1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Два года назад остро встал вопрос с отоплением первого этажа дома100 м2. Долго и много читал и на этом форуме в первую очередь. В результате сделал выбор. что самый экономичный вариант –газовые конвекторы.
    1. Греют только воздух. ни труб, ни разводки ни жидкости. Экономия газа (пропан-бутан) примерно в 50% если сравнивать с жидкостным отоплением с батареями котлом на сжиженном газе.
    2. Сам установил газовый конвектор за 3 часа ..Мог бы вызвать специалиста, обошлось бы максимум в 7000 руб. Но у меня дом построен из несъёмной опалубки, а она мало знакома установщикам конвекторов, поэтому решил сделать сам. Отопление от котла. через батареи и тёплые жидкостные полы самому сделать не получится и стоить будет как минимум 200.000 руб.
    3. вообще не требуют электричества. поставил баллон один раз в 10 дней выставил нужную температуру и забыл про конвектор, он сам включается и выключается поддерживая установленную температуру.
    4. установил в ванной колонку водогрейную так же на сжиженном газе, без дымоходную. очень хорошая штука. А воду греет и ванную. просто фитилём в режиме ожидания поддерживает тепло, ну а если включил воду, например душ. ,.то через пять -10 минут в ванной парная. И так же не требует электричества. .только для насоса малыш в колодце.
    5. Зимой в лютые морозы в месяц на сжиженный газ трачу примерно 5000 руб. это и 2 газовых конвектора, колонка., плита на кухне.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Куда отводятся выхлопные газы? Не совсем понял про экономию в 2раза по сравнению с котлом, поясните плиз.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго дня. Котёл сначала греет воду потом нагретая вода греет трубы и батареи и только после этого греется воздух в помещении. Конвекторы греют сразу воздух в этом и заключается экономия. Выхлопные газы выходят в вот эту трубу в стене (фото), через неё же забирается воздух для горения. Каоксальный дымоход или киоксильный, по разному пишут. Думаю что если ставить котёл отопительный на сжиженном газе. то для того. что бы это было экономно нужно делать тёплые жидкостные полы, в этом случае тепло пойдёт с самого пола и это так же даёт хорошую экономию, по сравнению с батареями. Но в отоплении полов обязателен насос, а это уже зависимость от электроэнергии.
    Я доволен полностью отоплением конвекторами, но планирую весной ставить второй этаж и думаю. что второй этаж буду отапливать котлом на сжиженном газе и батареями сделаю систему гравитационной, то есть независимой от электричества., но на первом этаже сделаю тёплые жидкостные полы. Во первых трубы уже залиты в стяжку (и это не даёт покоя). а во вторых когда будет проём в потолке и лестница на второй этаж, то всё тепло будет стремительно уходить на верх. в этом случае хорошо. что бы тепло начиналось от самого пола. а не с уровня подоконников. ..Делать буду сам из принципа ..есть у кого спросить как делать и можно всегда набраться знаний тут на форуме.
    Возможно начну ставить котёл и пару батарей на первом этаже, потому как если что с электричеством и в тёплые полы вода без насоса перестанет поступать. то что бы система сработала как гравитационная и горячая вода из котла шла в несколько батарей на первом этаже…Котёл уже выбрал –энергонезависимый и мощностью 11. кВт..самое главное. что он сразу заводом сделан на сжиженный газ. Писать какой котёл не буду, пока не куплю и не установлю. Единственная сей час для меня загвоздка, куда его поставить ..да ещё нужно что бы его труба принимающая обратный поток была на уровне пола ..в общем надо делать ямку по котёл в стяжке. Для меня это уже хобби. причём такое хобби экономит значительные суммы денег. Мне легче в этом отношении –есть родственник в Ставропольском крае который 20 лет занимается отопительными системами и я у него могу спросить что и как. Но стараюсь делать это уже в крайних случаях. когда шарики заходят за ролики в голове. Можно конечно его и в гости пригласить. что бы он на месте всё сделал, можно и с его бригадой ..будет значительно дешевле чем привлекать местных спецов, но и таких денег нет пока что. Зато есть хобби, я ж не пью совсем. J
  4. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    А где у вас стоят газовые баллоны
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Два дома остальные на улице. сейчас занят тем что бы все вынести на улицу в утеплённый бокс. и сделать проводку. это не сложно..но всё же бывают морозы и -30, а потому продумываю как бы утеплить бокс (большой ящик металлический). месяц не мог дома что то делать даже в выходные был занят по работе. скоро думаю смогу всё сделать, сфотографировать и поделиться с Вами опытом.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все правильно, но про балон в 10дней - это мистика.
    Я писал в теме про газовый конвектор Demrad, у меня расход был в -25 на 40м" балон в 4 дня.
