1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Электропроводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дмитрий089, 11.02.09.
  1. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйсто! Как проложить проводку? Есть дом 6 Х 9 из бруса 100 Х 150, внутри соответственно будет отделка (скорее всего вагонка или что нибудь аналогичное) Так вот: Проводку в деревянном доме обязательно делать по верх отделки или же можно сделать скрытую? И ещё может кто нибудь даст ссылочку на схему подключения автоматов и узо ( желательно упрощённую в смысле рисунками, а не по научному условными обозначениями).
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ответ на Ваш вопрост очень прост - почитайте ПУЭ, там всё сказано. Здесь Вам могут дать только рекомендации как лучше/проще сделать то или иное действие, какие применить щиты, автоматы, УЗО и т.п.
    Дадим, но не ссылочку, а сразу схему с рисунками, так лучше, проще и нагляднее.:)
  3. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Огромное Вам спасибо, всё ясно и понятно ичётко обрисованно( в смысле схемы),
    Ноооооо мне кажется это только пока
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    А Вы спрашивайте, что не понятно - подскажем!
  5. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Да вот тут составил ( набрасал схемку) прошу Вас оценить, и поправить если что не так, только вот ещё вопросик: необходимое сечение провода?? для моей конструкции
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А где третья фаза? Или у вас однофазка?
  7. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Если честно, то я не помню сколько фаз, так как на маленьком домике (который у меня стоит на участке) делал проводку мой отец, а он, к сожалению, скончался и теперь подсказать не кому, вот собственно я консультируюсь! Кол-во фаз проблем мне не создаёт! Главное в целом понять
    Вот сюда хотел примостырить :)] http://www.forumhouse.ru/threads/22233/page-3
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Мне кажется в номинальном токе утечки УЗО один лишний ноль.
  9. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Пока не понял, в связи с необразованностью в этом вопросе - это где?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Десятая позиция у вас на схеме.
  11. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Почему лишняя? Если он там всего один? (может я что-то не понимаю?) Или же он там вовсе не должен быть?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Для начала нужно всё таки разобраться сколько фаз к Вам подходит, это можно сделать посмотрев сколько проводов подводится к дому.
  13. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Если я не ошибаюсь, то по моему два, в смысле 2 провода подходит.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Тогда стирайте один толстый зелёный провод, который проходит через счётчик и вводное УЗО. Вводное УЗО меняйте на 100мА-63А (это если будет заземление, а если не будет то вообще оно ненужно)
    Автоматы 6 и 7 меняйте на 16А и ставьте перед ними УЗО на 30мА-40А, либо запитывайте их из под УЗО 9.
  15. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    По поводу 6 и 7 16А не мало ли? там и стиральная машинка и обогревы всяческие могут быть?? И ещё! Какое сечение
    провода нужно под всё это, в смысле проводки??
