1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент. Как проверить расчеты проектировщиков?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем CHERTENOK79, 25.08.14.
  1. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    Нужна помощь, скорее всего помощь в совместном расчете фундамента.
    Обратился в две дружеские мне СМР-фирмы, и получил два разных расчета по фундаменту.
    Работы остановлены.
    Причем уже есть косяк в толщине внутренней стены.
  2. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    Грунт (сверху вниз): супесь на 4 метра, затем 5 см подобия на глину, потом песок. Участок на границе соснового леса. геология подтвердилась копанием колодца и скважины.
    Перепад участка под местом застройки 10-15 см.
    Полы первого и второго этажа: пустотелые плиты перекрытия высотой 22см + стяжка 9см.
    Высота первого этажа: 3 метра (в чистом виде) или 3м 31см.
    Стены первого этажа: цементно-песчаная штукатурка 1,5см + поротерм 44см + гипсовая штукатурка (Ротбанд) 1,5см. Внутренние: 0,5 кирпича.
    Стены второго - брус 20см.
    Получил два разных расчета:
    1-й.
    Ширина ленты под всем домом 40см.+5см ЭППС. В землю копать на 25см и вверх 25см. На местах пересечения и углов и через 1,2 - 1,5 метра заглублять столбами на метр.
    2-й.
    Ширина 45см+5см ЭППС. Глубина заглубления 1,6 метра и вверх 50см. Итого 2,1метра.
    Причем обе фирмы отговорили от плиты (якобы четкая привязка к начальным условиям и отклонение в любой точке на 0,5 тонны может вызвать трещины в плите).
    Насколько я понимаю: столбы под крышу и балконы с углублением на 1,6 метра спокойно выдержат нагрузки природы и самой крыши и лить под них ленту не особо экономически оправдано.
    Нагрузка от крыши на внутренние стены достаточно большая, поэтому там лента обязательна.
    Сейчас перечерчу косяк на первом этаже - выложу.
  3. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    Скорректированный план фундамента
  4. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
  5. tatsharap
    tatsharap
    tatsharap
    Купили дом с пристроем, из блоков =облицовка кирпич) сам дом с цоколем 2 метра вниз (БЛОКИ) пристрой ленточный) пристрой отошел-все было сделано не по правилам буквой п-сломали пристрой, сделали шов (все как нужно, вырыли до
    основания самого дома дальше суглинок, сварили арматуру, СВЯЗАЛИ с ленточным, щебень залили бетоном)
    ВОПРОС сколько времени нужно отстоятся шву для того чтобы сново возвести на на ленточном фундаменте пристрой скажите пож?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это сразу в помойку.
    и это тоже впрочем.
    расчеты надо производить на основе характеристик грунта и нагрузок от надземной части.
    характеристики есть?
    если супесь фиговая, то плита. если нет, то можно за ленту побороться.
    Это в переводе с древне-греческого означает. Мы не знаем, как считать и проектировать плиту, поэтому максимум можем предложить Вам хрень, которую где-то видели и теперь везде лепим. Пока ничего не упало, но канадская граница рядом.
  8. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    Накопал в интеренете (если не так, поправьте - перерасчитаю):
    Поротерм 44см - (вес с кладкой) весит 340кг/м2
    Ротбанд при толщине слоя 1 см весит 8,5 кг/м2
    Цементно-песчаной раствор (ЦПР) при толщине слоя 1см весит 18 кг/м2
    Стяжка (пескобетон М300) при толщине 1см весит 18-20 кг/м2
    Бетон марки М350 весит 2327кг/м3
    1м3 кладки кирпича полнотелого 25 х 12 х 6,5 см= 2416кг ,т.е. 1м2 в пол кирпича 2416/100*12=290кг
    Расчет нагрузок:
    Плиты перекрытия цоколь/1 этаж:
    1) 4,78+0,12+2,10 = 11,72м *3,78м = Плита (размер 4,18*0,22*1,49)=2020кг*7шт + плита (4,18*0,22*1,19)=1525кг*1шт = 15665кг.
    2) 11,72м*2,48м = Плита (размер 2,98*0,22*1,49) =1470кг*7шт + плита (размер 2,98*0,22*1,49)=1070кг*1шт = 11360кг.
