Версия щитка учёта на трубостойке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dizzz, 17.08.14.
  1. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Добрый день. Вчера электрики заочно не приняли щит учёта (3 фазы 15 кВт). Попросили УЗО 40/100 заменить на автоматический выключатель 25 А, а узо поставить в доме. Что будет при такой схеме в плане безопасности.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тяжело понять полет мысли Ваших СОшников, все что стоит после счетчика их не касается.
    Что-бы не бодаться с электриками, поставьте АВ 25А, как они просят, после приема щита и пломбировки счетчика и вводного АВ, спокойно замените этот АВ на УЗО. ;)
    АВ после счетчика не пломбируется.
  3. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Спасибо, то есть всётаки УЗО ставить лучше в щитке на трубостойке (вплане безопасности)...а полёт мысли у них такой, не нужно будет постоянно бегать на улицу его включать :).
  4. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Ой...перефразирую с Вопросом...то есть всётаки УЗО ставить лучше в щитке на трубостойке (вплане безопасности)?...а в качестве комфортности наверное УЗО лучше в доме (в деревне)...но почему тогда его все ставят в уличном щитке?(узо к сожалению у меня не селективное). И ещё вопросик, если оставлять как требуют сетевики, автомат после счётчика ставить как на схеме трёхполюсной, или лучше четырёхполюсной?..Прошу понять и простить за может быть глупые вопросы, но меня это действительно волнует.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В уличном щитке, но ставить лучше селективное, будет защищать кабель от ЩУ до дома.
    Если поставите обычное УЗО, то при малейшей утечке в доме на одной из фаз - будете бегать к столбу. :(
    Лучше 3-х полюсный, ноль лишний раз не стоит коммутировать. :no:
  6. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
