Строю септик из ВГ-15 ВГ10
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ksg77, 28.08.14.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В этом году у нас сухо. Вода ушла и в срочном порядке я решил построить септик.
    Закупил в Сафоново колодцы ВГ-15 и ВГ-10. Кто не знает это "стаканы" один внутренним размером 1.5м, а второй 1.0м. Не хотел связываться с кольцами и их гидроизоляцией.
    Стаканы эти весят прилично один 3т, а второй 1.5т. Крышка к большому тонна. Манипулятор, который привез их поставить не смог. Только разгрузил.
    Долго ждал крана к соседу, а пока их гидроизолировал битумом снаружи. Яму выкопали заранее под размеры. Как только выкопали - сразу пошли непрерывные дожди. Яму пришлось укрывать иначе в этой глине просто не пролезть.
    Поскольку на участке уклон, то точно до сантиметров выверял попадание труб. У меня заложен выход для канальи еще при строительстве дома. Но заложен "от фонаря" строителями. Расчетные 45 см глубины превратились в 60см. К септику вышел на 85.
    Промазал я и с высотой колодцев :( Не усмотрел, что колодцы разной высоты и ориентировался на 1.9м а второй на 15см ниже. увы. Поэтому перелив из первого во второй на 10см разницы. увеличил надставку подающей трубы.
    Начитавшись умных советов после второй камеры поставил два кольца без дна на гравийную подушку. Но. УГВ у нас высокий. И даже те всего 2.5м глубины на которые копали показали воду 10см. Те в дренажном колодце стоит вода на дне.
    По весне у нас вода в метре от поверхности, поэтому для подстраховки запланировал поле фильтрации. 10х6м Но из-за понижения уровня перелива тоже выхожу глубже 50см, где-то 80-90см.
    Пока откопали котлован поля фильтрации (там вдали) на 50см глубины. Теперь думаю, что делать? Можно прорыть в нем траншеи и уложить дренажные трубы. Можно засыпать гравием и сверху дренажным насосом откачивать из дренажного колодца. Так делать придется в любом случае по весне когда вода на полметра. Те буду точно ставить обратный клапан и дренажный насос. Вопрос куда ставить насос? В дренажную камеру или во вторую септика?
    Собственно, помогите советом
    - как сделать поле фильтрации, чтоб основное время оно работало самотеком, а по весне перекачивалось дренажным насосом
    - куда ставить клапан и дренажный насос: Во вторую камеру септика или в дренажный колодец
    - можно ли во второй камере поставить биофильтр типа MATALA. Есть смысл?
    - биофильтры в выпускающих трубах. Такие "ёршики" их где берут или из чего делают?
    Добавлю еще вопрос:
    - На крышках будут установлены КЦ-7-5 кольца надставки до уровня земли. Вопрос - как сделать вентиляцию? крышки долбить не хочется. Может можно в этих надставках сделать вход вентиляции?
    Всем спасибо.
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну пока все молчат, что-то скажу, основываясь на своем небольшом горьком опыте, а там может и спецы подтянутся :)
    Поле фильтрации можно сделать так, выходишь из последнего колодца трубой с уклоном 1 (2) см на метр, делаешь развилку на две трубы, и пошел этой "вилкой" на сколько позволяет поле. Под трубы щебень, на трубы щебень, на щебень геотекстиль, сверху земля. Лучше бы, что бы все это было ниже уровня промерзания. По объемам щебня надо считать, в зависимости от общего объема септика.
    И пусть бы оно все время работало самотеком, ибо насос это электричество, а так независимо.
    Вентиляцию можно сделать в конце поля, т. е. трубы загнуть под 90 гр и выпустить на поверхность, это первая часть системы. Вторая часть - фановая трубу, уже от унитаза, через кровлю наверх и будет все это дело протягивать и уводить наверх.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Все правильно к этому и стремлюсь. :) Пока вот пробил все уровни. В поле фильтрации надо прокопать всего на два штыка, что сейчас и сделают.
    @Roberta, а почему опыт горький?
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    http://www.forumhouse.ru/threads/172918/
    Опыта не было совсем, кое что накосячила :) Но третий год работает (т-т-т), пока все нормально
    Ты утеплять свои стаканы будешь? Или только крышки?
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сверху обязательно. Вот поле фильтрации большое. Жаба давит ЭППС туда класть. Думаю как обойтись обычным. У нас на участке мышей много. Я им такой рай 12х5 устраивать не хочу :(
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из септик качать крайне нежелательно. Но из вашего колодца вы будете качать верховодку весеннюю...
    Да
    Можно. Смысла нет, вред один
    Не нужны они от слова "совсем"
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Евгений, спасибо за ответы. Думал в отпуске :) и не ждал уже
    Что-то я не понял :faq: Смысла нет - ладно. Но вред-то от чего? Ведь практически:
    - удлиняем путь прохождения жидкости
    - увеличиваем плотность бактерий
    И по поводу организации поля фильтрации на зимний и на весенний период? А то уже голову сломал как организовать, чтоб весной месяц качать насосом.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Сергей, у меня ситуация чутка похожа на твою. По весне фильтрующий колодец в прошлом году выглядел вот так :mad:
    И всё прошлое лето вода практически не уходила из него. Хорошо, что у меня достаточно большой уклон от септика к ФК и стоит обратный клапан на выходе в ФК.
    Соответственно без дренажника в такое время не обойтись. Поскольку у меня пока не сделаны поля фильтрации, но есть канава в лесу за забором :aga:, то сам понимаешь, куда я скидывал водичку. :close:
    В этом году, слава Богу, погода была посуше и насосом я не пользовался ни разу. :victory: Но из трех колец ФК полтора были заполнены водой постоянно.
    Да, вентвыход (скорее вход:)]) я сделал практически перед ФК (на второй фотке его видно). Проблем с запахами не обнаружено.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Напиши плс в личку где брал и какой. Мне по любому нужно ставить на выходе из 2й камеры.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @hill, тип можно и сюда, думаю, что не будут считать рекламой.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Мужики, посмотрю, конечно, сегодня бумаги, если остались, но дело в том, что брал я его вместе с трубами и септиком прямо из Кирова. А так, обычная заглушка с ручным приводом.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На ней биопленка будет нарастать. Потом отмирать. Ее в фильтрующее понесет...
