Утепление дома из газобетона современными материалами
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mayakoff, 27.08.14.
  1. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    Здравствуйте товарищи.
    Прошу Вас помочь с утеплением дома из газобетона.
    Дом построен 10 лет назад, на тот момент был утеплён пенопластом 5 см, внутри на стенах гипсокартон + штукатурка. За эти 10 лет во многих местах дома проявились черные пятна на стенах, что намекает на мокрые блоки.
    Пол лета думал чем утеплить, решился на ППУ, но вот из-за сомнения к этой чудо технологии решил вернутся на старые добрые виды утепления.
    Пока рассматриваю вариант утепления минеральной ваты, но и эта технология мне не нравится, потому как мин. вата просаживается в течение 10 лет, и потом местами надо заново перекладывать её.
    Подскажите есть ли вариант утепления дома на 20-50 лет и чем лучше сделать?
    Фасад дома будет из сайдинга.
    1 этаж дома имеет толщину стен 30см. (причём одна из стенок дома состоит из двух стенок - кирпичная + 20см воздуш. прослойка + Газобетонные блоки 30 см.
    2 этаж дома имеет толщину стен 20 см.
    Все работы начнутся 15 сентября.
    П. с. если есть ГУРУ на форуме по данному вопросу - Прошу также сообщить.
    Спасибо
  2. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    Возможно что дом построен из пеноблоков, как проверить не знаю.
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    ППУ НИ в коем случае!
    Утепляйте фасадной жесткой мин-плитой специальной для вентилируемых фасадов с плотностью порядка 80кг/м3
  4. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    Прочитав несколько веток про утепление фасадов и проанализировав их, тоже прихожу к выводу, что на текущий день для вентилируемого фасада лучше применять мин-плиты.
    Но вот в этом и есть мой вопрос, а имеются ли на сегодняшний какие ни будь более современные технология по утеплению вентилируемого фасада, которые бы прослужили более 20 лет без дополнительных вмешательств!
    Когда в начале этого года озадачился вопросом о пере-утепления дома и начал искать варианты решения в интернете, то очень быстро попал на сайты предоставляющие услуги по утеплению всего чего только можно применив ППУ. Просмотрев там же информацию его характеристик/показателей, а также сравнительные таблицы с нынешними видами утепления дома, то очень захотел применить его.
    Но к счастью не стал останавливаться на достигнутом, а продолжил свой поиск, благодаря которому оказался на данном форуме и подчерпнул не мало знаний от людей которые ранее столкнулись с теми же вопросами.
    Привожу свои наблюдения по утеплителям.
    Чем мне нравится ППУ:
    + Не горит (если конечно его целенаправленно не жечь открытым пламенем, в противном случае он рано или поздно затухает)
    + Пропускает влагу-конденсат (Если я всё правильно понял, то его пропускная способность конденсата зависит от плотности нанесения на квадратный метр)
    + В случае правильного нанесения на поверхность, то он не имеет точек стыков и всегда будет единым коконом, что в далеком будущем будет сдерживать тепло)
    + Находясь не под воздействием солнечных лучей прослужит более 20 лет
    + Не сильно токсичен по сравнению с полистиролом (Как изначальный фанат утепления методом ППУ и рыскавший ему соперника, то нашёл соперника - полистирол (далее - ППС) и в одной из тем наткнулся на сообщения о том как хорошо горит ППС, там были приведены фотографии бизнес центра в г. Грозный и погоревшего завода Камаз в 90 годы. Исходя из увиденных фотографии, на которых зафиксированы последствия пожара, лишний раз удостоверился, что ППС очень опасный и токсичной материал, а иначе почему он так хорошо горит?
    Чем мне не нравится ППУ:
    - Завышенная цена (как правило его как и любого утеплителя при толщине стен 30 см нужно 150-200мм - итого 2000р за квадрат)
    - Мало достоверной информации о материале
    - Не применим к мокрому фасаду
    Чем мне нравится Мин-вата:
    + Не дорого выходит (всё конечно в сравнении-в моей ситуации тоже дорого, но это лучший вариант)
    + Не горит (если правильная)
    + Годами проверенная
    + Множество информации по монтажу
    + Можно утеплится самому
    Чем мне не нравится Мин-вата:
    - Проседает от влаги
    - Не долговечная (до 10 лет)
    - Если нет опыта, то легко при утеплении создать открытые щели, от куда начнёт сквозить
    Чем мне нравится ППС:
    + Очень дешёвый
    + Легкий монтаж, проще некуда, кто угодно поставит, главное знать технологию
    + Реально утепляет
    + Не боится времени и ветров
    + подходит для мокрого фасада
    + малый вес
    Чем мне не нравится ППС:
    - Очень горючий, если загорелся в доме, то беги как можно быстрее (едкий дым, быстро воспламеняется)
    - Кроме него, нет альтернатив (в отношении долговечности, энергосбережения и т. д.)
