Дом из клееного бруса 6х9. Контроль этапов строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ksenia77, 28.08.14.
  1. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Добрый день!
    Собираемся заказать строительство в строительной компании.
    Дом: 6 х9, клееный брус. Фундамент - лента. 1 этаж + каркасная мансарда.
    Постоянно присутствовать при строительстве возможности нет.
    Да и если приезжать эпизодически - что конкретно контролировать и проверять мы не знаем точно.
    Скажите, пожалуйста, у кого был опыт постройки такого дома, на каких именно этапах строительства нужно присутствовать, чтоб знать, какие моменты рабочие могут упустить/ где накосячить и т. д? чтоб не поздно было устранить (при необходимости)
    Спасибо.
  2. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Тут есть несколько тем о строительстве из клееного бруса, поищите и почитайте.
    А зачем строить 6*9 с мансардой из клееного?
    Как бы дом эконом, а брус за 20-25 тыр за куб, когда обычный стоит 6, а профилированный 8-9.
    ПМЖ или дача? Наезды зимой будут? Толщина бруса какая планируется?
  4. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    ПМЖ планируется, 5 ламелей. Клееный выбрали, т. к. вроде с ним проблем поменьше.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Проблемы обычно в большей степени от рук мастеров и от качества материала.
    Я в клееный не вникал особо, но на форуме видел информацию, что тонкостей тоже хватает...
    Какием клеем клеют, на каком оборудовании, как собирают (нагели, шпильки), какой межвенцовый утеплитель и т. д.
    6*9 внутри выйдет 5*8 с учетом толщины бруса и хвостов на улице?
    5 ламелей это типа 190-200 мм?
    Сейчас кину вам пару ссылок на стройки из КБ, почитаете о процессе.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  7. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Спасибо, сейчас читать буду.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не за что! Удачи!
  9. i made jam
    i made jam
    i made jam
    Добрый вечер!
    Тоже планируем дом из бруса 6*9. И тоже думаем какой брус использовать. Не могли бы подсказать стоимость вашего дома и почему именно мансарду каркасную?
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А какую еще можно сделать мансарду?
    Не думали про один этаж 8*12 с холодным чердаком?
  11. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    i made jam, добрый вечер!
    Ответила в личку, т. к. напрямую к теме не относится:)
  12. i made jam
    i made jam
    i made jam
    С радостью бы, но на участке уже есть постройки и сам участок 7 соток. С учетом СНИП или как его там, одна сторона дома 6 метров максимум. Отсюда и пляшем.
  13. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    С организацией или частниками, надо подписывать акты на скрытые работы,
    1. Разбивка осей
    2. Копка траншеи, снятие плодородного слоя
    3. Песчаная подушка, трамбовка (виброплитой)
    4. Монтаж опалубки
    5. Армирование
    6. Заливка бетона (вибратор! А не молотками) ;)
    Столько актов по фундаменту, а если есть какие гильзы то тоже акты
  14. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Каркасный 2-й этаж я понимаю только в целях экономии $?
  15. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Добрый день всем.
    Продолжаю тему.
    Собрались обрабатывать дом внутри. Хотелось такого эффекта как на фото 00000000.jpg 00000000.jpg , т. е.
    посвечивающая через лак структура дерева.
    Выбран акриловый лак Тиккурилла, колерован цветом 5060.
    Но, при приемке не увидели/не обратили внимание на подтеки (достаточно одному рабочему
    было пройтись в грязной обуви по верху бруса и всё. Разгребать нам теперь это непонятно как (
    В тему контроля этапов строительства ясно теперь: Контролировать надо ВСЁ и ВСЕГДА...
    Сейчас из-за этого проблема - либо как то удалять подтеки, либо другую краску выбирать: укрывную
    или просто темный оттенок (ни того, ни другого не хочется совсем)
    Пытались вручную шкурить, но идет оччень-очень медленно и тяжело.
    Есь идея электрорубанком (придется покупать) попытаться снять небольшой слой, либо насадка на дрель?
    (но еще проблема - электричества пока нет, а потянет генератор всё это или нет, тоже вопрос
    да и вообще насколько это всё эффективно будет.)
