1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем DiaZoN, 01.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Настал и мой черёд отчитаться перед обществом, на тему: "Как я влип в УШП". Описывать буду весь нулевой этап, в порядке производства работ.
    После долгих поисков, был куплен участок "в 30 минутах от кремля". Участок со сложным ландшафтом, склон на запад. Фото состояния сразу после покупки, почили в бездне, остались лишь уже от чуть-чуть облагороженного забором и колышками участка. IMG_1347.JPG
    Уклон на 61 метр составил примерно 4,5 метра.
    Дабы не затенять участок домом, было решено ставить его ближе к дороге, естественно оставив место под парковку.
    В качестве разведки вырыл котлован под септик. IMG_1626.JPG Чуда не произошло, песка не оказалось.
    Были смонтированы ЖБ кольца диаметром 2 метра IMG_1377.JPG Объём вышел примерно на 10 кубов.
    Место под котлован для УШП имело перепад в 80 см по диагонали. В результате чего трактор спокойно заезжал в этот котлован. IMG_1377 (2).JPG
    Сразу был подготовлен аппендикс для грунтового воздушного теплообменника. IMG_1377 (3).JPG
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Грунтовый воздушный теплообменник решил делать, как и канализацию, из 160 рыжей трубы. IMG_1659 (1).JPG
    Закончив с теплообменником принялся за дренаж. Делать дренаж меня вынудило странное мокрое пятно в котловане, появившееся в процессе копки. Дренажные трубы изначально были завернуты в геоткань, которую благополучно снял. Два смотровых колодца пришлось заказывать из
    Ну и собственно засыпка дренажа и котлована щебнем слоем 15-20 см. IMG_1474 (1).JPG
    Дальше началась долгая дорога по поднятию уровня песком. Помогала в этом нелегком деле вот такая малышка IMG_1474 (2).JPG .
    Для продолжения дальнейшего подъема уровня было необходимо установить дренажный колодец IMG_1474 (3).JPG и накрыть выгребную яму крышкой. Крышка у меня самодельная. Для этого закупил немного досок в "Дары леса" (ул.Журналистов, 56). С их слов сорт первый. Первый сорт у них оказался армянским, доска кривая просто жуть. Короче на каркас у них закупаться не советую.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сколотил подпорки IMG_1474 (5).JPG , собрал опалубку и связал арматуру Д12 А500с (стульчики, кстати тоже из Питера, в Казани за вменяемые деньги не нашёл). IMG_1474 (7).JPG
    Удивило что нигде нет сухой бетонной смеси. В итоге был заказан 1 куб бетона и принят в одно лицо. IMG_1659 (2).JPG
    Смотровой и дренажный колодцы соединил дренажной трубой, с которой не снимал геоткань. IMG_1659 (3).JPG
    Продолжил поднимать уровень, сколотил опалубку и начал армировать склон геотканью. IMG_1659 (4).JPG
    Трактор раскидал немного земли до текущего уровня песка (надо было выше, но умная мысля приходит опосля отъезда трактора). IMG_1659 (5).JPG
    Вынес оси здания в натуру (в этом мне помогал китайский лазерный нивелир контрол) и закопал ввод водопровода, электричества, грунтового теплообменника и для разных плюшек. IMG_1659 (7).JPG
    Кстати вот такой IMG_1659 (6).JPG фотофиксации расположения закладных оказалось недостаточно. Потом пришлось искать. Лучше замерить расстояние до нескольких контрольных точек.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё это происходило в 2013 году. Строительный сезон 2014 года встретил меня вот таким вот видом. 2014427182013 (1).jpg (горизонт не завален). Ну и радостной вестью что нашу дорогу из строительного мусора администрация облагородит щебнем, что означало, проезд грузовиков с песком, до окончания работ будет закрыт. Без дела сидеть желания не было, пришло озарение, что негоже без бытовки работать, и за выходные была сделана бытовочка и амкадором поднят уровень земли до уровня новой щебеночной дороги. 2014511121946.jpg
    Вот так выглядел финальный слой армирования геотканью. Суммарно вышло 4 слоя по 20 см. IMG_0027.JPG
    Наконец желаемый уровень достигнут IMG_0045.JPG и выполнено черновое выравнивание. IMG_0054.JPG
    Пришла арматура от СПК. 6 мм была с прокаткой по ГОСТу. а вот 12 мм выглядела как А35ГС. Свозил к знакомым в лабораторию на испытания ради собственного спокойствия. Испытания потвердили что сталь соответствует А500С. IMG_0023.JPG
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Настал черед канализации. Канализация собрана из 160 рыжей трубы, траншея выкопана, челноки отправлены из всех концов и прибыли в точку назначения в полном составе. Можно закапывать. IMG_0059.JPG
    После канализации собрали из серой 50 ки систему для центрального пылесоса. IMG_0061.JPG
    УШП у меня не классическое. Под рёбрами 200 мм ЭППС карбон эко сп, под полом 300 мм ПСБ-с-25 гост. Собрали опалубку из двух досок "типа" 200мм. Габариты 13,8х9,7 . IMG_0062.JPG
    L-блок собрал вот так IMG_0083.JPG , жёлтый это теплекс 45. Когда планировал в 2013 году думал его использовать. А В 2014 уже карбон дошёл до наших краев. Так что теплексу досталась роль под пол гаража и часть цоколя.
