Утеплить цоколь или плиту?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Iosdev, 21.08.14.
  1. Iosdev
    Iosdev
    Iosdev
    Казань
    Друзья! Подскажите как лучше поступить. Есть обычный ленточный фундамент, на нем выложен цоколь высотой 80см c вентиляционными продухами. На цоколь положены пустотелые плиты перекрытия. Возникает вопрос нужно ли утеплять пол тобишь плиту перекрытия положив например под стяжку ЭППС или лучше утеплить ЭППС сам цоколь?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И вообще интересно: зачем Вам холодное подполье? Обычно если оставляют подполье-полуподвал-подвал, то утепляют цоколь + отмостку. :um:
  4. Iosdev
    Iosdev
    Iosdev
    Казань
    Смущает только одно. В цоколе есть вентиляция. Не окажется бессмысленным утепление цоколя если там есть продухи?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
  6. Iosdev
    Iosdev
    Iosdev
    Казань
    Получается самый оптимальный вариант это полы по грунту. Если конструкция другая, то нужно утеплять сам пол, а продухи оставлять открытыми. Я так понял? Тогда нет смысла обшивать цоколь пенопластом и делать теплую отмостку.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iosdev, ну отмостку и цоколь утепляют ещё и для исключения промерзания грунта, чтоб исключить СМП.
  8. Iosdev
    Iosdev
    Iosdev
    Казань
    А смысл утеплять отмостку и цоколь если через продухи будет поступать холодный воздух?
