Помогите советом - стены керамзитобетона + утеплитель какой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sokolov Alex, 21.08.14.
  1. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    Добрый день Уважаемые профи !
    На текущий момент стоит вопрос по возведению стен.
    Материал вроде как выбрал - керамзитобетон (блоки).
    Ни газобетон, ни пенобетон - не рассматривал, - материал найти "нормальный" не знаю где + строители смотрят на него как то косовато. А проблем со строительством уже надоели.
    И так самое основное.
    Первый этаж кладка в блок + верхний армопояс + Ж/Б перекрытие.
    Второй думаю может в пол-блока + перекрытие деревом.
    Вопрос по первому этажу.
    Как и чем утепляться снаружи (после утеплителя будет облицовка кирпичем)?
    Думал Экструзией на 8 см. потом 2 см воздушная прослойка далее облицовка.
    Но вопрос в чем стоит как поставить (экструзию) / прикрепить?
    + сделать связку стен облицовки и основной стены (керамзитобетон).
    Строители ссылаются - что плотно каждая плитка экструзии не прилегает друг к другу, есть небольшая щель - это значит утеплитель не выполняет своего предназначения, т. е. придется швы обрабатывать пеной, а это доп затраты и доп работа - не хочу. Далее проблема как связать стены облицовки и основной стены (керамзитобетон) ? Строители связь делаю проволкой. Как ее пропустить через экструзию - не знаю.
    Строители предлагают минвату, ну или как там ее правильное название - твердую. через нее и проволку пропустить можно.
    + полазил по форуму - мнение об экструзии для стен не однозначное :( одни говорят что дом будет как в термосе и будет сыро, вторые говорят что полная ерунда. Кто либо уже делал стены с экструзии ? Вертикальные вытяжки из комнат запланированы и будут делаться. Опишите как ощущение + технологию?
    Буду очень признателен за дельные советы и технические решения.
    Заранее спасибо.
  2. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @Sokolov Alex,
    Лучше делайте монолитную стену (без утеплителей). Никакой утеплитель не служит столько, сколько каменная кладка и/или облицовка. Минвата - лет 20 до разрушения связующих и разваливания, ПСБ/ППС - без солнца и нагрева побольше, но тоже не 50 лет...
    Но разу уже решили на пирог - то:
    1. Менее 10 см утеплителя только во вред - загоняют точку росы не в себя, а в стену каменную.
    Что бы не было швов, можно с перехлёстом 5+5см уложить.
    2. Пропроницание стен - не ерунда.
    Дом должен выводить пары (каждый человек выдыхает до литра в день, плюс цветы всякие с поливом, и пр). И если стены паропроницаемы - то влага выходит (либо хорошо - если ГСБ незакрытый, либо не так но всё же лучше чем "термос")... в этом смысле ЭППС зло жуть, всё равно что каркасник с пароизоляцией внутри фольгированный получится... Живущие в таких домах люди наблюдают по зиме стекающие со стен под/на пол струйки конденсата и болеют ревматизмами + плесень гоняют :(
    Можно конечно "костыли" тут де прикрепить - сделать вентиляцию в каждой комнате... потратиться на неё и... выбрасывать за свои кровные нагретый воздух на улицу :(
    Следующий шаг борьбы - рекуператор... он и вентиляцию сделает и тепло оставит в доме... но еще дороже + обслуживать.
    Зачем себе придумывать сложности и после их героически преодолевать? :faq:
    А вот ПСБ-Ф (фасадный, средней жесткости) тоже конечно сдерживает выход паров, но не так сильно. Так что остается 5+5 ПСБ-Ф с перехлёстом + зазор что бы выходящую влагу выносил поток воздуха + облицовка.
    Удачи!
  3. Grinlawyer
    Grinlawyer
    Grinlawyer
    Сочи
    Постою послушаю... Тоже решили строить дом из КББ с утеплителем и облицовкой кирпичом. Совет по поводу монолита... Это монолит с за ссыпкой керамзитом? Или другой какой-то?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    поищите в данном форуме по словам "крупнопористый керамзитобетон"
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Это - однородная стена, без утеплителя. На века :victory:
    Газобетон например (как у меня), 400-500мм. (d500, b2.5-b3.5).
    Если есть маг. газ - 400мм (со штукатуркой от продувания швов, либо двумя блоками с перевязкой) - достаточно и экономно. Если нет газа - 500мм.
    Коэфф. тепло сопротивления кладки больше норматива текущего (довольно жесткого, 3,13) :super:
  6. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    @Allmas, большое спасибо за совет!
    Но тут же встречные вопросы. может и ламерные заранее прошу прощения.
    ПСБ-Ф - как понял это пенопласт - (фасадный, средней жесткости) - применяется для утепления по системе мокрый фасад и прочее.
    Вопрос: как же мыши? и прочие грызуны ? (экструзию не жрут, проверял :))
    Вопрос2: как делать крепление (связь) стен основной и облицовочной ?
    Если предлагаете делать "костыли", т. е. типа анкеровать проволку или еще что... то получается можно по такой же системе делать и экструзию, другой вопрос как выводить влагу с дома.
