Забор из профнастила. Помогите определится
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем loginov88, 18.08.14.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Уважаемые форумчане, помогите определится с забором. То, что он будет из профнастила, это однозначно, но есть несколько вопросов.
    Забор планируется сделать только на фасадной стороне, длина около 40 метров, ворота 3 метра в количестве 2-х штук и 1 калитка. Столбы планирую поставить в предварительно пробуренную яму на 50см, а на 50 см забить в землю и все это дело засыпать песком с щебнем и хорошенько утрамбовать, пролив водой.
    Весь материал планировал изначально приобретать в компании Уникма, но полистав интернет нашел варианты дешевле. Уникма продает профнастил компании Grandline, насколько понял производство в РФ. Предлагают варинты следующие:
    1. Профнастил высота 2 метра
    2. Профилированные столбы (3 метра высотой) оцинкованные
    3. Х-кронштейны для соединения лаг между столбами
    4. Ворота и калитка (неоцинкованные)
    5. Саморезы в цвет профлиста
    Все это дело выходит около 45000 рублей, соответственно без работы, планирую всетаки самостоятельно сделать.
    Вопросы:
    1. Стоит ли приобретать все в компании Уникма или есть варианты дешевле? В Уникме я достаточно много всего покупал, скажу честно, материалом, который приобретал всегда оставался доволен.
    2. Стоит ли приобретать оцинкованные комплектующие или можно обойтись обычными, загрунтовав их и потом покрасить?
    3. При покупке в Уникме, менеджеры предлагают делать "шаг" столбов на расстоянии 3 метра друг от друга, не много ли?
    4. Так же менеджеры предлагают сделать забор на двух лагах, смущает меня, не лучше ли будет сделать на трех?
    5. Может кто-то уже делал самостоятельно заборы производства Grandline? Поделитель. В интернете есть много видео, где показано как просто монтировать этот забор. Может и просто, но на сколько надежно?
    Заранее благодарен
  2. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Добрый день!
    1) УНикма хорошая комания, но если поискать можно найти и дешевле. Главное не ехать на рынки
    2) Можно обойтись и обычными если это будет в разы дешевле. Но оцинкованные в любом случае долговечнее, хотя и обычных хватит надолго если их покрачить
    3) Шаг 3 метра - это стандартное расстояние. Даже прожилины (лаги) производят в основном 3-х метровые, специально чтоб выдерживать такой шаг
    4) Если забор до 2-х метров, то будет достаточно и двух лаг. Н
    5) Тут вопрос риторический) Нужно знать какие есть инструменты, т. к. копать самому ямы лопатой, не очень приятное занятие.
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ямы будут бурится коловоротом, согласен, что это не очень приятное занятие, но платить деньги я что-то не хочу за работу, которую могу выполнить сам)
  4. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Кстати по столбам, если есть цель сэкономить, я бы посоветовал проехатся на металлобазы, там можно купить профилированные трубы и нарезать их, также из них можно сварить и ворота с калиткой
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    1. Самое главное в столбе - его способность нести на себе вес забора и ветровую нагрузку. За это отвечают три параметра. Первый - заглубление и уплотнение грунта. Второй - сечение самого столба. И третье - толщина стенки столба. По-поводу первого. Столб для забора из профнастила необходимо бетонировать на глубину не менее 1.2 метра. Отверстие должно быть пробурено на всю глубину и иметь диаметр не менее 200 мм. Зачем? Глубина промерзания грунта по Московской области 1.2-1.4 метра. Но по факту горизонт промерзания 0.9-1.1 метра. Этот горизонт нужно пройти ОБЯЗАТЕЛЬНО! Забор из профнастила высотой 2 метра имеет приличную вертикальную площадь, и как следствие ветровую нагрузку. Профнастил передает ее на лаги (прожилины), а те в свою очередь на столбы. При сечении столба 60х60 (как в Вашем случае) нагрузка передается на площадь пятна контакта столба (или бетона) с грунтом. При равном заглублении это 60 мм. против 200 мм. Выбор должен быть очевиден. По-поводу второго. Сечение столба должно быть не менее 60х60 мм. В идеале 80х80 мм. Третье. Толщина стенки столба - это не менее важный параметр. От него зависит жесткость и долговечность всей конструкции. Вообще жесткость каркаса забора = его срок эксплуатации. Все фирмы и производители используют металл толщиной 2 мм. Это минимальная толщина. К примеру, Грандлайн делает столбы из оцинкованного листа 1.8 мм. С одной точки зрения - он оцинкован. С другой - всего 1.8! В идеале 3 мм. Можно самостоятельно нанести лакокрасочные материалы. К тому же, при бетонировании металл в бетоне не гниет.
    2. Лаги при установке столбов через 3 метра можно приварить в два ряда. Но именно приварить! Все эти "крабы" - дань маркетингу (необходимо произвести продукт для самостоятельной сборки независимо от его срока эксплуатации). При их использовании теряется необходимая жесткость конструкции. В качестве лаг можно использовать профильную трубу 50х25х1.5 (если в два ряда) или 40х20х1.5 (если в три). Лучше в три.
