1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 44
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Создаю тему как логическое продолжение предыдущей темы
    Планируется дом в 2 этажа без архитектурных изысков.
    Внешние размеры 13,8 на 9,7
    Конструктив внешних стен:
    Сайдинг, ветрозащита, ОСП3 9, доска 75*50, зазор 125, доска 100*50, ОСП3 9, пароизоляция, минвата 50, Гипсокартон 12. Основной утеплитель целлюлоза.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    После заказа досок, занялся подготовкой места для их хранения. Для чего были куплены керамзито-бетонные блоки в количестве 40 штук. Выложил их в матрицу 6 на 3. Сверху уложил доску 150*50.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В ожидании досок, из опалубки, был изготовлен стол для торцовочной пилы.
  4. Habib
    Habib
    Habib
    Казань
    А где пиломатериал заказали?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В сабинском деревообрабатывающем комбинате. Доску 250*50 на перекрытия в "Арт вудс"
  6. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    1. Мне кажется ветрозащита уже не нужна, поскольку ОСП уже выполняет ее функцию? Или как?
    2. И возможно обойтись без минваты в обрешетку, если просто раздвинуть стойки еще на 50, и ОСП +гипсокартон пустить сразу по внутренним стойкам? В этом случае пароизоляцию можно пустить либо по стойкам, либо по ОСП. Но мне кажется после гипсокартона и ОСП, с учетом того, что утеплитель целюлозный, к пароизоляции можно и не прибегать (как минимум не переживать о наличии отверстий в ней).
    3. В описанной в п. 2 конструкции нет зазора для прокладки проводки, который бы образовался в обрешетке. Но это не проблема, т. к. если делать проводку до окончательной внутренней зашивки (одновременно с ней), то вата беспроблемно засыплет проводку. Если провод был заложен нормального сечения (или с перезакладом - цена перезаклада не особо напрягает), то менять его не понадобится. Если гдето когда-нибудь надо будет протащить провод, то просто оставьте закладные протяжки из стали, и когда понадобится протащить - думаю продернете его сквозь вату без проблем. Еще вариант заложить старые металлопластиковые трубы (или нормальные кабель каналы, или еще чего трубчатого халявно-дешевого).
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @РустамНЧ,
    1. Нужна. ОСП не выполняет функций гидро защиты.
    2. Шаг стоек 407. Слой минваты нужен для прокладки коммуникаций.
    3. Проводку хочется делать в теплом доме. То есть после закрытия внешнего контура.
    Неожиданно быстро приехали ништяки от вероятного противника. 20140819175213.jpg Угольник свансон, насадка для сайдинга на нейлер и штучки для угольника при разметки лестницы.
    Покупал на амазоне. Они теперь доставляют в Россию.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В ожидании досок начал выводить проект из скечапа, через лэйаут на бумагу. По первому этажу вышло 380 деталей.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Подоконная доска до внешней стойки проема?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. До внутренней.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А че так? Должна быть до внешней, стоять на внутренних, как и верхние ригеля, в следующих проемах хотя бы сделайте правильно.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть несколько вариантов исполнения оконного проема. Мой тоже правильный.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Привезли доски для стен. Плотный пакет превратился в такой вот навал. 20140809155149.jpg
    На следующий день два узбека сложили доски в рядовой штабель. В качестве проставок использовал доски 100*50 и 150*50 длиной 2850. 20140810183354.jpg 20140812161815.jpg
    @TTaurus, без проблем, телефон скинул в личку.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    380 деталей 1 этажа распили за два дня и начал собирать каркас.
    В качестве временных укосин использую доску 20*100.
    Поднять 6 метровую стену высотой 2950 из сырых досок в одно лицо оказалось нереально, звать рабочих посчитал накладным. После недолгих раздумий инженерный гений создал требушет, 20140813122433.jpg который после небольшой доработки напильником стал выполнять функции подъемника. Перемещается в одно лицо, к полу не крепится
    Использовал:
    1. Рым-гайку м20 - 1 шт
    2. Болт м20 60 мм - 1 шт
    3. лебедка ручная 1,2т- 1 шт
    4. болт м10 - 3 шт
    5. гайка м10 - 6 шт
    6. гайка м20 - 2 шт
    7. доски - разные
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подъем стен:
    внутренняя стена из 50*150 была очень тяжелой и чуть не опрокинулась, хорошо что упор удержал. 20140814190019.jpg справа виден недоделанный проём окна, там в качестве хедера будут две доски 50*250, которые ещё не приехали.
