1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Посоветуйте? Утепление брусового дома изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 62fire, 25.08.14.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день Уважаемые форумчане. Нужен Ваш совет по утеплению брусового дома изнутри (профбрус). Причина повело несколько верхних рядов бруса монсарды высота 2,5 далее на холодном чердаке блок хаус, дом с эркером много углов. Также есте немного крученые в местах соединения (ласточкин хвост) по стене длиной 8м, где соединяют 6ти и 2х метровый кусок. утепляться будет-изовер профи в рулонах 100мм второй и 50мм первый т. к. там все намного лучше.
    Прошу помочь...
    1-подскажите как сделать пирог, нужна ли пароизоляция и зазор между стеной и утеплителем, как сделать дальше вроде все понял..а про данное место не могу найти прочитал много здесь и нарыл в интернете
    2-нужна будет вентиляция, подскажите где устанавливать вытяжку и приток-стена или потолок и расстояние между ними
    Заранее благодарен.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если от внутреннего утепления Вас не отговорить, то утеплитель в плотную к стене, пароизоляцию на утеплитель.
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    А между деревом и утеплителем нужно пленку или зазор?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не нужно.
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    А влага через щели в утеплитель не проберется типа тумана или другого особо влажного периода? Про вентиляцию или при точку что скажите?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А что у Вас за щели, да ещё в профбрусе.
    При использование пароизоляции, вентиляция крайне желательна.
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    Верхние венцы закрутило можно мизинец засунуть между соединением шип паз и немного в местах соединения (наращивания бруса) до длины стены
  8. Rockwool
    Rockwool
      Представитель компании
    Россия, Москва, улица Земляной Вал, 9
    Добрый день, @62fire
    Утепление изнутри применяется мало, так как не только снижает полезную площадь, но и не защищает конструкцию от перепадов температуры.
    Утеплитель при внутреннем утеплении устанавливается изнутри вплотную к стенам в каркас. Пароизоляция монтируется поверх утеплителя. Между пароизоляцией и финальной отделкой стен желательно оставлять зазор в 1см.
    Обращаем внимание, что щели в стенах, образовавшиеся из-за деформации бруса, всё равно необходимо заделать перед выполнением внутреннего утепления.
    В принудительной вентиляции нет существенной необходимости, так как при внутреннем утеплении используется пароизоляция, которая лишь немного снижает прохождение водяного пара, а не полностью его останавливает. Стены по-прежнему останутся паро- и воздухопроницаемыми.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Э-э-э-э. Вы в своем уме? :ogo:
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Похоже не совсем, это уже вредительство.
  11. Rockwool
    Rockwool
    @Sailor, @парильщик,
    Для информации, пароизоляция характеризуется коэффициентом паропроницаемости, который для материалов подобной конструкции довольно высокий. Та же пароизоляция для плоской кровли имеет данный коэффициент на несколько порядков ниже.
    То есть, пароизоляция для внутреннего утепления действительно пропускает пар. Её задача - ограничить поток пара до тех значений, чтобы он мог без образования конденсата уходить через утеплитель и брус.
    Абсолютно не паропроницаемы - толстый слой битума и листовой металл.
  12. 62fire
    62fire
    62fire
    Спасибо за подробные ответы, которые обезопасили от нежелательного образования конденсата и всякого выходящего из этого...утепляться изнутри не буду. Прошу еще совета...
    1-некоторые комнаты будут отделаны гипсокартоном, подскажите "пирог" данной отделки-гипс на каркас, стена, или еще что то нужно? Стена обработана антисептиком, этого достаточно или об работать еще раз?
    2-как сделать чтоб стена не имела эффект "барабана" когда по ней постучать?
    3-как на такие стены вешать мебель, кухонные шкафы и подобное?
    Спасибо.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Про цифры я спрашивать не буду, на сим и откланиваюсь.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господин безграмотный менеджер по продажам.
    Два балла Вам за материал.
    Пароизоляция, мембраны, рулонные материалы и т. п. характеризуется сопротивлением паропроницанию.
    Подтверждение этому Вы легко найдете как в техдокументации по пароизоляционным (и пароограничивающим) мембранам, так и в специальной таблице в СНИП.
    Хватит бредить. Идите учиться.
  15. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Два года прошло, а уважаемый Sailor всё также агрессивен :). Менеджеры по продажам чуть более, чем все неграмотны в технических вопросах, но и Вы уж палку-то не перегибайте.
    На вскидочку:
    ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия".
    4.1.22. Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию рулонных пароизоляционных материалов указывают в нормативном документе на конкретный вид материала.
    СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий", раздел 5.3 "Характеристики строительных материалов и конструкций" пункт 5.3.1. коэффициент паропроницаемости m, мг/(м×ч×Па), или сопротивление паропроницанию Rvr,м2×ч×Па/мг;
    Господа, это схожие понятия, только коэффициент - характеризует материал, а сопротивление - слой материала, так как это толщина, делённая на коэффициент. Та же история с коэффициентом теплопроводности и сопротивлением теплопередаче.
    Почему у одной пароизоляции указан коэффициент, а у другой сопротивление - ответить не сложно. Некоторые производители пароизоляции для частных домов на основе нетканого полипропилена не декларируют толщину. Для волокнистого рулонного материала её сложно измерить без погрешности. Поэтому у них сопротивление паропроницанию и поверхностная масса.
    Да, есть еще один показатель в г/м2 сут. Это вообще плотность потока диффузного пара, которую в наших нормативных расчётах не использовать, зато он наглядно показывает сколько влаги проходит.
    :hello:
