Печь для бани и отопления комнаты
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вася68, 29.08.14.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Доброго времени суток всем тут находящимся. Планирую постройку бани, есть конструктив, но открыт вопрос относительно печки для парилки и отопления комнаты. То есть расположить печь между парилкой и комнатой так, чтобы она топилась из комнаты. Но в чем вопрос. зимой, например надо топить ее так чтобы она грела и комнату и парилку, а летом только парилку. Есть вариант с теплообменником и радиаторами и циркуляционным насосом, или с двумя печками для комнаты и парной. Может есть что то оригинальное для моей цели? Кто поделится соображениями, тому буду очень благодарен. Заранее спасибо! Про объемы - комната 31 куб. м., парилка 11 куб. м.
  2. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Печь ставите в парилке, топите ее из парилки, а зимой открываете дверь из комнаты в парилку и должно хватать для отопления, объем помещения не большой. Ну, при условии, что утеплена конструкция должным образом.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Незамысловатое универсальное устройство для отопления смежных с парной помещений, подходящее для любой банной печи:
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-106#post-9643762
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-119#post-10093798
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-122#post-10161416
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-125#post-10424636
    Для одной комнаты:
    Или для двух. С большей или меньшей мощностью.
    В продажи поступит этой осенью.
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Барбамбия, спасибо, боюсь мне такое не подойдет, поскольку планирую приезжать туда зимой в резко отрицательные температуры. к тому же мне кажется не слишком эффективно топить комнату из другой как - бы комнаты. особенно если они соединяются друг с другом через комнату отдыха...
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @yridro, Тема ламелей, безусловно интересная, но я, насколько понял, это в основном вопрос теплосъема непосредственно в парной.
  7. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @konstruktor, мне кажется идея просто идеальной..я обдумаю и просмотрю все еще раз..единственная проблема это определенная защита древесины или стены при прохождении труб через них..но это решаемо, и как я понимаю, если конвекция не нужна (например летом) то эти отверстия закрываются крышками? И как я понял по Вашим постам, Вы профи. нет ли идеи 2 печей с одним дымоходом?)
  8. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    На хлеб именно этим зарабатываю. :)
    А в чем идея-то?
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Я так понимаю у идеи с конвекцией много недоброжелателей) но мне она нравится. единственное протопит ли помещение 31 м. куб? А 2 печки неплохо на мой взгляд. поставить горизонтальный дымоход (внизу) в парной тройник и трубу вверх. вот только печь выдвинута в центр помещения получится(
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    А можно узнать, какие альтернативы этому способу отопления небольшого помещения недолговременного пребывания предлагают недоброжелатели?
  11. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @konstruktor, Дк Вы же сами читали - больная голова..перегретый воздух из топки и тд. и тп. К тому же, как Вы знаете, чтобы обосрать идею (простите за мой французский) не обязательно предложить альтернативу)
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Если ПМЖ, то да. А за несколько часов пребывания в бане - это вряд ли.
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @konstruktor, Так мне же на ПМЖ можно сказать..я буду приезжать туда на выходной и 2 дня проводить там, в этом помещении, поэтому, видимо, мне нужна идея с 2 печками.
  14. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Пожалуйста, выбирайте:
    http://www.termofor.ru/catalog/#filter-category-pechi_otopitelnie
    Есть специальная печь для банных КО. И отопит быстро и на огонь посмотреть и при некотором навыке шашлыки в ней несложно пожарить:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/garmoshka_inox/
  15. Вася68
    Вася68
    Вася68
