1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    без колена вывести из плиты не реально!
    сделаю в 1-м слое ПСб пару П-образных петель и все+поменяю ПП трубу на гор. воду на армированную ПП трубу
    "Для полипропиленового трубопровода без армирующего слоя (РР) это означает, что каждый его метр длины увеличится на 1,5×8=12 мм. Если же сделать этот трубопровод из армированного полипропилена, то удлинение каждого его метра составит 0,3×8=2,4 мм."
  2. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Добрый день. Подскажите, а можно ли заменить сетку 150х150 из 6-ки на сетку 100х100 из 5-ки? Что-то у нас сейчас даже просто арматуры 6мм диаметром не найти, не говоря уже о сварной сетке. Дом каркасный, плита по чертежу Т001.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    @Якутик, наблюдаю эту дискуссию, возникшую после Вашего поста с вопросом и фото. В вопросе Вы указывали на металлопластиковую трубу, а на фото видны паяные соединения (есть конечно и по МП пайка, но это врядли Ваш случай)... Так вот... кто-то вскользь высказал удивление увидев паяные соединения ПП (уголки, муфты и т. п.), и сейчас Вы подтверждаете версию с ПП трубой, однако обсуждение пошло в другую сторону.
    Думаю самое важное это то, что паяные соединения ПП труб ненадежны! (Уж наверняка не как сплошная труба). И если у Вас и круга Ваших знакомых нет отрицательного опыта, это не изменит того (пусть небольшого) количества разрывов (и маленьких протечек) этих соединений.
    Опыт которому я стал свидетелем: В новом одноэтажном доме проложено отопление ПП, аллюминиевые радиаторы, бак гидрокомпенсатор, аварийный клапан сброса давления, циркуляционник, маленький электрокотел, залит антифриз на основе полиэтиленгликоля. Длины маленькие, коленца/отводы частые, ничего не выпирает. Температура не высокая (перезаложено количество радиаторов, дом теплый). Полный прошлый сезон топили - все хорошо...
    А потом потек один уголок, совсем чуть-чуть. Заметили случайно - искали на полу в углу мелкую пропажу :).
    Так-то! А Вы хотите оставить соединения в бетоне.
    Мой совет выкинуть ПП со всеми соединениями, и в неверхнем слое ПСБ (что бы бетон не прихватил) проложить неразрывной трубой (любой, будь то МП или однослойная Перт/Пекс) применив в местах прохода через бетон утеплитель. (я бы остановился на МП - с ним работать легче)
    Нет, "у всех" не так:)! Зачем изобретать нестандартные решения? ПНД это для "холодных" трубопроводов. И такие сечения ни к чему. Вам хватит Ду15-16. Ду 20 уже имеет запас для нескольких квартир.
    И не жалейте выкинутой ПП не такая уж и "золотая". Можете использовать ее вместо кабельканалов в плите или в стенах.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @РустамНЧ, на фото "первого поста" не МП, а ПП трубы, сварены, хотя в посте упоминались МП это верно.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги друзья Спасибо за советы и замечания (виноват-ошибся-труба ПП со сварными муфтами ч/з утюг)
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Это мы уже поняли :hndshk:, а вот отговорить то у нас получилось, ли? :)]
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Скажу честно...я в сомнениях...:faq::faq::faq:
    То что вытащу эту трубу из песка это однозначно...
    1) вариант как я думал
    2) вариант как предложили
    Все верно?
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Вопрос:
    1) я правильно понимаю что МП труба под 90 градусов не согнешь! (иначе будет загиб) т. е она плавно будет выходить из плиты?
    2) и какую трубу посоветуете?
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Конечно вытащить, класть на карбон ПП трубу или что-то другое решать Вам. Но судя по тому что Вам посоветовали, выбор уже сделан:).
  11. al185
    al185
    al185
    Компайп пекс/ал/пекс в Трубки Energoflex® Super Protect
    К водоразборным точкам 16мм (в рознице 31-33р) отдельными лучами, желательно 3ю трубу рециркуляции ГВС (поиском).
    Кладу на пенопласт под армирующую сетку (ТП на сетку).
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Причину отказа так и не понял, вернее не понял, что вас так вомутило в совете сантехника человеку, расказывающего здесь об этом, ваша реакция была такая как будто вас обманули и обидели. Нельзя же так реагировать.
    Ладно, это мелочи. Трещины в месте пайки, сварки, как не назови, но не склейки, не возникают если сварщик знает и умеет работать. Да и варить ПП не сложно.
    Чем меньше у трубы соединений, тем лучше, это истина, все знают. Но не надо сравнивать сварное пластиковое соединение с фитинговым. (Или вы скажите как не вари, а соединение:)])
    Как вы считаете, если ПП трубу, которую Якутик положит в бетон и в энергофлексе при условии нормальной сварки, (а сварка не нормальная может быть только в стестненных условиях, когда неудобно работать, что явно не его случай), то там возможна иная ситуация? Обоснуйте свой ответ;).
    Ваша ирония не понятна, если у вас нет примеров, только теория, о каком риске вы говорите? Ремонт, ремонт...хватит людей пугать.
    У вашего товарища кто-то накосячил, сделал работу некачественнго, вот вопрос и не закрыт. Это если сравнить с УШП. Все сделано по расчитанному проекту, а с подушкой накосячили. И на кого ругаться? На трубы наверное;)?
    1. Гнуть нужно аккуратно, купите пружину, всё гнётся.
    2. Нержавейку, гофру как у аl185, по богатому;).
    3. Почему обрезки от труб ТП не используете?
    Раз Ковылин поднял старую тему, спрошу. Почему гофра?
    Смысл ней при ваших температурах? Другое дело, если её подарили:|:.
  13. al185
    al185
    al185
    Для обвязки котла и бойлера ГВС. Планирую 60-70*С.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Stoshik, (1/0,15) х6х6=240кв.мм
    (1/0,10) х5х5=250кв.мм
    требование необходимой площади сечения арматуры соблюдается
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Да верно. Но смотришь на это соединение - все ровно, четко... в общем как обычно, а течет! Или не догрели, или перегрели... И примечательно, что зиму то не текло под рабочим давлением, а весной потекло. Я не паял своими руками, только наблюдать приходилось. Но плавленный и прижатый со сдвигом пластик не внушает (это чисто интуитивно). Чем вызвано это ощущение: При тепловом расширении (а в последствии сжатии) в замкнутом пространстве плиты/песка (возможно и пенопласта, это ведь не в воздухе висеть, там площадью контакта может набраться значительное усилие, на этом пенопласте дома стоят:)) место пайки начнет работать на сдвиг, а эта нагрузка будет накладываться на давление в трубе... в общем одни ощущения:)], но негативные. (если ощущаешь, что не доплывешь, то ведь не поплывешь же?!).
    А как уже говорил - цена вопроса не велика за несколько метров выкинутого трубопровода из ПП.
    Думаю, что обосновать можно многое и применение в данном случае в плите паяного ПП тоже. Но последующие читатели все ли спаяют ПП "правильно" и все ли кто за пайку берется знают как это "правильно"? А фитинг вне плиты можно и подтянуть (сломать и потом заменить:)]).