    Трубы, те же что и на теплый пол PEX-b 20 от @Compipe. Итого ушло 550 метров трубы, из них 500 метров ТП, с шагом 200. IMG_0101.JPG Водопровод в конечных точках не резал, а делал петлю. Все собрал на 2 сообщающихся коллектора и опрессовал напрямую из водопровода 2014703184012.jpg
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Коллектор ТП от @Compipe 2014726112403.jpg Закреплен на верстаке из леруа мерлена. Во время бетонирования верстак убирается, коллектор падает часов 6, как раз к моменту затвердевания бетона.
    Армирование классическое, выполнено без экстраармирования. Лишь в ребра в верхнюю часть вставил ещё по одной арматуре д12. То ли лишнего отгрузили, то ли я обсчитался, короче задействовал, чтобы без дела не валялась. 2 хлыста в итоге нарезал для забивания в в упоры опалубки. 2014713195721.jpg
    В цокольный пенопласт вставил профиль 50*40 и потом вывел в уровень +/- 3 мм 2014723211004.jpg
    Попутно с арматурой были привезены уголки для заземления. Собственно их и забил около закладных. IMG_0102 (1).JPG
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На заливку бетона было решено нанять людей. Найти в середине сезона людей оказалось целой проблемой. У свободных не было желания участвовать в заливке. У тех что были готовы, ценник не отличался от целого цикла работ. В итоге были найдены люди готовые принять 15 кубов бетона.
    После того как исполнители были определены начался цирк с бетоном. Найти продавца разбирающегося в том что он продает оказалось не легко. Правда с сайта ... (я так понял посредники) мне готовы были продать B25 П5 F200 W6 за 5100 рублей куб с доставкой из РБУ в 3 км от меня. В итоге нашел за 3500 с доставкой, на юге Казани.
    Бетон ждали долго. Бетононасос пригнали к 17.00. Вместо 22 метрового пришёл вот такой 43 метровый кузнечик. 2014726171145.jpg
    Есть видео заливки 7 ГБ. Сконвертирую, ускорю, и выложу.
    Бюджет 510000 рублей за нулевой цикл (УШП 13,8*9,7; выгреб, водопровод, теплообменник)
    из них 435 т. р. материалы
    75 т. р. работа
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    После заливки давление начало расти, манометр стал зашкаливать. Бетон ощущался как очень теплый. лежать на нём было комфортно. 2014730135837.jpg
    Ну и собственно видео ускоренное в 8 раз
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:...Чуть не накосячили...:close:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Накосячили, но исправились. Были проинструктированы не направлять шланг в ребра.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне кажется, что рано пленкой накрыл...Или как? :faq::|:
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Запретов не встречал. А так кажется, потому что не шлифовал поверхность.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да, с опалубкой не повезло. Ж. па ппц. На себе раз ощутил.
    В трубах теплого пола вода была?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Dmitrich069, в трубах вода. Опресовывал из центрального водопровода, без повысительных насосов.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот это экшен.
