1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под террасы и под камин
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gendalfn, 18.08.14.
  1. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день, коллеги!
    Есть вопрос относительно "привязки" к ленточному фундаменту двух фундаментов террас и фундамента камина.
    Общая схема фундамента на следующем рисунке:
    Основной фундамент - Лента 540, высота 1650, 450 над уровнем земли, на подушке 200 песок, 100 щебенка.
    на Террасе 1 по периметру не прилегающему к дому планируется установка 5 столбов для поддержки навеса (380х380)
    на Террасе 2 4 аналогичных столба
    Террасы - это плита высотой 400, на подушке их ЭППС толщиной 50, 200 песка, 100 щебенка.
    100 мм бетона заглублено ниже уровня земли.
    Фундамент под камин (1150х800), 450 бетона до уровня земли, 200 песка, 100 щебенка.
    Вопрос 1:
    Как правильно связать основную ленту фундамента с террасами?
    Вопрос 2:
    Фундамент под камин: связывать ли его с основным фундаментом, учитывая что дымоход предполагается на перемычке (600 мм).
    Если не связывать с основным фундаментом, то допустимо ли опирание двух плит перекрытий (см. рисунок ?) не будет ли возникать "перекоса"?
    Заранее большое спасибо за конструктивную критику и конструктивные предложения.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы в основной ленте сделал уширение под камин
  3. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Вопрос тогда на сколько? потому что не хочется лить по всей высоте такую пятку в 4 куба бетона
  4. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Rolandspb, а возможен под камин вариант аналогичный #8 с анкерами ?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gendalfn, запихните в начинку ППС. оставляя стеночки по 200мм и плиту 200 поверх. заармировать не забыть это все. двойным армированием
  6. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Если я правильно понял, то возможно сделать следующим образом
    Где синие линии это Армирование в боковых гранях, перпендикулярных плоскости прилегания к основной ленте ?
    По армирования, по моим расчетам для ленты на горизонтали пойдет арматура 14 мм (1650x540 (600), соответственно на армирование фундамента под камин пойдет она же (единственно на рисунке в горизонтальной плоскости шаг будет 15-20 см. и будет меньше прутков, чем на картинке
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Низ-то тоже лучше закрыть бетоном. и армирование у Вас в 1 слой
  8. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    На 20 см два слоя 14 -той?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это слишком. какие у нас габариты этого уширения?
  10. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Ширина 1180
    Длина 1150
    Высота 1650
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Скорректировал выше, виснет база форума...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тяжелый камин будет?
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Что-то вроде.
    Пока сложно, оценить сколько это будет весить, основная часть массы - это наверное дымоход, которая придется на ленту
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    8-10мм с шагом 200 в верхней плите достаточно.
    расход на тумбочку всего 2 куба с небольшим. я думаю, что это не те деньги, чтобы выдумывать с армированием. экономии там пшик, а вязки будет много
