1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Коньковый прогон из наборного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АНАНАС, 25.08.14.
  1. АНАНАС
    АНАНАС
    АНАНАС
    Мытищи
    Здравствуйте!
    Прошу помощи по коньковому прогону. Строю (пока по большей части на бумаге) каркасный дом по технологии «наборного бруса» каркас собирается из досок, стянутых шпильками.
    По каркасу все понятно за исключением конструкции конькового прогона. В описании сказано, что он состоит из двух «сплоченных наборных брусов сечением 180х180», как показано на рисунке.
    Прошу подсказать как можно сплотить эти два бруса и на сколько такая система рабочая. В моем случае длина прогона 4.6 метра. По расчетам получилось, что нужен брус примерно 250х180, если я не ошибся. Как вариант вижу банально заказать специально для прогона доски высотой 250. Может какие-то еще варианты есть?
    Благодарю!
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Завязывайте с подобной литературой.
  3. АНАНАС
    АНАНАС
    АНАНАС
    Мытищи
    Можно узнать что Вы имеете в виду?
  4. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    то что это дорого, бестолково и нетехнологично. Стандартный каркас, по канадско-американско-финской технологии куда лучше.
  5. АНАНАС
    АНАНАС
    АНАНАС
    Мытищи
    Спасибо, что разъяснили чужие мысли, но вопрос был не про технологичность, дороговизну и толковость, а про конкрентое решение конкретного узла. Стандартный каркас мне лично не нравится, а этот тип каркаса (фахверка даже скорее) обсуждается в другой теме.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @АНАНАС, а можно на чертеж Вашей крыши глянуть. Не совсем понятно зачем Вам брус 250х180 на длине прогона 4.6 метра.
    Озвученная Вами технология наверное имеет право на жизнь при наличии сухой ровной доски. Что в наших условиях является крайне редким явлением. Хотя даже при этом условии Фахверх или Timberframe все же удобнее строить из цельного бруса.
    Для общего развития почитайте вот эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/86380/ найдете много интересного.
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    На бумаге все просто, а на деле просто и надежно -платформа.Что снова изобретать велосипед. если хочется такое строить, :)флаг в руки. много денюжков понадобится, времени и сил.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опять кто то придумал бред, как ТИСЕ...
    каркас из наборного бруса...
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я думаю что ноги растут примерно из то кого http://www.forumhouse.ru/threads/262782/
    Абсолютно не понятны преимущества, данной технологии, зато понятен гемор, при монтаже. А если доски из которых набирается бус еще и поведет до монтажа. :)]
  10. АНАНАС
    АНАНАС
    АНАНАС
    Мытищи
    О технологии говорится в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/195476/. Так что теоретизировать по поводу ее состоятельности лучше там. Прям чуствую себя модератором :)
    Еще раз повторюсь...Мне был интересен вопрос о конструкции конькового бруса. Нарисовал чертежик, чтобы стала понятнее конструкция дома. Про сплачивание двух таких брусов я уж и не надеюсь услышать идей. :)
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Это сделать не трудно. Клеем промазал, струбцинами зажал и стягивай хочешь саморезами, хочешь шпильками. Нет больших струбцин, можно клиньями обойтись.
  12. АНАНАС
    АНАНАС
    АНАНАС
    Мытищи
    По поводу сплачивания шпильками была мысль, но на фотографиях не нашел следов шпилек именно в этих местах. Видимо, действительно саморезами скрепляли и на клей. Буду думать как это реализовать! Спасибо! :)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заказать клеенный.
    Повеселило слово КРЫШКА...
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Из чертежика не понятна конструкция крыши. И абсолютно не понятно зачем такой коньковый брус? Вы бы хоть длину стропил добавили что ли, и расчет как пришли к размеру конькового бруса 250х180.
  15. АНАНАС
    АНАНАС
    АНАНАС
    Мытищи
    Обновил чертежик и выкладываю расчеты. Вкратце у меня получается, что по прочности достаточно 180х160 (ширина х высота), а по изгибу подходит 180х250. Считал по самой простой формуле для простого прогона на двух стойках.
    Снеговая нагрузка 180 кг/м2 (московская область)
    Коэффициент для крыши < 30 градусов = 1,25.
    Q1 (прочность) = 180 х 1.25 х 1 = 225 кг/м2.
    Q2 (максимальный прогиб) = 0,7 х 180 х 1,25 х 1 = 157 кг/м2.
    W = 32 кг/м² х 0,65 = 20,8 кг/м².
    Собственный вес крыши примерно 40 кг/м2.
    Итого:
    Q1 (прочность) = 225 + 32 + 40 = 297 кг/м2
    Q2 (максимальный прогиб) = 157 + 32 + 40 = 229 кг/м2
    С запасом прочности 10%:
    Q1 (прочность) = 326 кг/м2
    Q2 (максимальный прогиб) = 251 кг/м2
    Далее расчет прогона.
    Длина L = 4.6 метра.
    Нагрузка на прогон q= ½ xQ1 xb = ½ x 326 x 2,3 = 375 кг/м
    Максимальный изгибающий момент.
    Mmax = qxLxL / 8 = 375 x 4,6 x 4,6 / 8 = 991.875 кг х м или 99187.5 кг х см
    W = Mmax/Rизг = 99187.5 / 130 = 763 см3
    h = корень из (6 xW/ b) = 15,9 см
    Проверяем на прогиб. Нормативный прогиб 2,3 см.
    Момент инерции I = 18 х 16 х 16 х 16 / 12 = 6144 см^4
    Е – модуль упругости древесины. Будем считать, что устройство стропильной кровли мы производим из сосны, тогда Е = 100000 кг/кв см.
    q2 = Q2 * 2,3 = 251 * 2.3 = 577,3 кг / м или 5,77 кг / см
    f = 5 * q2 * L^4/384 x E x I = 5,4 см. По прогибу не проходит.
    Возьмем сечение 18х20:
    Момент инерции I = 18 х 20 х 20 х 20 / 12 = 12000 см^4
    f= 5 * q2 * L^4/384 xExI = 2,8 см. По прогибу не проходит.
    Возьмем сечение 18х25:
    Момент инерции I = 18 х 25 х 25 х 25 / 12 = 23437,5 см^4
    f = 5 * q2 * L^4/384 x E x I = 1,43 см. Вот это проходит.
