Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Всем Привет! Заметил на форуме много не раскрытых тем... Так Вот, т.к я работаю проектировщиком вентиляции, то могу помочь с вопросами связанными с вентиляцией:)
    Вобщем жду вопросов
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    а по проектированию воздушного отопления поможете?
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Если честно, то с воздушным отоплением никогда не сталкивался. Но завтра постараюсь раздобыть информацию для Вас. Думаю найду.
  4. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    заранее благодарен! темка-то новая... инфы минимум...даже в москве...
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Неее... Тема то уже давно не новая. Воздушное отопление уже давным давно используется в России. Правда в коттеджах применять недавно начали, вот в этом отчасти вы правы. Воздушное отопление обычно используют в цехах(пром.вентиляция) и в теплицах.
    Поглядел я на отзывы, плюсы и минусы воздушного отопления... Впринципе та же вентиляция, только есть свои нюансы.
    Напишите пожалуйста исходные данные и если уже что то посчитанно, то тоже сообщите.
  6. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Двухэтажный дом. Каркасник,без подвала. Площадь первого уровня 160кв.м.
    Площадь второго 140 кв.м. неотапливаемый чердак. Монтаж основного воздуховода пройдет в перекрытии между первым и вторым этажами. От него воздуховоды на первый этаж из потолка (подача воздуха), на второй из пола.
    Интересует
    1. площадь сечения основного и отходящих от него воздуховодов.
    2. какое сечение воздуховодов
    3. нужна ли какая-нибудь автоматика? (дросс. заслонки и т.п.)
    4. и совсем не понятно, как сделать вытяжку из комнат, кухни, санузла.
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А мощность отопительной установки вам уже известна?
    Без планировок дома сечение воздуховодов не посчитать.
    Дросели пойдут даже простые- для регулировки системы.автоматику тоже можно сделать. Но Это опять же еще затраты. Плюс еще электрикам работать придется. Из сан узлов и ванной- одна отдельная вытяжка. Для кухни тоже отдельная. Если конечно вы не хотите чтоб на кухне го..м пахло:) и наоборот:) плюс еще над газ плитой вытяжку желательно:) Ну чтоб сразу вытягивало тепло и запах.
    И еще один вопрос к вам- почему всётаки воздушное отопление, а не теплый пол или традиционная система?
  8. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    теплый пол для московского региона как основное отопление.
    а батареи с трубами надоели...
    вобщем не знаю... наверное начитался рекламы .
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Реклама - двигатель торговли. Ну насчет отопления напольного с одной стороны вы правы- больше подходит для магазинов и т.п
    Но ведь в традиционном отоплении сейчас хорошие материалы применяются, трубы металлопластиковые, радиаторы биметаллические, трубы можно под пол спрятать. Радиаторы можно найти очень красивые, есть у нас в городе одна конторка развивающаяся, производит конвекторы. Посмотрел на них на выставке- чуть не упал от их красоты. Словами Это не описать. Там используется узорчатое стекло цветное или прозрачное, и оребрение окрашивается двумя цветами, получается интересная трехмерная картинка:) причем с таким отоплением можно хорошо поддерживать климат дома, Да и оно не дороже выйдет. Я лично за традиционное отопление. Конечно хозяин- барин:) дело вкуса. Но стандартное отопление- проверено веками. А вы хотите опыт на себе поставить получается. Темболее обычно при воздушном отоплений делается резервное отопление, малоли что может случиться.
  10. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    вы меня не путайте:)] то тема давно не новая , то новая...
    лучше с расчетами помогите:)]
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Я же говорю- применяется давно в пром вентиляции, а в коттеджах недавно начали делать.
    Присылайте планировки- будем считать:)
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Если речь про отопление "теплый пол", то это проверено десятилениями
    и первопроходцев тут нет. Например, так финны делают.
    Фундамент - плита, в неё закладывают трубы для водяного отопления
    (или кабель электроотопления - кому что выгодней).
    После заливки получится одна большая теплоёмкая батарея с контролем
    по отдельным будущим помещениям. Туда же, в плиту - разводку горячей
    и холодной воды по помещениям. Вцелом это экономнее и эффективнее,
    чем фундамент - отдельно, отопление - отдельно, разводка труб -
    отдельно... :) И нет в помещениях батарей, вся площадь - полезная.
    Еще вариант - воздушное отопление фанкойлами (но без чиллеров)
    через отопительный водяной контур. Летом через этот же контур
    - подаем холодную воду, кондиционирование получаем бесплатно.
    Холодный контур (трубу) можно закопать в землю на этапе устройства фундамента, получим задаром контур охлаждения для фанкойла.
    Со временем к этому контуру можно приделать тепловой насос
    "грунт-вода". Задел на будущее так сказать :)
  13. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    дело в том , что фундамент-МЗЛ с мааааленьким подвальчиком 2x2 метра...
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    На любителя конечно, но делают и в Москве и севернее...
    Но теплый пол водяной нужно рассчитывать правильно. Сколько веток трубы, циркуляционый насос и прочая фигня. Иначе или холодно будет (Если замуровать метров 100 трубы в пол, то на выходе будет вода комнатной температуры, поэтому и рассчитывают исходя из теплопотерь длину и диаметр трубы, если одной ветки мало то делают несколько) или жарко (если в ванной например от полотенцесушителя взять отвод и на квадратном метре сделать медью некоторое количество витков, то можно приядя принять душ прыгать по раскаленному полу).
    Считается, что водяной пол имеет смысл на больших площадях (от 20-ти метров например, ввиду больших первоначальных затрат и низких поддерживающих), а на меньшие выгоднее электрический.
  15. Емельянович
    Емельянович
    Емельянович
    Гость
    Подскажите насколько выше конька должна быть вентиляционная труба,
    а так же газовая вытяжка на двускатной крыше?
