1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оптимальный фундамент под одноэтажный кирпичный дом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lenchik2014, 31.08.14.
  1. Lenchik2014
    Lenchik2014
    Lenchik2014
    Уважаемые профессионалы!
    Помогите советом с выбором фундамента под одноэтажный кирпичный дом:
    38 см пустотелого кирпича + 10 см утеплитель+ штукатурка,
    перекрытие деревянное,
    мансарда нежилая,
    кровля металочерепица,
    отопление - теплый пол,
    погреб в гараже.
    Геологию не делали, по своим наблюдением 30 см чернозем, затем суглинок (глина с песком) очень твердый (чуть ли не выковыривать приходится), угв не выше 2 м точно, участок имеет небольшой уклон.
    На данный момент больше всего склоняемся к монолитной плите, но есть вопросы по ее толщине для такого дома. Хотелось бы услышать мнения форумчан по этому поводу, может у кого-то есть опыт по строительству дома с аналогичными условиями. План 8.jpg
  2. Lenchik2014
    Lenchik2014
    Lenchik2014
    Размер дома 9 на 13 без гаража, гараж 4 на 6.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Lenchik2014, #20
    20см бетона, 2 сетки 8х200мм или 6х100мм.
    Главное - правильная подготовка основания.
  4. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Монолитная фундаментная плита толщиной 250 мм из бетона класса В20, F150, W4. Армирование верхняя и нижняя сетка из 12 А500С с шагом 250 мм. Но с подвалом в гараже в случае с фундаментной плитой будет проблематично...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...350 мм ...:)]:super: Кто больше? :|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что Вам хватит просто классической УШП...(у наших ребят стоит дом в ДВА ЭТАЖА
    на классике) и стены в 65 см...:ogo::close: и все ОК!...SandraSL...могу дать ссылку на его дом...или
    смотрите в отчетах по УШП...:super:
  7. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    ...УШП толщиной 100 мм, кто меньше? :aga: Может вообще стяжку без армирования залить...и стены прямо на нее...Европейские технологии...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super: Правильно...только ребра в этой плите 200 мм...:hello::hndshk:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как бы объяснить людям ВСЕМ...что 100 мм...это всего лишь ПОЛ...по которому передвигаются люди...а так же система отопления...(что является необходимым, и достаточным)...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже ЕВРЕЙСКИЕ технологии...:(
  11. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Да и ребра, только классически эти фундаменты предназначены для легких каркасных деревянных домов. А в российских реалиях все начали эти плиты под 3-х, 4-х этажные дома лепить. Только вот толщину стали делать уже не 100, а 300-400 мм. Только вот ребра вниз не совсем это удобная технология и с гидроизоляцией проблема...
  12. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    А как вообще работает эта плита кто-нибудь задумывался? Это фактически мелкозаглубленный ленточный фундамент частично работающий и как фундаментная плита. Только вот по периметру примыкания плитной части к ребру и в середине может образоваться трещина в следствии осадок фундамента под нагрузкой и обратного давления грунта на плитную часть...Значительные осадки характерны для тяжелых домов из кирпича, но конечно, не для каркасных...
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Тоже планирую дом со стенкой 38 см, Залил ростверк шириной 500мм, он у меня на сваях. Полы бетоные по грунту.
  15. Pozelal
    Pozelal
    Pozelal
    Вологда
    Господа, тоже возник именно этот вопрос, фундамент под одноэтажный кирпичный. Подскажите имеет ли право на жизнь данный пример (понравился очень)
