УШП под одноэтажник из газобетона
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Coldrex2005, 18.08.14.
  1. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Далее набили обрешетку из доски 150х25 мм. с шагом 160 мм., а наверх ОСБ толщиной 9 мм. ОСБ взял самую дешевую, нашу Калевала, о чем в последующем пожалел, т. к. не успел накрыть осб подкладочным ковром до дождя, хоть дождь был не продолжительным около 2-х часов, но он дал свои "плоды", а именно вздулись листы осб на горизонтальных стыках, не сильно, но все же заметно. Поэтому, если вдруг будете брать ОСБ не экономьте, это сбережет вам нервы и не испортит вид кровли (у меня ничего не заметно из-за малого угла наклона крыш и, был бы больше то при определенном освещении были бы видны горбы даже под двухслойной черепицей). Обязательно делать зазор между листами ОСБ 3-5 мм.
  2. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    К сожалению весь процесс снять не удалось и на фотографиях многие этапы отсутствуют, но так бывает, когда делаешь все неподнимая головы и не разгибаясь от рассвета до заката. 212 м2 ОСБ зашили при помощи друзей за чуть больше, чем полтора дня. За что им большое спасибо, что откликнулись на зов о помощи!
  3. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Далее подкладочный ковер. Самоклеящийся ложили только по карнизным свесам и ендове, ну и остатки кинули на два ребра, остальное застелили тонким ковриком. Многие этапы на фото отсутствуют, но все они есть в интернете, основные моменты я постараюсь написать. После того, как постелили ковер вдоль карнизных свесов, поверх набили капельник (идут споры как надо поверх или под низ, для себя решил бить поверх подкладочного ковра, а верхний край капельника чуть промазал мастикой, чтобы под него не попада влага). Далее тонкий коврик, монтировали снизу вверх, места нахлестов 10 см. промазал мастикой и прибил как сверху, так и снизу каждый ряд. Монтаж подкладочного ковра лучше вести вдвоем, т. к. даже легкий ветерок создает трудности, а при более сильном ветре даже вдвоем монтаж становится невозможен. Далее монтировали черепицу, нижний ряд промазывали мастикой и пробивали только посередине 4-мя гвоздями, снизу не прибивали. На своей крыше я применил "Калифорнийскую" ендову и хочу сказать, что на мой взгляд очень удачное решение именно открытой ендовы. Установили пару труб одну диаметром 100мм. для вытяжки кухни, другую 160 мм. для вытяжки в котельной, ванной и туалете. С верху все венчает пластиковый коньковый аэратор от Технониколь, который крепил саморезами, а на него бил коньковую черепицу все теми же 35 мм. ершеными оцинкованными гвоздями, такими же как и саму черепицу.
  4. Lavrenster
    Lavrenster
    Lavrenster
    Почему внутренние стены кирпичем выкладвали, а не тем же газосиликатом меньшего размера?
  5. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Кирпич как-то роднее, чем вся эта химия, и наружные стены хотел сначала делать из такого кирпича, но посчитав вес 50 тонн кладки в 2 кирпича против 25 тонн при использовании 400мм. газосиликата марки D500 и равной теплопроводности (с учетем утепления ЭППС между облицовочным кирпичем и стеной из керамического кирпича), больщей толщины стены, да и сам керамический кирпич вышел бы дороже почти на 50тыр., поэтому все же выбрал газосиликат для наружных стен. Так же, как бы оно не было, но внутренние стены из керамики какой-никакой теплоаккумулятор, да и места слегка съкономил (с газосиликатом внутри вышло бы на 2 м2 меньше места :)]).
  6. Jaqueira1
    Jaqueira1
    Jaqueira1
    Рязань
    Тема очень нравиться, кратко и понятно. Жду продолжения строительства.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    с учетом кирпичной облицовки и снеговой нагрузки на мягкой кровле?
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Я планировку прозивал или ее не выкладывали?
  9. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Здравствуйте! Огромное спасибо за изложенную выше информацию. Очень поучительно и доступно. Тоже планирую строить похожий одноэтажник на уклоне, на УШП, с деревянным перекрытием и холодным чердаком, поэтому хочу задать несколько вопросов:
    1. В УШП, Вы сказали, что увеличили ширину ребер (видимо до 600мм?)т.к возможны усадки высокой песчаной подушки. Высоту ребер увеличили до 150мм по тем же соображениям? Пол оставили 100мм или тоже увеличивали? Что значает "проармировать края песка" и "обваловка глины"Зачем такие высокие бортики (опалубка) из пенополистирола? Прошло 2 года, как ведет себя фундамент? Стены?
    2. Мне тоже очень нравятся большие окна, но отапливаться буду ТТ-котлом. Отсюда вопрос: Вы теплопотери расчитывали на панорамное окно или просто "захотелось"? Высота окон какая получилась (где-то 2 кирпича, а где-то3)? Почему армопояс нельзя использовать одновременно как перемычку в одноэтажном доме?
    3. Сколько см утеплителя и какого планируете на перекрытие? Ширина между балками обычно по ширине утеплителя. Почему Вы оставили 70? Есть ли смысл положить еще лаги и увеличить его толщину до 300-350мм? Если уже зимовали там, как ощущения? Тепловой комфорт?
    4. Угол крыши Вашего дома 25 градусов + мягкая черепица. Как ведет себя снег? Много задерживается?
    5. Если собираетесь подсыпать 2,5м земли, может есть смысл до подсыпки бросить контур теплового насоса?
  10. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
  11. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Как собираетесь выполнять опирание облицовочного кирпича на УШП? Много копий поломано по этому поводу на форуме.
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    А что с опиранием? Полку предусмотреть под кирпич и все!
  13. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Если было бы все так просто, я бы не спрашивал.
    Вот здесь, например, корифеи копья ломают - https://www.forumhouse.ru/threads/126242/
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    То есть полки нет, или еще какая проблема?
  15. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Ну так я же дал ссылку, почитайте про проблемы.
