Можно перезимовать в доме из КББ 40см, без утепления?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ShipPhotos, 28.08.14.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Не думал, что такой вопрос встанет, но все решил спросить.
    Строю дом в Астрахани, отчет тут http://www.forumhouse.ru/threads/255030/ толщина стен 40см, материал КББ. Планировал утепление фасада - пенопласт+штукатурка следующим летом (по бюджету).
    До холодов (Декабрь) планировал сконцентрироваться на внутренней отделке, и возможно заехать в дом.
    Один электрик рассказал историю о том, что он решил сэкономить на облицовочном кирпиче, и сторону со двора просто заштукатурить и не обкладывать кирпичом. Так эта штукатуренная стена, зимой просто начала плакать, конденсат тек прямо по обоям. Дом у него из КББ в блок (40см), по его словам. Вентиляция, вероятно, как и во всех самостроях - только кухня. Решил проблему утеплением стены изнутри.
    Спрашивал у кого мог, но пока однозначного мнения не сложилось, мало информации. Но если судить по домам из КББ, которые стоят без штукатурки и в них живут, то наверно не так страшно, ну и не все же утеплились изнутри. В Астрахани морозы зимой могут быть до -35С, но в пределах недели или двух в январе, остальное время теплее -15С где-то так.
    Посоветуйте плс, что делать, заштукатурить просто, а в след. году утеплить+отделать. Есть вариант утеплить пенопластом, и так оставить до лета, но то будет с ним через 4 месяца солнца, пусть и зимнего.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Перезимовать можно хоть в дощатом сарае, только энергоресурсов нужно будет потратить немеряно. Ну и разумеется, если в доме зимой будут идти мокрые работы, придется бороться с конденсатом. В этом деле поможет вентиляция, камин или печь и кондей с режимом осушения воздуха.
    У меня пенопласт лежит под солнцем и дождем на улице с прошлой весны. Наблюдаю лишь незначительное размягчение поверхностного слоя. Имхо, такой слой лишь улучшит адгезию клея во время армирования.
    Я, к слову, сам сейчас в такой же ситуации. Стоит коробка из АГБ D600, 300мм. Перемычки выполнены толщиной 300мм, т. е. для последующего утепления. Т. е. в любой минус они покроются изнутри инеем, это очевидно. Закуплен пенопласт ПСБС-25Ф толщиной 150мм. Фасадчики озвучивают такие "не астраханские" цены, что становится ясно, я уйду в зиму неутепленным.
    Попробовал клеить пенопласт самостоятельно на пену. Лист крепил саморезами 200мм с рондолями. На 6 кв. м. пенопласта извел 1 баллон обычной монтажной пены. Весь фасад 320 м2. Купил 100 литров акриловой грунтовки по 12руб./литр, 1500 бийских дюбелей по 10 руб./шт, 48 баллонов клея-пены по 260 руб./баллон. В выходные буду грунтовать, клеить, дюбелировать. Так и оставлю до весны.
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Насчет ресурсов не вопрос, все таки речь об одной зиме, и потерять будущий ремонт не хочется.
    Предложили так, дешево и сердито:
    Но сам Изоспан тоже как-то надо закрепить, что бы не улетел, а дует как надо. Пока думаю остановиться на слое 5 с стеклосеткой, и так оставить до лета
    Взято тут http://ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_fasadov/packing_list/VWS/
    Мин вату в поз. 3 типа противопожарных рассечек для частных домов можно опустить так понимаю?
    Что скажите?
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    По наблюдениям, ПСБ-15 за год, под Астраханским солнцем потерял 5мм толщины. Не у меня правда, так что осмотреть не могу.
    Тема кажется свалиться к разговору о системах утепления...
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не верю. ;) Это не астраханское солнце, это астраханские производители, имхо. Наверняка счастливый обладатель этого утеплителя штангенциркуль в магазин не брал, когда ПСБ покупал. :)
    Только дайте повод! ;) Щас нафлудим о наболевшем. Я сегодня за день приколотил порядка 20 м2 пенопласта. Чем выше, тем сложнее. Клею на пену, пробиваю дюбелями. На один лист 3 кв. метра идет 14 дюбелей. Клей-пена засыхает очень быстро. Крайне желателен помощник, чтобы поддерживал лист от смещения, пока я перфоратором готовлю место под дюбель.
    Поскольку я без помощника, самый быстрый способ такой (вдруг Вам пригодится): прикладываю лист по месту, сверлю отверстие под дюбель по центру листа, убираю лист, подготавливаю сразу нужное кол-во дюбелей, наношу пену, прикладываю лист, сразу забиваю центральный дюбель, потом сверлю 4 отверстия по краям листа, пробиваю дюбели, потом остальные 9 отверстий и 9 дюбелей.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока тепло спокойно утепляйте фасад, клейте утеплитель, делайте базовый армирующий слой, наносите кварцевую грунтовку. Потом займётесь внутрянкой. Декоративную штукатурку закончите через 2-3 года, когда закончите внутрянку, благоустройство и планировку участка.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Есть "севенер", клеил им и ЭППС и ПСБ-С, дешевле пены и помощник не нужен - лист как будто "присасывается".
    Никому не буду рекомендовать оставлять пенопласт на зиму "на солнце" - не знаю, что добавлено в Ваш, но у меня на участке минимум три разных листа ПСБ-С используются - верхний слой становится рыхлым и хрупким и даже если толщина итого изменится не критично, то поведение в дальнейшем базового армирующего слоя готов накаркать...
    Лично я не стал бы рисковать с мокрыми процессами без утепления. Если есть где жить - лучше не отделывать и не утеплять, а сделать всё в следующем году. Но - вопрос в фундаменте - переживет ли без тепла зиму? Варианты - отделка с минимумом мокрых процессов (типа ГКЛ по стенам, например + виниловые обои - пароизолятор почти) плюс утепление с защитой ПСБ-С базовым армирующим слоем, либо на скорую руку и худой конец паропроницаемой мембраной (обмотать дом + степлер + скотч хороший + бечевка для верности). А отопление уже готово?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рекомендуете очень плохой клей! Зачем это делать, когда на рынке много хороших производителей?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А на что лучше клеить? И вообще, на цоколь ЭППС можно на пену клеить с последующеим закреплением грибками?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит, Крайзель, Лаэс, Капарол и другие. Если нет особой необходимости, то всегда лучше клеить на цементный клей, на пенополиуритан клеят когда цоколь в битуме, на металл, на крепкую краску и в других особых случаях. Не запбудьте ЭППС зашкурить ножовкой до очень рельефного состояния! Не забывайте сделать горизонтальные температурно-усадочные швы! Дюбеля через первую сетку!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну это под последующую штукатурку имеется в виду? А если отделка будет чем то типа сайдинга?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколь сайдинг не серьёзно, будет всякая гадость жить под цокольной облицовкой, если правильно, то щель снизу нужно оставлять на подвижку грунта, отмостки.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Отмостка планируется встык к закреплённому уже ЭППС укладывать. То есть, установлен ЭППС на цоколь, до земли оставляли зазор порядка 50 мм, потом в траншею уложен геотекстиль плотный с заходом на ЭППС, засыпан слоем песка с трамбовкой и на песок будет укладываться ЭППС.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда будет время чиркните узел от руки, я подкорректирую если что не так.
