Гидроизоляция пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mssql, 04.05.14.
  1. Mssql
    Mssql
    Mssql
    Гидроизоляция пола
    День добрый.
    Имеется сруб на сваях, лаги стоят на обвязке.
    Собирался утеплять пол следующим образом:
    1. Черновой пол
    2. Гидроизоляция
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. ОСб
    Вопрос в том нужна ли гидроизоляция? Сказали что в хорошо проветриваемом подпольем она не то что не нужна а даже вреда. Вот меня мучают сомнения...
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    порядок немного по другому (снизу-вверх):
    1. гидроизоляция
    2. черновой - обработанный пропитками
    3. утеплитель
    4. пергамин (строит.бумага)
    5. OSB
    а жить - постоянно будете или наездами летом?
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А еще бы подсказали насчет гидроизоляции деревянного пола-раз уж тема подходящая.
    Как бы и чем -гидроизолировать полы в деревянном доме в ванной и душевой?
    Какие материалы.
    пол доска 40-вка
    чем бы их обработать (доски пола с заходом на стены), чтоб она не сразу сгнила под залитой потом стяжкой с арматурной сеткой и трубами теплого пола.
    и из чего сделать типа корыта в этой комнате от протечек-какой материал использовать?
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Снизу доска будет хорошо провериваться? Перед стяжкой можно обработать доску жидким стеклом, или же грунтовкой глубоко проникающей, снизу ничем не закрывать доски под полом, должна быть хорошая вентиляция. Что за корыто имеете ввиду? Чтобы между стеной. Плиткой не было никаких зазоров, при протечке вода иску да не уходила и стояла на плитке без впитывания? В таком случае, обычная затирка для плитки
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Так она уже доска проветривается.
    там подпол продуваемый-дом на сваях
    утеплитель пенопласт между лагами-потом черновой пол
    вот этот черновой пол и надо гидроизолировать перед заливкой стяжки бетона с трубами теплого пола.
    Корыто имеется ввиду чтоб вода при протечке не ушла на доски
    про затирку ясно-спасибо
  6. Трынкин
    Трынкин
    Трынкин
    Московская область, город Коломна
    Друзья! Подскажите, если лаги пола в деревянном доме ставят на металлические опоры лаг, лаги надо оборачивать гидроизоляцией от соприкосновения с оцинкованными опорами или нет?
  7. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
  8. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Как правильно сделать утепление и гидроизолировать пол что бы не было протеканий в утеплитель и подпол? IMG_20140826_103642.jpg IMG_20140826_103452.jpg IMG_20140826_103606.jpg
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем это при открытой веранде?
  10. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Веранда под общей крышей и на общем фундаменте, в подполе нет отсекающих перемычек от общего пространства, при дожде и снеге промачивает ветром.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    1. Террасная доска, лиственница (вельвет). Зазоры только по 3-5 мм.
    2. Стяжка по грунту - плитка.
  12. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Интересно, фото кто нибудь смотрит?... там подпол... стяжку по грунту не получится...:aga:
    Про террасную доску думал... а куда и как уводить воду которая между досками протекать будет? и как сделать что бы не промокал утеплитель и нижние бревна?...:faq:
  13. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Если под верандой не предусматривается эксплуатируемый подпол, ИМХО, разумнее сделать эти отсекающие перемычки. Думаю, это несложно - каркасная конструкция, утепление - пенопластом. Особой прочности там не нужно.
    Воды между досками у Вас много не натечёт. После усадки дома крыша ещё съедет на скользячках на 5-10 см, плюс водосточка добавит к её габаритам 10 см, в итоге веранда нормально прикрыта будет. К тому же у Вас веранда, похоже, не с западной стороны.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Закройте проемы в нижней части террасы, под перилами резной доской
  15. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Спасибо за советы! :hello: Дом уже почти отстоялся: год стоит... проемы под перилами закрою... подпол вроде как не рабочий, но в нем установлена станция для воды, разводка отопления и прочая техноэлектроводоприблуда... :) так что там всегда плюсовая температура. Поэтому не хотелось отсекать угол фундамента, не угадаешь как он себя поведет в морозы... а вдруг треснет?... :|: отмостку и дренаж не успеваю в этом сезоне сделать, денежков не хватает... Есть еще какие нибудь советы как сделать гидроизоляцию под половым настилом?...
