1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ЖБ плита на винтовых свая
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Веселый М, 18.08.14.
  1. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Имеется участок ниже соседних участков примерно на 80см.
    Геология 0.6м - почвенно-растительный грунт, 0.6м - влажный пылеватый песок, грунтовые воды, 4м - песок мелкий водонасыщенный средней плотности, далее суглинок полутвердый с песчаными линзами. Глубина промерзания 1,89м.
    Хочется дом для 10*8 метров, поднятый из земли на 1 метр, низ из газосиликата, верх из бруса. Перекрытия межэтажные деревянные.
    Предполагается закрутить 36 винтовых свай (3.5*133) на глубину 2.5 метра, а сверху на них уложить пустотные ЖБ плиты перекрытия 8*1,2м.
    Вопросы: Можно ли ставить газосиликатные блоки на плиты перекрытия? Выдержат ли плиты перекрытия дом? Как прикрепить плиты к сваям? Как сделать вывод под канализацию и воду в плите?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сваи, думаю, будут не готовы к таким подвигам
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Почему решили использовать винтовые сваи в сочетании с плитами ПК и стенами из газосиликата.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Либо серьезный фундамент (плита, лента), оба этажа из газобетона и ж/б перекрытие, либо винтовые сваи и деревянные стены/перекрытия. Совмещение этих двух вариантов скорее приведет к объединению недостатков этих решений, а не их достоинств. Судите сами - газобетонные стены 1 этажа будут все так же требовательны к фундаменту, а деревянное перекрытие будет хлипким.
  5. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Выйти из земли лентой на 80 см получается очень дорого. При этом хочется бетонный пол и стены 1 этажа со сменной отделкой внутри.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тогда меняйте решение по весу конструкций. деревянный каркасник эти сваи потянут
  7. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Диаметр лопасти сваи 35 см, площадь 961 см2, расчетное сопротивление грунта 3,0 кг/см2, получается 1 свая несет до 2884 кг нагрузки, а 36 свай - соответственно 103 тонны. Расчетный вес дома 100 тонн. Почему сваи не потянут? В чем ошибка?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    одно только перекрытие 60 т. второе еще 20. кровли и снега еще 20-30т. ростверк обвязочный 20т. стен еще тонн на 40.
    откуда цифра?
    если начать считать по чесноку, то меньше
    а что под сваями (ниже их опирания), а все ли сваи в одинаковых условиях опирания? как начнут садиться на разные значения, ростверк на пару метров что-то перераспределит, а на 4 метра уже вряд ли. начнут стены трещать и тд
    сваи это всегда точный расчет и расстановка под нагрузку. в данном случае сваи просто слабоваты
    Если Ваш дом весит 200 тонн суммарно, то не значит, что можно поставить ровно на 200 тонн свай. их надо ставить с учетом приходящей нагрузки и с учетом пролетов ростверка. А это будет количество суммарно на бОльший вес
  9. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Да, Вы правы, все дома явно больше 100 тонн. Подскажите, есть технологии укладки газосиликата на фундамент из винтовых свай?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никогда не слышал. на винты каркас или брус на крайний случай.
    каменный дом на нормальное основание. хотите под каменный дом сваи - делайте забивные сваи. может быть тисэ. по расчету.
    а зачем, кстати на 1 м над землей подниматься?
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Из-за положения участка, видимо.
    Лично я бы на месте автора сделал ТИСЭ (хоть и не люблю его) и дом полностью из газобетона с ж/б перекрытиями.
    Либо каркасник на винтовых.
    А участок надо отсыпать, ИМХО. Только по отсыпанному участку фундаменты кроме свай слишком дорогие получатся.
  12. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    На метр из земли хочется подняться, потому что вокруг стоят поднятые трехэтажные дома. Отсыпать 7 соток не самое бюджетное занятие. Делается ли ТИСЭ в таких грунтах? В гео и археологической скважинах вода стоит на глубине 80 см. Геолог сказал, что сваи обычные залить не получится - песок будет осыпаться внутрь.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Никогда не слышал и такого нельзя делать - вещи разные.
    Делают дома из газосиликата на винтах и плиты делают
    Только редко очень. Цена вопроса получается кучерявая и требуется серьезное обоснование - зачем это делать
    Другой вопрос что при выборе подрядчика для такой работы желательно выбирать не по принципу кто подешевле, а тех у кого есть подтвержденные факты успешных аналогичных решений
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я и не сказал "нельзя делать" из этих сображений)
    поэтому и не слышал, видимо
