Помогите выбрать каминную топку kratki
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Romashchandr, 28.08.14.
какую топку выбрать
  1. Maja
    62,5%
  2. Zibi
    37,5%
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    По факту выбираю из двух систем производимых kratki:
    есть чугунные типа MAJA.
    Топка MAJA 12 кВтМощность (кВт) 12
    Диаметр дымохода (мм) 200
    Тепловая мощность (%) 71
    CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах 0.65
    Выбросы пыли C * 89.7
    Температура (C°) 330
    Вес (Kг) 115
    Обогреваемая площадь (м2) * 90-120
    Длина дерева (мм) 330
    Тип топлива Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля
    Материал Чугунн класс 200
    * mg/mn3
    есть стальные топки с футеровкой шамотом или чем то подобным.
    Топка ZIBI 12 KW (acumotte) Мощность (кВт) 12
    Heating power range (kW) 8 - 14
    Диаметр дымохода (мм) 180
    Тепловая мощность (%) 80
    CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах 0.1
    Температура (C°) 253
    Вес (Kг) 150
    Обогреваемая площадь (м2) * 100-130
    Длина дерева (мм) 500
    Материал Котелная сталь 4мм, Камера сгорания - acumotte
    сначала собирался купить чугунную, потом увидел стальную... если посмотреть видео к этим топкам (на сайте производителя) то у стальной топки показывают и про внешний подвод воздуха и верхний регулируемый обдув стекла. Про чугунную ничего этого не показывают, хотя менеджеры интернет-магазинов утверждают что например внешний подвод воздуха есть у чугунной топки (вериться слабо)..
    с другой стороны может я незнаю каких-либо достоинств чугунных топок и недостатки стальных?
    Да планировал подключение топки небольшому кирпичному щитку, и именно в той конфигурации как на фотографиях.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну пока никто не ответил, сам расскажу что накопал.
    топки типа Maja чугунные - в них устроенное колосниковое горение, то есть воздух подается снизу через колосниковую решетку, также имеется зольник под решеткой.
    топки типа Zibi (с шамотными вставками) - в них устроено подовое горение, то есть воздух подается не через дно топки, а от стекла, в том числе сверху стекла... ни колосника ни зальника такие топки не имеют...
    к сожалению для меня пока непонятно, на что влияют эти режимы работы топок и какой лучше
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Лучше с подачей воздуха на стекло сверху (обдув)+шамотная футеровка
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Спасибо. все больше к zibi склоняюсь
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Приветствую!
    На чём остановились или продолжаете мониторинг?
    Поделитесь нарытой информацией.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Это плохая крнструкция. Если нет подачи через щели в с тенках, а только через щель в дверце, то такую топку даже рассматривать не надо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леша, привет!
    А что интересует?
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Привет, да всё от а до я.
    Архитектор, которая делает проект будущего дома,
    заострила внимание на камине
    и всей составляющей системе поддувов-дымоходов и т. п.
    Как, где из какого материала, на каком уровне, какой формы, мощности и т. п.
    Как ей проект делать, сочетая дымоходы, вентиляции, фановые и прочие коммуникации.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну здесь нужно, или прочесть тебе курс лекций по подбору каминов и печей, и запрашивая сведения о доме и Ваши пожелания отвечать на вопросы...
    Или сведения о доме лучше пересылать в личку?
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да, вот в раздумьях, не пора-ли открывать отдельную тему, в которой аккумулировать все конкретные вопросы-ответы. Надеюсь скоро получу проект от архитектора и от него и будем отталкиваться. До весны (начала строительства) времени совсем мало, а вопросов и сфер строительных вопросов - мильон.
    Про топки завис тут: https://www.forumhouse.ru/threads/256774/page-7#post-11293879
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Выберите Кратки Надя 14, сейчас устанавливал и топил, очень достойный аппарат.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей, если нет "секретов" от остальных форумчан, то лучше создать свою отдельную тему.
    Или задавать вопросы, не для всех, в личные сообщения...
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Секретов нет, наоборот, мнения приветствуются!
    В ближайшее время получу проект и на его основании разверну обсуждение.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Помогите выбрать печь-камин Кратки коза!)
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Тему открыл (в подписи), приглашаю к обсуждению.
