1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна консультация по карскасной бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сашкун, 18.08.14.
  1. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Добрый день! Ребят, зашел в тупик. С строительством столкнулся впервые. бАНЯ, КАРКАСНАЯ 4х4. Обвязка из бруса 100х150. На первой картинке обвязка синими линиями. Далее на обвязку уложены доски 50х100 с шагом 580мм (под вату). Лаги на картинке черными линиями. Савсем забыл (по неопытности) что под каждой стеной должна быть обвязка (брус) я это забыл сделать. Теперь у меня получается, что стены внутрение будут лежать тока на досках. На картинке планируемые стены выделены зеленой линией. Как правильно поставить внутренние перегородки? Я в тупике. Сорри за качество картинки. И еще я в раздевалке уложил вату укрыл пароизоляцией и застелил фанерой 20 кой. Как сделать с мойкой и парилкой? уложить шпунт 36-ой а поверх шпунта стены поставить или как? В мойке будет кабинка. Дайте совета плиз. Спа Снимок.JPG 4x4_5b.jpg DBkak3OYyGY.jpg DBkak3OYyGY.jpg nA-DC-MJZhs.jpg bJzwwV1Ks7c.jpg сибо. соорри за сумбур, просто на 2 дня в город вырвался.
  2. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    И конечно забыл, печка простенькая, легенькая)
  3. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    И треугольные фермы крыши, находятся ровно над обвязочными брусами, то есть каким то образом перегородки то же надо крепить и к потолку...добавлять ферму или хз что. Еслиб кто помог с решением моего тупика было бы здорово с картинками или чертежик простенький
  4. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    А чего никто не хочет помочь?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Сашкун, вы киньте клич в каркасном разделе .
  6. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    С шириной крыши 4 метра делают висячие стропила (операние на внутренние стены не обязательно). У Вас такие и сделаны. Просто шаг у Вас между стропил большой, а ширина стропила похоже 100мм. Вам лучше в тему про кровлю. Есть проги для расчёта. Вот например http://www.forumhouse.ru/threads/60513/. Вам про ветровые и снеговые нагрузки на кровлю надо или самому считать, или земляка искать.
  7. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Я вот совсем не понял, в чем проблема!
    внутренние перегородки у Вас ничего не несут, ставьте прямо на доски пола, длинная стена получается по доскам поперек лаг - опора более чем достаточная, короткая стена вдоль лаги, почти над лагой по доскам пола. Конечно, это всё применимо к случаю, когда лаги стоят вертикально, по фотографиям мне ничего не видно...
  8. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    То есть короткую стену можно поставить по шпунту? а как быть с потолком? как лучше сделать перекладины что бы уложить вату а потом прибить вагонку?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можете с потолком поступить так же как с полом. сначала вагонка, потом доска - каркас перегородки. Ничего страшного. Перегородки они на то и "перегородки" а не "стены" что их как хочешь так и ставишь.
  10. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    @stanspb, а как тогда сделать лаги, соединить фермы крыши, что бы потом уложить вату?