    Возможно у Вас лучше утепление, но скорее поверю в балон в неделю, на каждый конвектор.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    тоже не понимаю. чтото арифметика не сходится. баллон в 10 дней, это 3баллона в месяц. А это 1500 рублей. А у ТС - 5000 р. в месяц, а это 10 баллонов.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не так - экономии не будет, если только котельная не отдельно от дома с потерями в теплотрассе. Возможна небольшая разница в ту или другую сторону, в зависимости от типа и настроек котла, конвекторов, от способов регулировки температуры...
    Это тоже не так, по крайней мере частично. По стоимости ТП не скажу (сильно разная может быть), да и конвекторы не заменяют теплые полы - конвекторы заменяют радиаторы. А СО с котлом и радиаторами на небольшой площади вполне можно смонтировать самому и гораздо дешевле, чем за 200т.р., хотя и немного дороже, чем пара конвекторов. Но это хорошо, когда можно обойтись "парой", на 100м2 в два этажа - такое скорее всего уже не получится.
    Это неважно, всё равно, в итоге, всё тепло выделяется в доме - дополнительных потерь нет. Кроме выхлопа котла, так выхлоп и у конвекторов есть.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так же думал, как топикстартер, а началось, когда по телеку увидел, как конвекторами снабдили удаленную жилую 5-ти этажку.
    Но в жилом панельном доме конвектор будет стоять под каждым окном, создавая тепловую завесу, иначе окна будут плакать.
    И так- конвекторы нужны под каждым окном. Представьте дом, в котором на 100м всего два окна. Не спорю, все возможно, но да же если поставить конвекторы под окна, то логично связывать их одной газовой магистралью и ставить баллоны в рампу в одном ящике (на улице). Мороз, балоны на улице, они стоят вертикально, зеркало испарения очень мало. Я отапливался одним конвектором и одним балоном, в -15 уже нужно было заносить балон в дом.
    Ок. Делаем теплый ящик с подогревом, но какова будет трасса до конвекторов? Трасса низкого давления, одна на все конвекторы, не сможет дать газ на всех (газа не хватит), значит трасса будет от балона до конвекторов высокого давления (лягушка у конвектора), опасно - значит по улице, значит замерзнет, внутри дома? Страшненько, лягушка значит то же дома, утечка, бах!
    Не все так просто! Нельзя обеспечить удобство и безопасность. Или делать трубу низкого давления большого диаметра, как в жилых домах, по улице или у Вас только два окна (друг под другом, 2эт), на одной стороне дома (сарай просто) и больше окон нет, тогда можно по улице пустить в параллель две трубки низкого давления от одного ящика, в котором поставить 2 балона, каждый на свой конвектор.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут как-то в соседней теме выясняли влияние размера зеркала испарения на отдачу газа баллоном - решили (на основе физических законов), что напрямую оно не влияет на отдачу газа. Газ в баллоне не испаряется с поверхности (точнее, не только с неё) - он кипит в массе.
    Конечно, как всегда, с этим не все согласились. :)
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да дом у меня очень тёплый, возможно самый тёплый из тех что сейчас строят. Дом из несъёмной опалубки. Но у меня много стекла (2-Х камерные стеклопакеты), то есть вход в дом, входная группа высота 2м и ширина3 метра, и в этой же части дома (50 кв. м), то есть в холле ещё одно окно2 метравысота и метр ширина. И тем не менее одного баллона хватает на 7 суток в морозы, в лютые морозы когда -35 (было в прошлом году примерно неделю) баллона хватило на 5 суток. Температура в комнате выставлена на конвекторе и поддерживается им в комнате +28. раньше выставляли температуру ниже примерно +23 градуса. Второй конвектор (мощность 3 квт) отапливает другую часть дома примерно 25 кв. м там температура выставлена +23..и там так же много стекла 2 окна высота2 метраи ширина1 м. и одно поменьше! (фото дома выше). Вот этот конвектор отапливает эту часть дома примерно 12 дней ! зимой в лютые морозы возможно и 9 дней, и газ в баллоне замерзает, после чего его я заношу в дом и он ещё 3 суток отапливает первую большую комнату и холл, то есть я его подключаю к первому конвектору. Круглосуточно включена вытяжка-вентиляция диаметром100 ммв ванной и через такие же проёмы вентиляция вытягивает из комнат и холла воздух на улицу…То есть ванная комната как бы в середине дома и она сообщена с другими комнатами отверстиями в самом верху под потолком, но отверстия эти без вентиляторов, на улицу тянет воздух один вентилятор в ванной. И во всех комнатах под потолком есть такие вентиляционные отверстия сообщающиеся с улицей, но без вентиляторов, просто зимой мы их закрываем на 80%, а 20 процентов оставляем для притока свежего воздуха., .и ещё из подвала идёт свежий воздух, в подвале вентиляционное отверстие примерно35 смв диаметре и два по100 мм. ..и подвал ни как не закрыт, туда просто идёт лестница и там так же площадь подвала примерно 20кв.м и потолок 2м20см. теперь Самое ГЛАВНОЕ!
