1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Uponor Sako. Есть ли опыт использования?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Roberta, 28.08.12.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Поиском толком ничего не нашла... Есть ли владельцы данного "агрегата" на форуме? Если есть, поделитесь опытом эксплуатации пожалуйста :) Ставили почти наугад :love:, пока вопросы:
    - пока не поставили фановую трубу, а поставили клапан. когда начнутся проблемы? ;)
    - как ведет себя септик зимой? надо ли утеплять?
    - как часто приходится откачивать?
    Ну и вообще "популярность" Упонора? В нашей "деревне" я вроде первая была)
    Еще вспомнила... Нужно ли утеплять крышки? И вообще есть ли какие хитрости при установке? Прочитала много чего в интернете по этому поводу, но теория теорией...
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Нет ни пользователей, ни специалистов ... Грустно
    Тогда я покажу как сделали, может кто покритикует
    Дно ямы под септик забетонировали (12 см), армировали сеткой, под всё это подушка из песка и щебенки (10 см). Дно по уровню
    Дали постоять плите, правда всего неделю.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Далее такая же плита под распределительный колодец. "Поле" фильтрации состоит из двух траншей, длина 15 метров, ширина 1 метр, а вот глубина 1,2 - 1.0 метра в начале и 0.8 м - 0.7 м в конце. Дополнительно сделали углубления буром на 20-30 см и туда щебенки. Щебенка мелкая 2-5 см.
    Дно канавы застелили обычным укрывным материалом, что бы щебенка не тонула. Потом 10 см щебня, дренажная труба и еще 5 см щебня, сверху геотекстиль.
    Общий уклон трубы выдержан, это сделать было просто, т. к. участок у меня с уклоном
    Делала все по схеме, но на минимальных значениях. Т. е. если написано "канава шириной min 1 м", то и рыли 1 метр... написано "щебенка min 10 см", то и не больше... Кроилово короче :)
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Напрасно. Быстрее заилится. Кто подсказал? Фильтроваться фактически боками только будет. К тому же глина у вас.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Не надо было класть геотекстиль (или что Вы там положили) под щебенку. Он быстро заилится и придется все раскапывать и переделывать.
    2. А щебень какой? По фото сказать сложно, но есть ощущение что известковый. А это совсем плохо.
  6. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Сама додумалась конечно. Первая часть работ проводилась таджиками под моим "руководством" :(
    Нет, не известковый точно. но не гранитный
    Да, геотекстиль был в комплекте только на "верх". А я подумала что щебенка уйдет в глину. Переумничала.
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Кстати, если не успели засыпать- проще переделать. Вонючую щебенку раскапывать будет труднее
    Щебень как раз на гранитный похож. У меня тоже серенький
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если уксусом капнуть на него шипит?
    Просто начали делать не разобравшись. Бывает. Как написали выше - если еще не закопали (а может и если закопали) - лучше переделать.
  9. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Нет ребята, раскопать и переделать это застрелиться. Уж легче продлить поле или дополнительную траншею пустить. Расстроилась :(
    Ладно, это только начало... Дальше "веселее" пойдет.
    Хорошо хоть трубы дырками вниз уложили, в последний момент заметила.
    А то, что не очень глубоко трубы идут никого не смущает?
    Ну дальше опустили септик, закрепили. На этом этапе присоединился сантехник, он правда тоже видел этот септик первый раз. Он и крепил. Зацепили только за нижний ряд дырок, а там еще был верхний. Мне казалось его (ряд) тоже нужно задействовать и еще вокруг горловин обмотать, но сделали только за нижние проушины.
  10. kangol
    kangol
    kangol
    Если не секрет, кто "подсказал" металлическими тросами пластиковую емкость крепить?
  11. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Да как-то никто ничего не советовал... Просто чем крепить - тросом, и даже вопроса не возникло. В инструкции было написано "закрепите емкость при помощи крепежной системы uponor"... Сейчас уже где-то попалось "полимерным тросом"... Чем это грозит?
    Ну продолжу пожалуй, думаю ошибки еще не кончились.
    Дальше пошла засыпка песком, с трамбованием ногами :). А забыла, наполнили емкость водой, два дня наполняла, колодца не хватало. И плюс утепление листами экструдированного пенополистирола.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  13. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Я начинал идти по такому же пути. Найти практиков этого септика два года назад мне не удалось. Тоже писал тему про поиск практиков. Решил не рисковать и поставил Тверь. И нет проблем.
  14. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Здравствуйте всем. Касательно упонора сако, установил 10 лет назад. Первое время, года два частичная эксплуатация, строители пытались мыть шпатели за что были биты нещадно. И лет восемь постоянной эксплуатации в режиме 5 дней 1-2 человека 2 дня 4 человека. Летом можно считать ежедневно 3 человека. Слив три туалета, душевая кабина, иногда ванна, посудомойка, стиральная машина, четыре раковины и мойка на кухне. в таком режиме септик отработал последние годы.
    В следующий выходной буду выкачивать первый раз за весь срок. При установке не крепил, установили, подключили, залили водой и всё. Утеплил его только сверху пенопластом, только из расчёта сохранения тепла, поскольку там всегда процесс и тёплая вода. На крышке первого бака даже снег тает. Вот такой опыт эксплуатации. Наверняка кто-то заявит, не правильно, что нарушили. Может быть, но пока всё работает. Тогда меньше было всякой инфы поэтим вопросам. Но у меня рядом по соседству установлено ещё три упонора. Все работают без выкачки. Самый "молодой" года 4 как работает.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Avd1963, вода после него куда уходит? И если не секрет - что за грунты и УГВ?