    3) 11,72м*3,78м = Плита (размер 4,18*0,22*1,49)=2020кг*7шт + плита (размер 4,18*0,22*1,19)=1525кг*1шт = 15665кг.
    Стяжка 9см по плитам перекрытия цоколь/1 этаж:
    1) 4,78*3,78 = Площадь под стяжку 18,07 м2 = стяжка На 1м2 при толщине 1см = 18-20 кг. смеси (пескобетон М300)=18*9см=162кг = 2927,08кг
    2) 2,1*(4,78+0,44) = Площадь под стяжку 10,96 м2 * 162 кг = 1775,85кг
    3) 4,52*(3,78+0,44) = Площадь под стяжку 19,07 м2 = 3090,05кг
    4) 2,6*2,48 = 6,448 м2 = 1044,58кг
    5) 5*2,48 = 12,4 м2 = 2008,8кг
    6) 4,52*2,48 = 11,21 м2 = 1815,96кг
    7) 2,33*3,78 = 8,807 м2 = 1426,8кг
    8) (2,33+0,12+2,1)*3,78 = 17,2 м2 = 2783,24кг
    9) 4,52*(3,78+0,44 =19,07 м2 = 3090,05кг
    Стены 1 этажа:
    1) 11,8*3 = площадь внешн. стены (периметр вертик.) = 35,4 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13098кг
    2) 11,8*3 = площадь внешн. стены (периметр вертик.) = 35,4 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13098кг
    3) 11,72*3 = (12,6-0,44-0,44)*3 = площадь внешн. стены (периметр горизонт) = 35,16 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13009,2кг
    4) 11,72*3 = (12,6-0,44-0,44)*3 = площадь внешн. стены (периметр горизонт) = 35,16 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13009,2кг
    5) (4,78+0,12)*3 = площадь внутр. стены (горизонт) = 14,7 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370+1000кг = 6439кг
    6) 7,28*3 = (4,78+0,12+2,10+0,20)*3 = площадь внутр. стены (горизонт) = 21,6 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 7992кг
    7) 3,78*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 11,34 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 3515,4кг
    8) 3,78*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 11,34 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 3515,4кг
    9) 3,78*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 11,34 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 3515,4кг
    10) (3,78+0,44)*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 12,66 м2 = 1 кирпич (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310*2=+-620 = 7849,2кг
    11) (3,78+0,44)*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 12,66 м2 = 1 кирпич (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310*2=+-620 = 7849,2кг
    12) 2,48*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 7,44 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 2306,4кг
    13) 2,18*3 = площадь внутр. стены (горизонт) = 6,54 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 2027,4кг
    Итого вес перекрытий и стен 1 этажа = 160 тонн.
    Далее, как я понимаю, небходимо разнести вес/нагрузки по осям фундамента.
  9. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    А вот что еще забыл, расчетная нагрузка от мебели, и так далее.
    Беру внутренний периметр дома и умножаю на 350 кг/м2 = (12,6м-0,44-0,44)*(11,8-0,44-0,44)=11,72*10,92=127,98м2 * 350кг = 44793,84кг, т. е. еще 45 тонн.
    Итого вес перекрытий и стен 1 этажа = 160 тонн + 45 тонн = 205 тонн.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    площадь помещений умножаете на 200кг
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нагрузки это половина задачи. еще нужны характеристики грунтов
  12. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    Влажная средней плотности супесь на 4 метра (УГВ 1-1,2 метра), затем 5 см подобия на глину, потом песок.
    Дерн и песок пылеватый - убираются. Там этого добра 10-15 см. Дерн, включая местную свалку бытовых отходов убрал. Остается срезать 5-7см.
  13. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    Пересчитываю: 127,98м2 * 200 кг = 25596кг
    160 тонн + 26 тонн = 186 тонн.
  14. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    И еще, меня смущает лента под опоры террасы с балконами и лента под "крылья" крыши.
    Понимаю, что если не связать в единое все, что под общей крышей - будет гулять.
    Может под опоры залить столбы диаметом в 25см да на глубину 1,6 метра от грунта вниз? А по горизонту они могут гулять? Или вверху их ростверком связать?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не характеристики. это название. мы с Вами тоже люди, но у нас есть рост, вес, возраст и тд. Цифры нужны для расчета.
    Заказывайте геологию или делайте сами. в моей подписи "определение характеристик грунта"
