Под баню задумал плиту, возник вопрос - если делать в мыльне, слив каким-то образом возможно организовать обслуживаемый сифон, или это излишне и надуманно?
...У меня под баней плита УШП...всего 10 см и 10 см EPS. Зная, где будет душевая, поставил трап и выход на улицу под углом, небольшим. Пол надо делать только так, что бы вода сама убегала в трап. На улице потом закопал пластиковую бочку с отверствиями внизу. Работает нормально уже лет 6-7...(бочку закопал под углом, не вертикально)...
...На первой фотке разрез плиты на Пенопостироле...доски лень было убрать... по-этому и остались на фотке...
