1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка из Экструдированого ППС
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ashome, 22.08.14.
  1. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Подскажите, возможен ли такой вариант опалубки:
    Роется траншея глубиной 0,3. Бурятся сваи ниже глубины промерзания. делается подсыпка песчаная. в бока траншеи устанавливается ППС и фиксируется сверху скобой. Над уровнем земли 0,4м. Армируется ростверк и сваи, заливается бетон. Для прочности сделать насыпь с двух сторон, чтобы меньше распирало бетоном. Залить бетон, провибрировать. У кого-нибудь были похожие мысли? Может опыт есть устройства МЗЛФ в несъемной опалубке?
    Имеет ли смысл сделать под таким ростверком свайный фундамент?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    @Rolandspb, Это я все читал. НО я не берусь судить как люди строили свои дома, было ли вообще у них армирование, каким диаметром бурились отверстия и тд. Одним словом, не факт, что свайный фундамент не в состоянии справиться с задачами несущей конструкции. Правильный расчет - и все будет в порядке. Скорее интересует вторая часть вопроса. Могу ли я сделать опалубку из экструдированного пенополистирола. Без применения досок, щитов и тд. По аналогии с несъемной опалубкой, которая ставится в 2-3 ряда и заливается при возведении стен. Почему бы не сделать мелкозаглубленную траншею, установить в нее несъемную опалубку, с той лишь разницей, что увеличить длину перемычек. и залить это все бетоном с трамбовкой? Получаем сразу экономию на опалубке, экономию времени на ее съеме, сразу утепленный ростверг/цоколь.
    Какие мысли по этому поводу будут?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и получится мелкая лента скорее всего
    Для свай должно быть геологическое обоснование. иногда они оправданы, когда нет - лучше естественное основание, либо искусственное основание.
  5. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    @Rolandspb, Ну а что Вы лично думаете о самой идее - опалубка из ЭППС, выдержит ли она двление бетона при заливке в нее. Вроде при возведении стен из несъемной опалубки, из того же обычного пенопласта 2-3 ряда заливаются бетоном и все нормально держит. что если моя опалубка из ЭППС будет выступать над поверхностью земли и так же содержать простые перемычки в верхней части? выдержит ли такая опалубка давление бетона, как считаете? Или все-таки при толщине заливки 400 мм силы на боковые стенки намного больше, чем описанный выше принцип заливки стен в несъемной опалубке?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
