Отопление теплый пол без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем паштет1974, 18.08.14.
  1. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Всем привет! Построил дом 1 эт. 100м стены из пенабетона 50см. деревянное перекрытие утеплено эковатой 20 см. окна 2 ной стеклопакет. В планах отоапливатся только тёплыми полами начал искать спецов и тут понеслось),у одних по расчётам хватает тп. другие саветуют поставить в спальнях по радиатору, а мне не хочется. Уважаемые сенсеи в отоплении) помогите с ответами на вопросы так как в маём городе хароших спецов я пока не нашол.
    1. Если везде проложить тп и уложить плиткой, можно ли обайтись без радиаторов.
    2. Какой катёл выбрать
  2. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Есть хороший расчет теплопотерь по нормам СНИПа? Вот по нему и видно, можно ли обойтись отоплением только ТП.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @паштет1974, Вы в Сочи живете или в Красноярске?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Молодечно. РБ. Беларусь. Хотя могу и ошибаться. :)
  6. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Молодечно. РБ. Беларусь. Зимой бывает хоть и редко -30
  7. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Inchin Вы я так понял грамотный эксперт, может вы поделитесь своими соображениями.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так вижу самым правильным путём сделать теплорасчёт в программе Овентроп ОЗЦ 5.1
    Вот, например, в теплорасчете теплопотери одного конкретного отдельно взятого помещения пусть будут 100 Вт/кв.м.
    А расчет теплоотдачи ТП покажет, что с него можно снять только 60-70 Вт/кв.м при температуре по СНИПу и СанПину. Ниже пример расчета теплоотдачи ТП.
    Где брать остальную тепловую мощность будете? Рисковать здоровьем и повышать температуру ТП сверх допустимого нормами?
  9. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Печально:(Выходит если даже весь тп уложить плиткой мощности не хватит:faq:Что то я савсем не понимаю, как тогда провести отопление без радиаторов или такого не бывает?
  10. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
  11. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    А как вообще имея такую площадь грамотно на ваш взгляд провести отопления ?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну ведь уже ответил конкретно! Подсчитайте сколько сможет давать 1 кв. метр ТП при конкретно Вашем "пироге" ТП. И сделайте теплорасчет, где указано будет какая мощность нужна для 1 кв. метра именно каждого конкретного помещения, отдельно от остальных, и в расчете только для этого помещения. Пока нет таких расчетов - все эти разговоры "а доедет ли то колесо" - просто пустопорожний звон.
    И вынужден повторить риторический вопрос. Где будете брать недостающую мощность, если ТП не будет давать столько сколько нужно, при разрешенной температуре его поверхности?
    Выхода всего только два. Или ставить дополнительно радиаторы, или вредить своему здоровью, нарушая СНИП и СанПин на допустимую температуру поверхности ТП. Норма +26, а вкрячивать придеться может и +36. Плюс испарениями ядовитыми дышать, если чистовое покрытие не плитка. Некоторые живут на сковородке и расхваливают всем этот вариант. А вот у Вас ставить ли эксперимент над своим здоровьем и здоровьем семьи - решать Вам.
    Уж не говоря о большой инерционности отопления только ТП. Потеплеет - будете маяться от жары сутки. Похолодает - будете в шубах ходить сутки. Ну автоматика немного поможет в этом случае, если у Вас есть на неё несколько лишних десятков тыров.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну есть еще и третий вариант. Не превышать СНИПовскую норму на температуру поверхности, но жить в помещениях с температурой +12 +18 :) Чем ниже температура в помещении - тем больше теплоотдача ТП при одной и той же температуре поверхности ТП.
  14. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
