1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление потолка в доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 18.08.14.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Дом где то 8*11, два этажа. куплен в 2012г.
    Планы по ремонту дома: утеплить потолок, проконопатить стены, приподнять дом и заменить пол (возможно тех. этаж обустроить).
    фундамент ленточный ширина 500мм (не утеплен)
    Стена из бруса 150х150, утеплен (сайдинг, ветрозащита, 50мм урса, пароизоляция*, брус 150*150, гипрок).
    Потолок утеплял в 2012г. чтоб пережить зиму - поверх досок лежащих на лагах постелил пароизоляцию и накидал утеплителя 100мм. (зиму пережил замечательно), а еще под лагами подвесной потолок из гипсокартона на расстоянии 50мм.
    Крыша - конечно у старого хозяина отдельная история и зашита снизу пергамином, скорее всего утеплена 50мм утеплителя (урса).
    разобравшийся с баней (полностью реконструировал) тема http://www.forumhouse.ru/threads/152492/
    решил потихоньку к зиме начать утеплятся и экономить кошелек на дрова (2 тонны прессованных опилков за зиму). Учитывая свои сбережения решил начать с потолка так как основное тепло уходит вверх. Стены, пол и фундамент буду планировать как комплексное решение требуемое длительного осмысления и затрат.
    И вот снял сайдинг со стены для прохода в под кровельное пространство (треугольник с одной из стороны) и залез посмотреть как все поживает (в 2013г. смотрел влаги нет). Сразу скажу что подкровельное пространство не проветривается, на фотках четко видно что стены набраны из бруса и все зашито. Первым делом поднимать утеплитель и смотреть как и что. На стыке двух паромембран обнаружены разводы (сухие). Утеплитель сухой, ни где даже намека нет на кап, однако разводы не оставляют в покое.
    Посидев и почесав репу пока решил делать следующим образом:
    1. убрать утеплитель и пароизоляцию с половины дома.
    2. оторвать доски (20*150) от лаг.
    3. снизу лаг прибить брусок 20*30 и на них положить разрезанные доски
    4. на доски пароизоляцию - не могу выбрать или пергамин или изоспан В ?
    5. утеплитель роквул закладываю на уровень балки, а она 50*150, тоесть примерно 100мм.
    6. поверх балок (через одну) прибиваю брусок 50*50 и закладываю еще 50мм роквул.
    ну и учитывая что рас уж залез нужно проконопатить стену второго этажа (пока половина готова), ну а поверх нее однозначно бруски 50*50мм с закладкой роквул, далее ветрозащита будет деражать роквул (без пароизоляции).
    единственное меня смущает тот факт что перекрытия первого и второго этажа не утеплены, то есть при закладке утеплителя между балками придется мудрить в углу примыкания к стене второго этажа. Ну и не немаловажно вентиляция всего этого) - пока не решил как ето будет. Ведь хочется как надо сделать на века, но думаю что века мы не проживем.
    Изложено много, но вопрос только один - что не так ?
    коллеги надеюсь на вашу отзывчивость в решении поставленных задач.
  2. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А вот и следы
  3. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Ни чего не поделаешь все молчать, делаю дальше ...
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Пароизоляцию выбрал изоспан В (гладкой стороной к утеплителю), раскатывать решил вдоль. Единственный кояк наверное ето то что доски чернового потолка не простроганы и при укладке пароизоляции мелкие ворсинки протыкали ее) но это мелочи.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Stepok, "D" получше будет. На последней Фотке межэтажное перекрытие или пол?
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
    это закрытый чердак.
    Тяжело укладывать снятый утеплитель, он становится вялым и норовит порваться. Вообще хотелось бы закинуть туда 200 мм ваты (правда пока еще не знаю как отреагирует жена).
    Поскольку половину сделал надо браться за вторую, а ведь еще стена второго этажа ... "голова не дает покоя рукам".
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Напасть: сгорел водогрей, а вернее внутренняя проводка. Сечение действительно маловато, да еще и клемники не пропаяны, а просто зажаты (все силовые провода под замену (2 часа работы).
  8. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Кстати водогрей 4кВт, нужен для поддержания температуры в системе отопления дома (110м2).
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Вот и все. на потолке 20 см ваты, стена 5см. сверху ветрозащита (по идее нужна только на стене для поддержки ваты).
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    С пароизоляцией Вы погаречились.
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    простите, дом был куплен 2012г. В планах снятие сайдинга и конопатка всех стен ...
  12. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Планирую купить такой котёл для отопления бани (только во время отдыха там, т. е. будет залит антифриз). Как в целом работа котла?
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! На фото лаги обернуты пароизоляция, это нормально?
