1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Irakez, 30.08.14.
  1. Irakez
    Irakez
    Irakez
    РФ, МО, Серпухов
    Гидроизоляция
    Приветствую, граждане форумчане.
    Приобрел недавно проект дома, рассматривая конструкцию фундамента - возникли вопросы.
    Как я понял пунктиром показана гидроизоляция, однако, под подошвой фундамента ее не показано... это правильно? зачем делать гидроизоляцию по бокам если подошва остается открыта... и есть ли воообще смысл в гидроизоляции ленточного фундамента...?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а ее там делать не надо
    надо только между верхом ленты и стеной из ГБ
    узел отмостки нехороший
    дренажа нет
    армирование подошвы чрезмерно
    двойное армирование в плите пола толщиной 100мм с верными защитными слоями не выйдет
    П. С. Прежде чем понять нужна ли гидлроизоляция, задайте себе вопрос, что и от чего Вы хотите гидроизолировать
    П. П. С. Заодно задайте вопрос. Зачем заглубляться на 1,7м
  3. Irakez
    Irakez
    Irakez
    РФ, МО, Серпухов
    Вместо показанной конструкции пола на грунте решил использовать перекрытие из ж/б плит.
    то, что глубина заложения фундамента 1.7 метра избыточна, согласен, думаю 1.4 будет достаточно?
    Гидроизоляция между верхом ленты и газобетоном должна быть однозначно, однако допустимо ли делать ленточный фундамент без гидроизоляции боков и подошвы, сильно ли это повлияет на его долговечность?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и вентилировать пространство под ними?
    думаете на основании чего так?
    это повлияет только на сумму потраченную на гидроизоляцию.
  5. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Извиняюсь! А какой у вас грунт? Что говорит геология?
  6. Irakez
    Irakez
    Irakez
    РФ, МО, Серпухов
    Предполагаю устройство продухов для вентиляции пространства под ж/б плитами.
    Для МО глубина промерзания составляет 1.4 метра, вкупе с обратной засыпкой из непучинистого грунта, такой защиты от морозного пучения достаточно?
    Грунт суглинок, на всю глубину фундамента. Поэтому обратную засыпку предполагаю выполнить песком.
  7. Irakez
    Irakez
    Irakez
    РФ, МО, Серпухов
    И насколько целесообразно использование бетонной подготовки?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при таком расходе бетона, как у Вас проще сделать плиту и никуда не копать.
    и плиты на пол не нужны и лента на 1,4 метра тоже и продухи.
    если знать характеристики грунта, можно сделать мелкую ленту.
  9. Irakez
    Irakez
    Irakez
    РФ, МО, Серпухов
    Проблема в том, что участок под некоторым уклоном, по ширине будущего строения перепад в районе 1 метра. Да и плита у меня доверия не вызывает... МЗЛФ не вызывает доверия совсем...
    остановился на классической ленте.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если есть перепад, то это другой вопрос.
    А насчет доверия - это ж не религия. Есть расчет.
    Да тысячи примеров практического применения
  11. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Ушп спокойно можно метр перекрыть, это куда дешевле чем делать ленточный фундамент подсчитайте сами. Ребра в ушп побольше сделайте вот вам и ленточный фундамент с полами