  5. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    ППУ нельзя применять потому-что паропроницаемость его НИЖЕ, чем у газобетона. Все! Приплыли...
    Тоже самое и по ЭППС
    Вам нужно научиться различать мин-вату и жесткие минералватные плиты для вентилируемого фасада. Некоторые виды даже при погружении полностью в воду, не впитывают ее.
    А насчет долговечности - есть долговечные материалы - но это достаточно дорого. Тогда уж вам нужно было в 2 раза увеличивать толщину стен из газобетона и не париться с утеплителями вообще. Все-таки может плита и не идеальна, но оптимальна :)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смешались мухи и котлеты. Почитайте форум, Вы половину перепутали!
  7. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Я себе утеплял минватой. Покупайте качественную и марку по плотности соответствующую.
    Минвата долговечна, страхи преувеличены.
  8. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Добрый.
    А кто-нибудь рассматривал вариант утепления фасада путем каркаса вокруг фасада и засыпкой каркаса эковатой в гранулах ?
  9. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    - А насчет долговечности - есть долговечные материалы - но это достаточно дорого.
    А Вы немогли бы сообщить что за материалы, может попробовать посчитать их и не так дорого выйдет ?
    - Тогда уж вам нужно было в 2 раза увеличивать толщину стен из газобетона и не париться
    C удовольствием увеличил бы стену в 2 раза, если бы Дом изначально строил сам.
    Спасибо
  10. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    Возможно, голова кругом идёт, вот и схожу с ума. :(
  11. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    Товарищи Вы немогли бы мне подсказать, если я решусь на утепление стен дома мин-ватой (как вариант ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д), то 200 мм утеплителя мне будет достаточно, исходя из того, что толщина стен первого этажа 30 см, а второго этажа 20 см ?
    И стоит ли применять именно ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д ?
    Спасибо
  12. Mayakoff
    Mayakoff
    Mayakoff
    Протчёл на первом попавшемся сайте:
    Эковата является экологически чистым утеплителем, а также отличным материалом для звуко- и теплоизоляции. Если сравнивать эковату, например, с утеплителями минерального типа, то ее звукоизоляционные характеристики значительно выше, при этом теплопроводность эковаты — одна из лучших среди всех теплоизоляторов, представленных на строительном рынке. В составе эковаты присутствуют только природные, нелетучие, нетоксичные и абсолютно безопасные для окружающей среды и человеческого здоровья компоненты. Эковата обладает высокой огнеупорностью (фронт огня через слой эковаты проходит со скоростью, примерно 2 мм/мин.). Это обусловлено крайне низкой воздухонепроницаемостью эковаты.
    Не менее важным преимуществом эковаты является то, что она способствует сохранению качества и первоначальных характеристик стен, несущих конструкций кровли и перекрытий. Эковата один из немногих предотвращает негативное воздействие на стены различных микроорганизмов, а также защищает поверхность от порчи насекомыми и грызунами, контролирует образование лишней влаги, что в свою очередь гарантирует отсутствие процессов гниения и плесени.
    Все эти уникальные свойства делают эковату лидером в области утеплителей, представленных на строительном рынке. Эковата широко используется на всей территории России: в центральных и северных регионах страны, где наблюдаются экстремальные погодные условия.
    Вот так будет выглядить вентелируемом фасаде:
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    По региону считается, для средней полосы - с запасом.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Эковата конечно хороший утеплитель, но тут без рекламы не обошлось.
  15. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Это я тоже читал, но основной сценарий в "интернетах" - плитная эковата.
    А я говорю именно о засыпке внутрь каркаса гранул.
    Отнюдь, просто думаю о вариантах постепенного утепления (по мере поступления финансов) - сначала сделать наружний каркас и затем постепенно засыпать гранулы в каркас.
