Можно ли отопить брусовой дом 6х8 камином?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Imhotep, 27.08.14.
  1. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу помощи в отоплении брусового дома.
    Дом 6х8 (не считая веранды) стоит на винтовых сваях (очень приличный уклон) то есть кирпичная печь отпадает в принципе. Стены и фронтоны из бруса 145х145мм, дополнительно буду обшивать стены минватой 100мм и делать вентфасад. Дом используется как дача, с возможным зимним использованием.
    Под эти нужды хочется иметь возможность быстро протопить дом по приезду в холодное время года. Поддерживать температуру ночью планирую с помощью электрообогревателей.
    Очень нравится идея установки в большой комнате каминной топки, но не знаю как сделать чтобы она прогревала 2-ю комнату на 1-м этаже и обе комнаты в мансарде.
    Ставить топку с ТО и мудрить с водяным отоплением или попробовать воздушку?
    Электричество могут иногда вырубать, поэтому систему обогрева хочу энергонезависимую.
    Кто что посоветует?
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Кирпичный щиток вам городить надо, да причем в стене между команатами - тогда было бы очень хорошо...
    а если с вашим расположением... то в любом случае гемор... просто нарисуйте куда вам воздуховоды под воздушку например тянуть надо и поймете сколько городить придется
  3. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Гибкие алюминиевые воздуховоды развести по комнатам и всего делов. Диаметр 100-ка. На форуме есть примеры. Правда греть будет, пока горит. Можно от Буля развести
  4. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Между комнатами щиток не получится - лестница мешает
    Сомнения мучают что в комнату на 1-м этаже воздух не пойдет, т. к. высота разгона будет чуть больше метра а горизонталь метра 3.
    Присмотрел себе топку Мета Оптима Ш + кожух с 2-мя воздуховодами.
  5. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Нашел топку размером 600, т. е. с облицовкой получится ширина 0,9 метра. В принципе под лестницу впихнуть можно.
    Вопрос: если обложить её кирпичём, надо ли будет все-таки делать воздуховоды на 1-й этаж или можно все излишки тепла транслировать сразу на 2-й а 1й будет греться за счет излучения и кирпичной обкладки?
  6. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Под лестницей нежелательно ставить - лестница всегда скрипеть будет, да и повести её может о тепла.
    Обкладка не поможет. Кроме комнаты, где стоит топка, ничего греться не будет. Вернее конечно же будет, но очень слабо. Воздуховоды делать везде
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас там и без воздуховодов баня будет а на первом - холодильник...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    НЕ отопите вы 2 этажа сообщающие лестницей - всегда на втором будет жара а на первом холодно - от физики не уйти.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Котел, и систему с Естественной Циркуляцией поставьте, и будет все энергонезависимое. Или принудительную, но к насосу подключить бесперебойник. А если еще врежете электрокотел, то будет возможность дистанционного включения, для прогрева дома перед приездом.
  10. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Хорошо что спросил, а то бы налошил чего-нибудь :)
    А если так: под лестницей рублю проём в смежную комнату и ставлю камин, т. е. короб и облицовка будут в маленькой комнате а дверца камина будет смотреть в гостинную. Проем зашиваю ГКЛ, щели между ГКЛ и облицовкой закладываю в 1/4 кирпича. Над камином ставлю отсекатель и 4 воздуховода - по 1му в каждую комнату.
    Может кто схемку разводки воздуха подкинет?
    Котел с ЕЦ было первое о чём я подумал, но у системы получается слишком большая инертность, внешний вид котла и толстых труб не вызывает положительных эмоций, объём работ со сваркой труб внушает ужас.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Котел в неприметном месте, и насос в систему с бесперебойником. Каминные вставки надо постоянно топить, что не очень комфортно при ПМЖ. Народ как нахлебается с ними, так меняет на кирпичные печи или котлы. Так что 10 раз подумайте и не верьте рекламам, у нас не италия.
  12. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Домик-то небольшой, неприметное место только под крышей ...
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Размер котлов схож с размером газовой плиты. И вид имеет такой же. Я видел установленные котлы в ванных комнатах, на кухнях. Помню у одного заказчика и сам топил, у него брикеты были, так закинешь с утра и вечером, и других хлопот ни каких. Ни грязи ни чего. Вы посмотрите котлы на сайтак продавцов, может это вам поможет в выборе.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    В природе существуют ещё газовые конвекторы. Например вот такие: http://www.forumhouse.ru/threads/183266/
    Фундамент не нужен, труба тоже (в отличии от камина).
  15. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Я же писал, котлы я рассматривал, но такой объем сварки металлических труб не осилю, а металлопластик для ТТ с ЕЦ не годится, поэтому отпадают.
    Газовые конвекторы камина по красоте не заменят, а как источник тепла электричество менее проблемно, дом ведь не для ПМЖ а просто дача с возможностью зимних наездов. За выходные много электричества не нагорит, тем более что ночной тариф сильно меньше дневного.
