Схема отопления частного дома стальными радиаторами и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Максим-ка, 28.08.14.
  1. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Хочу попробовать разработать схему отопления дома самостоятельно. Но у меня нет должных знаний, зато есть форум, и надеюсь с его помощью я смогу сделать что-нибудь толковое.
    Уважаемые форумчане прошу совета по схеме отопления, которая пока совсем сырая. Я просто от руки накидал как я вижу разводку труб к радиаторам. Пока нарисовал так, но думаю, что здесь есть много ошибок. Выслушаю замечания и внесу изменения.
    Особенно интересует такая возможность подключения 2-х верхних радиаторов.
    ТП пока не обсуждаем, что бы не запутаться мне. ТП выделены бледно розовым на схеме.
    Спасибо заранее ;)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно думаете. Имхо, советую тупиковую две ветки.
  3. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Какие радиаторы включить в первую ветку, а какие во вторую?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Не будет ли в таком случае радиатор у котла греться сильнее, чем последний радиатор в "тупике" ?
    Или это элементарно балансируется частичным перекрыванием краника у ближайшего радиатора?
    Можно ли повесить 2 радиатора второго этажа на один контур, например, нижний?
    Т. к. эти 2 радиатора находятся в одной комнате, да и делать одну штробу с первого этажа на 2-й проще, чем две.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что значит нижний?
    Можно.
    регулировкой радиаторных клапанов и диаметром разводящих труб.
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Я имел ввиду на схеме нижний, тот контур что соединяет 3 радиатора первого этажа, и на него повесить 2 радиатора второго этажа. А на верхнем контуре останется 4 радиатора первого этажа.
    Если будут применяться радиаторы стальные панельные с термоголовками (пока окончательно не определился нужная ли эта функция) можно ли и нужно ли совмещать радиаторный клапан и термоголовку в одном радиаторе?
    P. S. Вообще хочу систему отопления сделать по-проще в пределах разумного, что бы меньше чему было ломаться.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И можно и нужно.
    Это решать Вам.
  9. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Пока всё понятно. Хочу попросить Вас указать диаметры труб и после этого перерисую схему в соответствии со всеми замечаниями. Трубы планирую ПП.
    Возможно потребуются доп. сведения о радиаторах или котле, напишите какие нужны?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "имя" и размер, а если секционный, то количество секций.
  11. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Радиаторы белорусские лидские "Лидея" тип 21 высота 500мм. Ширина:
    Верхний контур отопления в порядке от котла: 600 мм, 1400 мм, 1400 мм, 1500 (1600) мм
    Второй контур (нижний): 700мм, 1500 (1600) мм, 1500 (1600) мм и два радиатора второго этажа 1300мм, 1300мм.
    Котёл 24кВТ
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Трубы - Blue Ocean Параметры - 70/55/22 В первом приближении. От котла до первого тройника или коллектора 50х5,5. Верх - до 600 32х4 от 600 до 1400 25х3,25 от1400 до 1400 25х3,25 от 1400 до 1500 20х3
    Низ - до 700 32х4 от700 до 1500 32х4 от 1500 до 1500 25х3,25 от 1500 до 1300 25х3,25 от 1300 до 1300 20х3
  13. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Сейчас попробую зарисовать схему.
    Не уверен, что смогу найти у нас именно такие трубы Blue Ocean.
  14. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ну вот как-то так.
    Или не так? :aga:
    Чем больше смотрю на схему, тем больше кажется что что-то не так!
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Может быть отводы к радиаторам везде делать 20-й?
