Бетонное или деревянное для холодного чердака?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Savenoff, 16.08.14.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Перечитал темы, но однозначного ответа для своей ситуации так и не понял. Дом одноэтажный, стены - газоблок, сверху - холодный чердак, т. е. нежилая мансарда. Есть ли смысл заморачиваться с плитами или все же остановиться на деревянном перекрытии? Ибо шумность не интересует, зыбкость соответственно тоже. По устройству (если по технологии делать) по моему хватает и там и там вопросов. По цене для Беларуси дешевле дерево, хотя могу ошибаться. Так какое выбрать?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Плиты будут несколько дороже. Считать нужно в комплексе - учитывать то, что и потолок готовый получаем, и утеплять можно любым утеплителем, например, дешёвым керамзитом. Немаловажный момент - "негорючесть плит". Ну и в случае с деревом - в некоторых случаях можно обойтись без армопояса, который с плитами обязателен.
    А плюсы и минусы расписаны в отдельных темах, почитайте:
    http://www.forumhouse.ru/threads/262178/
    http://www.forumhouse.ru/threads/248070/
