Гараж под домом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Blondio, 11.02.09.
  1. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Здравствуйте!
    У нас гараж является фундаментом дома, он полуподземный из-за перепада высот на участке. Меня беспокоит что он будет мокнуть. Все лето и осень стены внизу гаража были сырые. Не подскажите что можно предпринять на этапе отделки дома и гаража?
    Заранее благодарна:)
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Как гидроизоляция сделана по внейней стороне, а то только с одной стороны что то похожее увидил
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Сделать дренажный колодец с другой стороны глубиной ниже уровня пола гаража и вывести снизу из колодца слив...
  4. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Снаружи он обмазан гудроном видимо, я чесно говоря не знаю как этот материал называется:)
  5. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Вам надо определиться с природой происхождения этой воды. Если она стекает со сруба и течёт на бетон то поможет отлив по низу дома и правильная отмостка. Если это грунтовые воды то тогда придётся откапывать фундамент и делать гидроизоляцию парами слоями гидроизола. Устройство вашего фундамента (полуподземного) может быть сильно подвержен конденсату из-за разницы температур. В таком случае наверное придётся его тоже откапывать и утеплять по периметру пенопластом. Надеюсь всёже до этого не дойдёт на одном снимке видно что вода от верхнего уровня блоков, что выше земли. С уважением.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А ту кучу нельзя убрать?
  8. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    я думаю он сухой будет... там склон все таки.
  9. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Дом, почти готов, отлив вокруг дома уже сделали, но все равно два нижних блока гаража остались мокрыми:( Как вы думаете, может помочь проникающая гидроизоляция? Или все же нужно его раскапывать и гидроизолировать снаружи?
    Спасибо!
  10. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Раскопай, сделаешь и забудешь
  11. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Ну как, уже определились, или вопрос ещё открыт?
  12. Sergey488
    Sergey488
    Sergey488
    Гость
    Сколько блоков ушло на гараж, и какой размер? Тоже хочу так же построить.
  13. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Гараж так и затапливает каждую весну, но надо хотя бы пол сделать с наклоном к двери. Вот думаю делать наливной пол, посоветуйте по какой лучше технологии? И может есть проверенные мастера?
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Здесь все ответы на ваши вопросы о гараже под домом, и дренаже, и уклоне в сторону ворот:hello:
    http://www.forumhouse.ru/threads/168433/#post-5040423
    Если вы о эпоксидном наливном поле говорите то здесь http://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-82#post-6205800 и http://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-83#post-6233256
  15. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Спасибо большое за ваши темы! Очень познавательно) видимо буду делать себе такой же пол, осталось найти толковых подрядчиков