    По проекту конечно стоит минвата, но она разрушается как вы заметили, стоит дешевле.
    Весь цоколь я утеплил экстурзией, понравился материал.
    Но вот со станами у меня тут вопросы...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @Sokolov Alex, мыши да - беда. Они и в минвате гнезда делают и пенопласт грызут (опыт дачи есть).
    Но под фасад не думаю что залезут - снизу в кирпиче отверстия маленькие оставляют (в шов шириной 1см, его не заполняют). Ну и сверху сетку можете установить на выходе под кровлей.
    Связи - только гибкие, пластобазальт или нерж. Про ГСБ знаю, есть в альбомах - поищите.
    p. s. Если хотите сказать "спасибо" любому участнику форума за его сообщение - то снизу сообщения есть такая кнопка :|:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Вот например ГАЛЕН - гибкие пластобазальтовые связи:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас мыши не той системы -мои жрут
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @44alex, Саша - может у тебя в ЭППС буква "Э" - значит экологически вкусный? :|:
    Обычный, хороший не любят они... проверено многими УШПистами:flag:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    они под УШП залезали что ли?)
    у меня просто лист на земле валялся зиму -к весне в нем дыра была -зачем он им нужен был -не ведаю -лишь привожу факт
  12. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    @Allmas, - за гибки связи из базальта ОТДЕЛЬНОЕ большое спасибо (+ кликнул :)) - теперь хоть реально представляю что это такое.
    Попутный вопрос про стены. - Какой выбрать "правильный" керамзитобетон (блок). На что обратить внимание? Есть с круглыми дырками, есть с продольными. Как проверить прочный или так себе? По геометрии строители сказали, обратить внимание на стопку на поддоне, если она боле менее ровно сложена - стенки стопки нормальные -то по идее хорошая геометрия.
    ГАЛЕН - отличное штука, наверное их и буду использовать. Если есть еще что хорошее, тоже подскажите, буду очень благодарен. Вот только немного не понял как их устанавливать в шов между керамзитобетоном или можно потом засверлиться, попутно прижать пенопласт данными уплотнителями? 4 см. простенок между утеплителем и облицовкой немного пугает, думал достаточно 2 см.
  13. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    Продолжу. Сейчас позвонил в фирму которая рекомендовала утеплитель для фундамента. Попросил порекомендовать утеплитель для стен - сказали ИЗОЛАЙТ плотность 70-80 + гибкие связи. Далее поброздив Итернет - смотрю - как наверное по технологии укладки этого материала есть 2 пленки - одна паронепроницаемая - которая укладывается между основной стенкой и утеплителем, и паропроницаемая которая после утеплителя и внешней стенкой. Т. е. либо я запутался, либо получается мы весь свой дом опутываем пленкой, которая не пропускает пар (влагу) и оставляет ее на основных стенах. Получается опять термос, тогда получается такой же эффект от экструзии, что есть вероятность что будут влажные стены. Либо я окончательно запутался. Подскажите пожалуйста. ИЗОЛАЙТ - это хорошо ? + технология укладки какая ?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    1. Официальные характеристики завода-изготовителя (желательно из сертификата качества).
    Т. е. прочность, теплопроводности, геометрия и пр, в соотв. с ГОСТом.
    2. Физические параметры, что можно проверить на месте перед покупкой... та же геометрия (правильно, в пачке/палетте видно отклонения лучше), можно поковырять гвоздиком или молотком по бракованному ненужному блоку постучать... :)
    Я 2 раза брал КББ - первый раз заводские (в 2001 году еще) - привезли идеальные: одинаковые, серые с мелким помолом, внутри аккуратные прямоугольные со скруглёнными краями отверстия).
    Из них сложил подсобный гостевой домик-баню на дачном участке родителей (отделка плиткой после). Снег на 7 мая 2014-9.jpg
    После через год нужно было маленький хозблок сложить - купил на ближайшем рынке "КББ"... после пожалел что поторопился. Они все реально "слепены" из крупных светно-серых катышков размером с горошину, кривые, разваливаются и внутри дырки все с облоем... х/блок уже 14 лет стоит, но несмотря на плиту под ним одна стенка уже дала трещину во всю высоту 3мм... пофигу, но факт.
  15. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    Добрый день Уважаемые Господа и дамы!
    Нашел вот КББ.
    Делает наш ИП уже довольно давно. Сертификат наверное вряд ли будет. Был на производстве смотрел. Делают на станке с вибрацией. Сушут в этом же помещении, в котором влажно и нет окон. На вид блоки нормальные. размеры нормальные + геометрия вроде тоже.
    НО ! Заметил на 30-40% блоков такую картину - есть лопинка у блоков по середине торца, - продолжения тех. отверствия от станка (см. фотки).
    Как считаете такие блоки можно использовать или как ?
    Для пробы взял себе 2-а блока для экспериментов над ними (1 блок отбраковка - это для пробы..)
    Вес блока получается 17 кг. и 17,250 кг. - как бы вроде норма. (с 3-мя дырками)
    Что скажите?
