Открытая веранда - прихожая на общем фундаменте, как правильно сделать полы?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Danila72, 26.08.14.
  1. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Как правильно сделать утепление и гидроизолировать пол что бы не было протеканий в утеплитель и подпол? IMG_20140826_103642.jpg IMG_20140826_103452.jpg IMG_20140826_103606.jpg
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем это при открытой веранде?
  3. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Веранда под общей крышей и на общем фундаменте, в подполе нет отсекающих перемычек от общего пространства, при дожде и снеге промачивает ветром.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    1. Террасная доска, лиственница (вельвет). Зазоры только по 3-5 мм.
    2. Стяжка по грунту - плитка.
  5. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Интересно, фото кто нибудь смотрит?... там подпол... стяжку по грунту не получится...:aga:
    Про террасную доску думал... а куда и как уводить воду которая между досками протекать будет? и как сделать что бы не промокал утеплитель и нижние бревна?...:faq:
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Если под верандой не предусматривается эксплуатируемый подпол, ИМХО, разумнее сделать эти отсекающие перемычки. Думаю, это несложно - каркасная конструкция, утепление - пенопластом. Особой прочности там не нужно.
    Воды между досками у Вас много не натечёт. После усадки дома крыша ещё съедет на скользячках на 5-10 см, плюс водосточка добавит к её габаритам 10 см, в итоге веранда нормально прикрыта будет. К тому же у Вас веранда, похоже, не с западной стороны.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Закройте проемы в нижней части террасы, под перилами резной доской
  8. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Спасибо за советы! :hello: Дом уже почти отстоялся: год стоит... проемы под перилами закрою... подпол вроде как не рабочий, но в нем установлена станция для воды, разводка отопления и прочая техноэлектроводоприблуда... :) так что там всегда плюсовая температура. Поэтому не хотелось отсекать угол фундамента, не угадаешь как он себя поведет в морозы... а вдруг треснет?... :|: отмостку и дренаж не успеваю в этом сезоне сделать, денежков не хватает... Есть еще какие нибудь советы как сделать гидроизоляцию под половым настилом?...
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В вашем случае влага на доски попадает сверху, а не снизу. Гиброизоляция под полом веранды сделает под полом парник и парник между досками и изоляцией, ведь вода всеравно с верху по чуть чуть будет попадать.
    Я бы наоборот подумал над большей вентеляцией под полом
    Ну а доски защитил морилкой с маслом, или лаком (со всех сторон)
    У нас на даче аналогичная баня - действительно пол на веранде сгнил ..ровно за 10 лет. Но вентеляция была минимальная, и щелей между досками не было
    Если не много прикроете проемы, чтобы ветром не заносило дождь сильно, думаю влаги будет не много, + сделайте вент зазоры ...20 лет простоит)
  10. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Всем спасибо ! Наверное так и сделаю... брусок и настил из лиственницы закажу и пропитаю маслом...
