РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Фундамент - монолитная плита высота 25 см, неутепленная, на площадке, отсыпанной скалой и щебнем. Стены - брус 150 первый венец - лиственница, покрытая битумной мастикой, лежит на плите. Между перым венцом и плитой два слоя рубероида. На фото все видно. (фото с помещения будущего санузла) Вопрос по устройству пола. Планирую так (в комнатах) - на плиту 2 слоя изопинка по 50 мм и сверху 2 слоя 15 мм фанеры ОСБ вразбег. Так как дом будет утеплен снаружи вермикулитом (стены) и изопинком (фундамент), следует ли оставлять пустое расстояние (продухи) между первым венцом и пирогом пола? Или же допустимо уложить изопинк и фанеру вплотную к стене? И если оставить продухи, не будут ли они мостиками холода? Вообщем, посоветуйте, как лучше сделать.
@Hogla, ответ быстро Вы всё равно не получите: во-первых - сезон, а во-вторых - выходные - форум практически замирает.
