1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Материал стены дома 10*15
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем INFERN0, 19.08.14.
  1. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Всем доброй ночи. Планирую поставить каменный дом...и конечно встал выбор материала стен...Возможен ли вариант использования стены: полкирпича облицовочного, пенополистирол 50мм и пол КББ...(с перевязкой базальтовой сеткой в междурядье). Не мало ли для дома круглогодичного проживания... СПС
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    регион какой?
  3. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Энгельс - это тот же Саратов, только на другом берегу... Недостаточно и сильно!
    Во первых утеплитель внутри стены (под облицовкой) - зло априори, он служил до разваливания в труху раз в 5-10 меньше чем каменные стены. Да и мыши пожрут его на домики...
    Делайте однородную стену, чтобы Вам или детям не разбирать после фасад...
    Во-вторых 5см только ухудшают физику стены (собирается конденсат на стыке) - менее чем 100мм нужно, лучше 150мм.
    Короче говоря, 400-500мм газобетона - лучший выбор. 500 если газа нет, 400 с газом достаточно (со штукатуркой от продувания швов).
  4. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    По поводу газобетона - говорят нужен стабильно крепкий фундамент, из за малейшего перекоса такие блоки просто полопаются...планирую фундамент глубиной 1м и 70 см шириной армированный, с отсыпкой песком с 3х сторон, и полы плитами перекрытия 63*12...
    По поводу стены, планировал просто облицовка пол кирпича и в КББ (по поводу утеплителя не знаю)
  5. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Энгельс, Саратовская обл, ПФО
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    1. Любой дом требует стабильного фундамента.
    Любой дом из каменных материалов (кирпич, КББ, ГСБ, поротермы..) требует его еще сильнее.
    2. Если не НУЖЕН подвал (ну там бойлерную, бильярд, сауну) :), то полнозаглубленная лента не обязательна, можно сделать плиту, свайно-ростверговый (только правильный - висящий и/или на песке), утепленный МЗФЛ тоже, или плиту (я выбрал УШП и не жалею!).
    3. КББ - неплохие блоки, но в отличие от ГСБ требует утепления при разумной толщине 40-50см... они на цемент кладутся и геометрия у них не такая идеальная -> кладка в массе получается более теплопроводная.
    Утепление минватой требует вент-зазора 4-5см между облицовкой и ватой (что бы высыхала восходящими потоками воздуха). ПСБ можно и без зазора. Но мин. толщина 100мм, и боюсь лет через 20 (для минваты) или 30 для ПСБ придется утеплитель менять... выводы сами делайте - кирпичная облицовка по новой...
  7. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Тогда придется считать ростверг на песке, чтоб выдержал каменый дом и плиты перекрытия...есть какая то технология расчета
  8. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Мож вместо утеплителя использовать керамический красный кирпич (в пол кирпича)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А можно ещё посчитать ростверк на забивных сваях, если у вас песок сплошной.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Технология расчета - обычно конструктор-проектировщик :)
    Но можно попытаться собрать все нагрузки на несущие стены (от снеговой и далее - кровля, чердак/мансарда/перекрытия/стены), учесть их распределение (например в пятистенке до 50% идет на центральную стену) и получить давление на фундамент.
    Далее считается сечение ростверга, исходя из балки на упругом основании (если без просвета на плотном песке) или висящей балки (если на сваях висит).
    Можно как начальные данные попробовать калькулятор МЗФЛ 2.0 (поиском найдете). Но для висящего ростверга думаю нужны будут поправки, с учетом шага свай.
  11. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Вроде почитал почитал, и решил, наверное буду лить монолит из опилкобетона 50 см толщиной, чтоб точно не замерзнуть
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А с чего вам мерзнуть? Климат вполне норм. Всякие монолиты с наполнителями - либо дорогая промышленная опалубка, либо трудозатраты если ее колхозить самому. Заливка идет на участке, а не в идеальных заводских условиях - не получите характеристик сравнимых с заводским газоблоком! Ни по прочности ни по теплопроводности. И зачем опилки, если лучший теплоизолятор вместо них - пузырьки воздуха, как в газобетоне. Устаревшие материалы постепенно отмирают, под натиском современных.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    найдите данные по усадке самомесного опилкобетона -может и раздумаете
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
  15. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    видел я таких "заводских" деятелей которые газобетон делают, просто в формы заливают и все...а покупая такое заводское, невольно задумываешься, сколько такой дом простоит... не один дом видел из опилкобетона, вроде стоят, а каменные трещат, т. к климат непредсказуем...
