Строительство забора рядом со стеной соседского дома
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем snesn, 17.08.14.
  1. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    Читая форум, делаю реконструкцию дома в деревне. Пришло время построить забор. Дом и участок в собственности около 4-х лет, размежевание проведено, земли сельских населенных пунктов. По кадастровому паспорту от межи до стены соседского дома 0,2 метра с одного угла и 0,7 метра от другого (раньше, 40-50 лет назад, у них так строили). Хочу построить забор из профлиста, высота в 1,8м. На всякий случай предупредил соседей, они сказали что высота забора вблизи стены их дома не может быть выше 0,3м.- "по закону". Метра 3 не доходя до соседского дома, всякие следы моего старого забора теряются. Просмотрел все темы форума ответа не нашел. Прошу помощи форумчан.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @snesn, я так понимаю, вас правовой аспект строительства интересует?
  3. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    Да. правовой аспект. Ведь не хочется дважды делать одну работу, забор возле стены построить, а затем переносить. Ставя себя на место сосодей, хочется чтобы они могли иногда осматривать свою глухую стену дома, но меня категорически не устраивает забор высотой в 30 см., ведь не только местные собаки и кошки будут продолжать посещать мой огород, но и соседи!
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Надо начать с того где проходит межа между участками. И это основной вопрос! Далее все пляшет от него!
    И так. Есть федеральные нормы и есть на них поправки принятые местными (региональными) властями.
    Все они диктуются пожарными и санэпид нормативами.
    Расстояния между строениями должно быть
    По пожарным нормам:
    - Для конструкций, выполненных из камня или бетона (Тип строений "А") – не менее 6м.
    - Для построек, сделанных из камня или бетона, но имеющих деревянные перекрытия (Тип "Б"), - 8 метров
    - Для деревянных построек (Тип "В") - 15 метров
    По санитарным нормам:
    Расстояние от дома до межи должно быть не меньше 3м. Инструкция гласит, что его обычно измеряют от изгороди до цоколя. Но если, например, крыша или крыльцо выступают вперед больше, чем на 0,5м, то расстояние измеряют от них; От ограждения до построек должно быть пространство не менее 1м. Скат крыш этих строений делается в сторону своего участка
    Соответственно относительно забора между участками строения ставятся исходя из половины длинны от установленной нормы. В противном случае необходимо согласие соседа на строительство ближе к забору т. к. сосед в случае строительства на своем участке вынужден будет строить дальше от забора дабы соблюсти пожарные и санитарные нормы.
    К вопросу о высоте забора.
    Здесь все диктуется санитарными нормами.
    Чтобы забор не затенял соседские территории и не нарушал норм комфортности установлено что он не должен превышать 1,5 метра. Сплошные конструкции разрешено строить только на сторонах граничащих с улицей и проезжей частью.
    Ну а теперь решайте сами какой забор вам ставить и на каких расстояниях а также предъявлять соседям претензию по поводу строительства дома с нарушением пожарных норм или нет.
  5. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    СНиП 30-02-97 пункт 6
    А это так, шпаргалка на всякий случай. Гугл с Яндексом рулит если что...
  6. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    Все понятно, спасибо!
  7. mbroshkina1
    mbroshkina1
    mbroshkina1
    Туапсе
    Для того чтобы построить забор в 2 метра и более, покупайте пару ульев и будете ОБЯЗАНЫ построить такой забор. Вопрос с соседями отпадёт сам собой.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Slk 77, картинка неверная в части:
    расстояния между строениями на одном участке не регламентируются !
  9. mbroshkina1
    mbroshkina1
    mbroshkina1
    Туапсе
    Это что, простите, если я хочу построить дом из оцилиндровки, то расстояние до соседского дома должно быть 15 метров? Это где ж вы такие участки видели?
