Обратный осмос
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Bvv174, 26.08.14.
  1. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Обратный осмос
    Уважаемые помогите решить проблему. Имеется промышленная система водоподготовки вода поступает из городского водопровода, проходит через засыпные фильтры обезжелезиватели (MGS) потом механическая фильтрация 20,10,5 мкм потом обратный осмос (мемраны filmtec xle 440). В весенне-летний период май-июль после обратного осмоса появляется запах даже не могу назвать на что он походит. Химическая мойка помогает на неделю (Трилон Б, лимонная кислота, перекись водорода), дозируется антискалант Аминат К. В остальное время запах проходит. Что можно предпринять для решения проблемы?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Было бы не плохо, если бы вы в эти периоды делали анализы исходной воды.
    Можно предположить, что качество воды в городском водопроводе ухудшается. Соответственно на ВЗУ применяют ударные дозы реагентов, коагулянтов, флокулянтов, окислителей.
  3. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Ежедневно делается анализ на хлор, окисляемость, РН, TDS (естественно они не постоянны). Полный анализ делается раз в 3 месяца но это не столь важно другого варианта использования исходной воды нет, важно добиться результата даже с серьзными вложениями. Может поменять антискалант (пробывали Clarofos 381.382) или реагенты для хим промывки потому что бывает не помогает и небольшой запах остаётся и важно то что запаха перед осмосом нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В городской водопровод вода из реки поступает?
    Фильтры с Гринсандом при пропорциональном дозировании перманганата работают?
  5. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    Без анализа, конечно, сложно. Поэтому можно делать только предположения.
    Причиной запаха может быть биообрастание мембран, т. е. продукты жизнедеятельности бактерий. В весене-летний период, вероятно, наиболее благоприятная температура и питательная среда.
    Решением может быть - дозирование в исходную воду дезинфектанта (окислителя), с учетом стойкости мембран, и замена моющего раствора (или изменение композиции).
    Ну это конечно рассуждения, а конкретно (марка или состав окислителя и моечного раствора) сложно сказать, без анализа и не видя установки.
    И кстати Ваша мембрана из полиамида, а этот материал к хлору не стойкий (<0.1 мг/л), поэтому дезинфекцию хлором (и его производными) исключаем сразу.
    Как вариант (или эксперимент), для промышленного водопользования (привет, @Килби), можно попробовать в Вашу схему добавить метод прямого электролиза (но помнить о пределе хлора для мембраны).
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По запаху через мембраны из исходной воды проходят "малые" ионы-молекулы. из "пахнущих" - это хлор, сероводород.
    на водопроводе поселковом (скважина после водонапорной открытой башни) получал запах сероводорода. кстати. когда сероводород окисляется в закрытой бутылке (после аэрации при заполнении) появляется запах "неопределенного химического типа". вода пахнет непонятно чем.
    перед МЖС-ом что-нибудь дозируют?
    загрузка свежая?, сколько лет стоИт? может пора менять?
  7. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Загрузке пол года хотя старая работала 5 лет была та же история, июнь самый сложный месяц. Перед МЖС дозируется гипохлорид натрия, после МЖС сульфит натрия потом "ВВ 20" 20 мкм, накопительная ёмкость 10 м/куб, "BB 20" 10 мкм, "ВВ 10" 5 мкм и осмос 12 мембран. Будем пробовать чаще ёмкость промывать хотя не мыли 1 месяц запаха нет думаю как вариант ещё поставить УФ-лампу перед осмосом .
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    УФ перед осмосом ни в коем случае не ставьте. погибшие бактерии забивают мембраны.
    рекомендация от CSM-мембран производителя.
    может сульфит натрия подавать перед осмосом, после бака?
  9. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    У нас на другом обьекте такой же осмос только вода подаётся с артезианской скважины без предварительной фильтрации кроме механики и УФ лампа стоит до осмоса там такой проблемы не бывает. Конечно там хим состав воды стабильный в отличие от водопровода и на осмосе предусмотрена прямая промывка каждый час я думаю как раз погибшие бактерии ей смоются.
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Сорри, но сие утверждение - это просто a priori delirium furens ... Кто-б там ни был производителем...
  11. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Bvv174, сообщите решили проблему, или нет?
  12. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Пока ничего не предпринимал ближе к весне буду решать вопрос насчет УФ-лампы другого варианта пока не вижу, еще промою каждую мембрану отдельно.
  13. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Добрый день уважаемые. Имеется промышленная система 90л.ч обратного осмоса состоит из угольная засыпная колонна, префильтр 5 мкм насос, 3 мембраны 2521 контролер. Когда мне передали эту установку, она проработала около 5 лет без какого либо техобслуживания в конце концов сгорел насос и система работала без него давая воду. т. е. вода из водопровода поступала напрямую через мембраны. Перемотал мотор 0,25 ватт, заменил все фильтры кроме мембран, система проработала полгода в нормальном режиме и опять сгорел мотор, тогда я еще не знал что мембраны забитые всмерть. Купил новые мембраны 2521 TE (кто разбирается поймет) теперь не могу настроить работу системы. ЧТо имеем давление концентрата на выходе 12 бар (регулируется краном перекрывая выход концентрата в каналью), по ротатометру отношение 50 пермиат 150 концентрат (какие единицы ХЗ). при снятии трубки пермиат бежит так себе тонкой струйкой. так и должно быть? какое давление и какое сотношение должно быть?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На входе мембран давление есть? после насоса? 12 кг на выходе - нормально, если на входе 13.
    50/150 - соотношение пойдет. желательно знать схему соединения мембран (последовательно или в параллель). последовательно - это когда концентрат первой мембраны идет на вторую и т. д.
    есть ли рециркуляция?
  15. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    На входе 3.5 бара, после насоса также после мембран 12 максимальное 17. схема мембран концентрат с первой идет на вход второй, потом на третью. Пермиат параллельно. Если имеется ввиду промывка мембран то она есть, после наполнения расширительного бачка, открывается клапан и идет промывка 2 минуты обычным концентратом. Какой примерно выход пермиата должен быть с трех мембран? при давлении 12 бар на выходе концентрата?
