С чего начинать вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nail+, 29.08.14.
  1. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго времени!
    Не знаю с какой стороны приступить к вентиляции :faq:
    Дайте плз направление!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Сначала надо определить бюджет.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Решите, что бы Вы хотели видеть, механическую или естественную, с кондиционированием, с рекуперацией?
    Далее изучите продукцию, если это дом или большая квартира, лучше сделать проект.
  5. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Спасибо за отклики.
    Немного не правильно поставил вопрос.
    Коробка дома уже стоит под крышей. Газ подведен. Есть и котел. Из котельной выведен дымоход вертикально за крышу. По проекту, прямо над котельной находятся санузлы (на двух этажах). Таким образом есть один вент стояк. Планирую в него завести (разными каналами, но в одном стояке) вентиляцию из подвала, вытяжки из санузлов и вентиляцию канализации (хотя вроде бы её вместе с вентиляцией делать нельзя?). Это одна половина дома. Во второй планируется вентиляция подвала, вытяжка из кухни, вентиляция половины первого этажа и вентиляция половины второго этажа. Проблема в том, что если первый стояк прямой, т. е. от низа до верха по прямой, то вот со вторым косяк: нет четкого плана его расположения.
    Проект вентиляции не делал. Думаю что надо.
    Систему планировал естественную. Без рекуперации. Кондиционирование планирую (но позже).
    Бюджет не определял. За ссылки спасибо!
  6. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Вы хотя бы схему текущей вентиляции выложите, а то не очень понятно, что да как(
  7. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго!
    Есть коробка дома, заведен газ, стоит не подключенный котел, отопление не разведено. Есть подготовленная под укладку мягкой черепицей крыша. Из подвала (котельная) на крышу выведена асбестовая труба (или 150, или 160 мм).
    Обратился к уважаемой Матильде, она посоветовала такую схему: Посмотреть вложение 2404441 Посмотреть вложение 2404441 Посмотреть вложение 2404441
  8. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    По плану, в шахту, думал завести дымоход котла + вытяжку из подвала + вытяжку с/у 1-го этажа + вытяжку с/у 2-го этажа + повидимому фановую трубу канализации. Т. е. 5 каналов. На форуме выяснил что фановую ставить вместе с остальными нельзя. Как поступить?
  9. Anykind
    Anykind
    Anykind
    А с кухни нет вентиляции?
  10. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Так в кухне будет вытяжка. Другой вопрос что кухня будет соединяться с гостиной. Матильде задал практически такой же вопрос: не мало ли вытяжек на этажах? Ведь и в подвале, и на этажах много изолированных комнат...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Кухонная" вытяжка - это только та что над плитой?
    Мало!
    Дом-то из чего?
  12. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    ДА
    Дом из теплой керамики 25 см + пенопласт 12 см
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В кабинет 1 этажа и в "зону гостинной" - приточки.
    Из "зоны кухни" - вытяжку (общеобменную, а не ту что над плитой, поскольку надплитная будет включаться только при готовке!).
    В спальни и кабинет 2 этажа - приточки.
    Вытяжка будет из коридора.
    Расходы притоков считайте Q=S*h. Расход вытяжки Qвыт=сумм.Qприт.
  14. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    DiJo, спасибо за отклик!
    По приточке: планировал её организовать с помощью оконных Аэреко.
    И ещё:
    Дело в том, что плита на кухне расположена в середине, а на втором этаже находится окно... Если делать строго вертикальный стояк, то это труба посередине окна. Что можно сделать?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте с изгибами. "Кухонная" вытяжка имеет достаточно мощный вентилятор, чтобы преодолеть, возникшие от этих изгибов, местные сопротивления.