    Я намеренно не ставил конвекторы под окнами, во первых у меня окна почти от пола и конвектор там не поместится., а во вторых многие ставя конвекторы делают ошибку. Вот пример: супруга моя, у которой когда то была своя гостиница, рассказывала. что типа конвекторы это хлам. и что не греют и что тепло только возле самого конвектора. J
    Но сейчас она конечно так не думает. Вот я про что: у конвекторов есть такой медный усик ..который своим носиком измеряет температуру около конвектора, расположен он сзади конвектора и так основательно там закреплён, что кажется, что он там и должен находится ! Но это ошибка ! там он должен находится во время транспортировки. а кода конвектор уже установлен, этот усик должен носиком своим направлен в самое холодное место вокруг конвектора! У меня это у самого пола ! (Длинна усика примерно 50см). даже если конвектор установлен под окном. То самое холодное место около конвектора не сзади него под окном, а у пола так как конвектор должен быть установлен не мене 10 или 15 смвыше пола ..Другими словами, что мы получаем конвектор вы вытащили из упаковки установили под окно как пример, а усик как находился сзади него на креплениях так и остался и когда сам конвектор нагрелся и отсёк холодный воздух спускающийся от окна, всё конвектор вырубается потому как считает, что он нагрел всю комнату до установленной температуры J..а на самом деле в комнате холод, и только сзади и вокруг конвектора температура та что вы установили например +28.
    Да окна в моём доме изнутри покрываются конденсатом в местах около пола и немного выше. Но у вас если окна не от самого пола то этого не будет. .И даже у меня если сделать температуру выше. то конденсат пропадёт и внизу окон.,. а так же мне нужно сделать нормальную вентиляцию. И ещё я смотрел по ТВ, что в пластиковых окнах положено внутри когда в само окно ставят стеклопакет, перед тем как закрепить стеклопакет пластиковым штапиком, все щели между стеклопакетом и самой рамой прокладывают тонким таким рулонным утеплителем, и если этого не сделать, то окна будут плакать всегда ! и так же сказано было в передаче, что почти ни кто из производителей этого не делает, потому, что установщикам окон не хочется замарачиваться, или просто не знают об этом ! И даже если у вас супер классные окна от супер классного производителя, то установщик Петя например всё испортит! У меня точно нет утеплителя, потому как я видел как мне устанавливали мои окна и видел, что ни какого утеплителя туда не ставили. Я просто не знал о утеплителе тогда, а то бы заставил! И ещё важный момент, я не продаю конвекторы и не устанавливаю их, это не мой бизнес, я делаю печати и штампы ..Я не имею привычки врать и преувеличивать, тем более, что я осознаю. что например написав тут неправду, вы поставите конвекторы, приедете в дом с детьми. а тепла не будет, дети и сами вы замёрзните и заболеете, и будете меня поминать..? Нет мне такого не надо, я ни кому вреда причинить не хочу. .Это я про то, что кто то тут в отзыве на мой рассказ написал. Что один баллон и10 дней отопления –это сказки! Мне нравится когда дома тепло ! J и вам того же желаю!
    Про то как у меня баллоны будут располагаться и как будет сделана магистраль и ящик для баллонов я всё напишу позже, надо тут на сайте кое что почитать, ума набраться и скоро всё сделаю сфоткаю и с вами поделюсь опытом и фото.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, первый раз слышу. где обсуждали? Где прочесть?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Всё", конечно возможно... Но, сколько там толщина пенопласта в этой несъёмной опалубке? Миллиметров 100-120 (если блочная)? Тогда это далеко не "самый" :)
    Или у Вас типа Пластбау, где можно практически любую толщину заложить?
    Примерно тут - Система отопления на сжиженном газе - реальность?
    Там, конечно, как обычно, "много всего" и это далеко не начало, и не конец...:) (просто поиск это место выдал).
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен, возможно не самый тёплый дом."пенопласта" 10 см .. стены и с пола 25см см и потолок 25 см..в общем как в термосе, летом прохладно, зимой тепло..и самый недорогой вид стройки, так как не нужны "специалисты" то есть можно и самому построить, если здоровье позволяет.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Я осенью то же занималась отоплением, поставили котел на сжиженном газе, правда без полов, но проблема с отключением электричества появилась, насос без него не работает, сейчас хочу купить газовый генератор на 2 кВт для него и может на лампочку какую хватит...
