Альтернатива электробойлеру есть? Может печка-водогрейка?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем biv 2011, 26.08.14.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Нужен совет знающих. Есть дом с газовым отоплением. Горячее водоснабжение - эл. бойлер. В связи с частыми просадками напряжения до 170В и ниже, включение бойлера садит сеть до 150 и ниже. Есть мысль "сколхозить" небольшую железую печку с теплообменником для горячей воды и баком накопителем. А через него через второй теплообменник связать с подачей горячей воды. Причем, эта печка должна находиться на улице и быстро выходить на режим. Топиться предполагается всяким ненужным мусором в том числе. Может кто что-то похожее сделал? Поделитесь. Интересует именно такой вариант подогрева.
  2. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Вот интересная, весьма бюджетная америкосовская идейка
  3. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Спасибо, смотрел. Хотелось бы попроще девайс.
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Советский дровяной титан решит проблему.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Америкосы любят всё усложнять.
    Можно проще-бак для воды и змеевик в печку
  6. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Может медный змеевик в дымоход от "ракеты"? И самотеком из емкости в емкость. Надо подумать...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Бойлер косвенного нагрева установите и все. Ну а если очень нужно мусор жечь - титан
  8. fgh
    fgh
    fgh
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    ИМХО - очень грамотный совет. Спиралью закатать по периметру стенок ракетопечи полдюймовую медную трубку и концы вывести в две герметичные емкости с предохранительным клапаном. Нижнюю - холодную - верхнюю - для подогревшейся воды. Емкости соединить второй дополнительной трубкой, для обратной циркуляции по замкнутому кругу.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Рванет как бомба:(.
    Полдюймовку мало - надо минимуму 2 дюйма
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Может и так. Считать надо. Там же можно длиной спирали нагрев регулировать. Можно ж вообще один оборот сделать на всю высоту. Такая трубка не особо должна успевать вскипать... Хотя... не знаю. Тут надо опытным путем идти. Рванет вряд ли. Будет просто кипеть, если воздухоотводчик с клапаном имеется.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если длинную сделать - на самотеке рванет - вцентре закипит, а по бокам вода не даст пару выйти.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну прям не даст. Повыдавливается вода из трубки как раз через бока, если есть куда выдавливаться. А для этого и нужно предохранительный клапан впендюрить в верхнюю емкость. Это ж не пуля, мгновенно в жидкости не поднимется давление даже до 20 атмосфер. А медная трубка где-то до 100 атмосфер держит.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По предложенному выше не даст: представьте змеевик в несколько горизонтальных витков, соединенный с герметичными емкостями, сообщающимися между собой. В горизонтальных витках горячая вода будет стараться идти вверх, а не вбок. Т. ч. вполне возможно что и рванет вся эта система с полдюймовой трубой.
    А 100 атм медная трубка для водопровода не выдержит в статическом режиме точно, при температуре максимум 20.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Есть одна идея, реализованная в вагонном титане: при закипании воды - она выплескивается в другую емкость, а уровень в первой емкости поддерживается за счет подвода холодной воды извне (как в смывном бачке примерно). Вот такой вариант сколхозить можно конечно для непрерывного получения горячей воды, но думаю что в любом случае овчинка выделки не стоит - проще купить что-нибудь заводское - дешевле будет
