашему сообщению кажется что на улице?
  7. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Пленка на улице, внутри пергамин. Так сделали строители
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ALxRR, точно пароизоляционная, а не гидрозащитная? Если пароизоляционная то это довольно серьёзный косяк, который необходимо исправлять.
  9. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Я не знаю точно. Пленка, которая в одну сторону пропускает влагу, а в другую нет. Разве это косяк?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    @ALxRR, проверяем марку пленки. Если не уверен ждем фотки (пленки)?
  11. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Мембрана Изоспан.
    Собственно вопрос про отделку стен внутри, хотелось бы услышать мнения!
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @ALxRR, гипсокартон влагостойкий на вагонку без зазора по стойкам. Сверху планку-шину по стойкам для навесных шкафов. Дешево, просто и не съедает площадь.
    Подвесы можно купить отдельно к уже существующим шкафам.
  13. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Владимир, спасибо!
    Это какие-то специальные универсальные крепления на рейку, подходящие для любого вида навесных шкафов?
    И еще вопрос - если стены делать в санузле, то между вагонкой и влагостойким гипсокартоном нужно прокладывать пленку или не обязательно?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @ALxRR, да это универсальное крепление, есть в любом магазине фурнитуры. Там же и планка есть. Также есть в крупных DIY магазинах типа мерлен, оби и т. п. В санузле на гипсокартон необходимо нанести гидроизоляцию типа КНАУФ Флэхендихт. А еще лучше вместо гиспокартона применить гвлв или аквапанель (но они потяжелее значительно) и также обработать флехендихтом.
  15. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Владимир, спасибо!
    И для навесных шкафов Икеа такое крепление тоже подойдет?
    То есть я правильно понимаю, что влагостойкий ГВЛ креплю непосредственно на вагонку, далее покрываю ГВЛ этой мастикой кнауф и уже на нее кладу плитку?