    3. Профнастил Грандлайн дорогой. Лучше Металлпрофиль. Сырье у всех одно. А разница в цене приличная. Профнастил нужен МП20 с физической толщиной не менее 0.35 мм. Почему пишу " физической "? На ценике и в прайсе может стоять 0.5 мм. Поспросите изменить). Микрометр есть в любой подобной организации. Если откажут - думайте сами. В Леруа часто продают 0.25 - 0.28 мм. А на ценике 0.4 мм. Еще раз скажу - не менее 0.35.
    Мы занимаемся монтажом заборов уже 9 лет. Много уже повидали. Сами, конечно же, тоже на своих ошибках ... Но теперь могу с уверенностью сказать - нормальный забор из профнастила это: столб - 60х60х3, заглубление и бетонирование - 1.5 метра, лаги - 50х25х2 в три ряда, окраска - грунт+два слоя эмали, профнастил - МП20 0.5 мм.
    А Вы решайте сами. Удачного монтажа!)
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    трудоемко. я брал в аренду мотобур с удлинителем и бурил ямы на 1,2 метра
    труба НКТ б/у пропаренная будет в разы дешевле и на порядок прочнее и долговечнее
    нормально
    я сначала сделал на 2 лагах из 45 уголка - пришлось добавлять третью, недостаточно жесткости.
    в итоге ценник получится одинаковым.
    аренда мотобура стоит 1000 рублей в сутки + пара литров бензина, вам потребуется на работу около часа чтобы с перекурами забурить 14 ям...
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Rjavii сказал (а): ↑ аренда мотобура стоит 1000 рублей в сутки + пара литров бензина, вам потребуется на работу около часа чтобы с
    Уважаемый Rjavii! Что Вы брали за бур в аренду, что один смогли пробурить 14 отверстий глубиной 1.2 метра за 1 час? Песок у вас что ли? Мотобур за 1000 в сутки это вроде Чемпиона?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Кстати 45 уголок с полкой 4 мм стоит на 60% дороже профильной трубы 50х25х1.5 и в жесткости несопоставима. Всему свое предназначение.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Хотелось бы добавить:... или 40х25х2. Уверен, что так будет даже лучше. "Двойка" лучше варится, "полторашку" немудрено прожечь ненароком. Знакомый делал лаги из "полторашки", так очень знатно намудохался при сварке, да и всё-равно в итоге получилось наляпано, местами прожжено, хрень какая-то. С "двойкой" работать куда удобнее, да и срок службы у неё будет поболе, так как ржаветь дольше будет.
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Кстати, а есть отзывы о профлисте производства "НЛМК" г. Липецк?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Сам НЛМК профнастил не производит. Производит Стальнов. Контора - полное г...! Профнастил от них брать не надо. Ворота сами не сварите. Проще купить готовые. Попозже выложу что должно быть. Но с монтажом придется попотеть. Там столбы должны быть 100х100х3. Мы такие даже в эконом-варианте ставим.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Дело не в бюджетности. Дело в качестве и надежности.
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    @Тверские Заборы, Спасибо.
    В целом, почитав форум и поразмыслив я решил сделать так:
    1. На металлобазе купить столбы 80х80 или 60х60 квадратного сечения длиной 3 метра
    2. Там же купить поперечины 40х20 длиной 3 метра (т.е. шаг столбов буду делать 3 метра)
    3. Купить сваренный каркас ворот и калитки - заморачиваться со сваркой каркаса ворот не хочу, опыта в сварке - 0, только вот каркас хочу купить сразу же со столбами 80х80 длиной 3,5 метра
    4. По профнастилу пока вопрос открыт
    5. Углубить купленные столбы для забора на 1,20 метра методом бутования
    6. Приварить поперечины между столбами в 2 ряда (варить думаю будет не сложно нежели варить ворота и калитку)
    7. Загрунтовать каркас
    Отсюда вопрос вытекает, даже несколько:
    1. Есть ли смысл бетонировать столбы для ворот и калитки с учетом длины столба 3,5 метра?
    2. Как правильно приварить поперечины к столбам, чтобы забор с воротами были на одном уровне? Варить внахлест столбов или же варить вровень?
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Сейчас посчитал материалы по списку выше (кроме профлиста), позвонив на металлобазу, на мой забор длинной 40 метров, а так же материалы для двух ворот и одной калитки выходит 43000 рублей :no: дороговато. Это еще не считая профлиста
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Пересчитал еще раз:
    Каркас
    Наименование Кол-во Цена 1 шт. ИТОГО
    Столб 80х80х2 (12 метров) 4 2 712,06 руб. 10 848,24 руб.
    Лага 40х20х2 (6 метров) 12 415,07 руб. 4 980,84 руб.
    15 829,08 руб.
    Ворота (3х2) каркас
    Лага 40х20х2 (6 метров) 6 415,07 руб. 2 490,42 руб.
    Калитка (1х2) каркас
    Лага 40х20х2 (6 метров) 1 415,07 руб. 415,07 руб.
    18 734,57 руб.
