1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Реконструкция бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 15.04.12.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Реконструкция бани
    Купил домик и баньку теперь хочу переделать под себя.
    баня размером 4,6*2,6, выполнена из кругляка, обшита (снаружи) утеплителем урса 50мм и сайдинг.
    внутри вплотную в 2 слоя утеплителем с фольгой, поверх фольгой, далее без воздушного зазора вагонкой.
    пол набран из доски (не утеплен)
    фундамент столбчатый.
    печка из кирпича (массивная), как видно на фото не экономичная, все улетает в труду.
    потолок засыпан шлаком.
    1. начну пока с парилки с демонтажем обшивки стен и потолка.
    2. параллельно ищу советчиков по переустройству печки. Действительно печь ето важный аспект в бане. Ломать я ее полностью пока не хочу!, но в раздумьях, есть варианты (думаю на форуме есть специалисты, а то я по профессии не строитель). Во-первых частично разобрать со стороны парилки, (сделать как бы нишу) в которую можно вставить печку (металлическую). Печка покупная или самодельную закажу. Во вторых разбирать полностью и ставить металл и щиток ":?*?
    3. полы
    приступил 14.04 к баньке, разобрал пока стены чтоб посмотреть что да как, на бревне оказалось немного сыровато. Со стен снял все, далее потолок и пол.
    вход в моечную
    вход в парилку
  2. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Существующая печь
    + к предыдущему
  3. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Первый день, снимаем вагонку и утеплитель ...
    много раскрыто тем по поводу утепления бруса, каркаса, а вот что делать с кругляком:?:
    мое мнение!:
    1. тщательно проконопатить бревно, набить на него вертикально бруски 20*30, на них укрепить фольгопласт (тщательно заклеить стыки скотчем), далее те же самые рейки закрепить горизонтально, но под них подложить кубики в 10мм чтоб конденсат образованный на фольге стекал вниз и не давал гнить вагонке.
    2. поверх бревна брусок 50*50, между утеплитель 50мм, поверх фольга, воздушный продух 10мм и вагонка.
    ЧТО СКАЖИТЕ?
    товарищи хотелось бы набрать аудиторию, потому как знакомых кто бы подсказал нет. Бюджет у меня урезанный, его вообще пока нет. Поэтому советы очень нужны как ппо печке так и по стенам...
    а вообще хотелось бы знаниями масс и своими руками минимизировать затраты.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В парилке удалите все утеплители (в топку их), откройте бревно полностью, разберите потолок, полы, шлак долой (туда же) и рубанком, болгаркой пройдите бревно, чтобы осталось только здоровое дерево. Печку на кирпичики разобрать - в хозяйстве сгодится. Тогда Вы сможете оценить реальный масштаб-объем дальнейших работ. :hello:
    Старая вагонка может пойти на черновые потолок и пол...
  5. Stepok
    Stepok
    Stepok
    как то не ловко написал, не освоился еще)
    что то не понял "БОЛГАРКОЙ ПРОЙДИТЕ БРЕВНО" ? отшлифовать...
    спасибо большое:hello:
  6. yridro
    yridro
    yridro
  7. buj
    buj
    buj
    Добрый вечер! стены до бревна разобрать, проконопатить, на них брусок 50, утеплитель, фольга с проклейкой, вагонка, потолок вскрыть, черновой потолок, фольга заодно со стенами, вагонка, с полом сложнее так как будет она совмещена с мойкой или нет? если нет то мембрана, утеплитель, пароизоляция,черновой пол, а дальше плитка или чистовая доска, на потолок сверху утеплитель, с печкой, нынешняя конструкция прожорлива до дров и топиться долго. со стороны парилки разберите одну стенку до уровня 2м ,внизу останется основание в разрезе в виде буквы п, вставте туда печку ферингера малютку или паровую с конвектором (по желанию и с регистром) а трубу (железку) вывести в кирпич. обязательно сделайте качественную пароизоляцию парилки (фольга с проклейкой).
  8. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Внимательно просмотрю вашу тему ... только на моей бане зачем так шлифовать бревно, ведь оно зашьется вагонкой?
    по форумамм посмотрел все против утеплителя на стене, во-первых с наружи обшит сайдингом, потом урса 50мм, потом бревно. Слишком пирог получится. мне кажется что брусок 20*30 поверх проконопаченного бревна, на него фольгу и затем вагонку. :nono:блин жена ругается ...спать
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Я имел в виду, то, что где дерево сильно повреждено - там рубанок, а где не сильно - болгарка. И самое важное - может быть Вы и вообще не станете обшивать вагонкой, если качество дерева Вас устроит.
    Если с новой металличкой Вы попробуете по-париться без обшивки, и Вас это устроит, то в целях экономии-распределения средств по времени, обшивку можно отложить до более удобного-благоприятного для Вас времени, и стены будут симпотные:)].
    Все против утепления парной из бревна изнутри, и правильно, нечего сырость и фенольно-гадостные испарения в парной и в срубе разводить!
    (моя тоже частенько ворчит...;):aga:)
  10. Stepok
    Stepok
    Stepok
    ето очень интересно ... попробовать надо ... ведь если посмотреть как Вы сделали конфетку снаружи своего строительства, может и у меня получится ;)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Конешно получится! Глаза пужають - руки делають! ;)
  12. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Пока делать (обшивать, утеплять) ни чего не буду, только демонтаж обшивки стен, потолка, пола, чтоб наглядно видеть печку. Ведь печь, по моему, ето самое главное в бане.
    мне так отец говорил когда целую телегу дров привозил, для колки ...:)начинать колоть тяжело, а вот когда войдешь в кураж, так только щепки летят ...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Верно, но не только для того, чтобы печь видеть, а для того, чтобы оценить состояние дерева и необходимый его ремонт!
    А печь скорее всего Вас не устроит, так что с прицелом на ее демонтаж.
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    [quote="yridro, post: 3962933, member: 390971"оценить состояние дерева
    ето тоже важно, в парной нижний венец не пострадал и находится в хорошем состоянии ...[/quote]
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Ето оптимальный вариант утепления стены в парной.
