1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент и цемент м 400 д20
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Илья680, 15.08.14.
  1. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Добрый день, Подскажите, купил цемент М400 д 20 для заливки фундамента 1500кг. Хотел делать 1 (часть) цемент 3 (части) песока и 5 (частей) щебня. Но прочитав инструкцию на упаковке цемента пришел в некое недоумение. Так написано М100 цемент1 песок 1,4 щебень 2:ogo:. Теперь ломаю голову, как такое возможно? Стало быть там далеко не М400.и какими пропорциями разводить?
  2. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
  3. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Если я ошибаюсь то меня поправят. Марка цемента и марка бетона разные вещи. На упаковке написаны пропорции для изготовления марки раствора.
    http://www.probeton.su/sostav_betona/
  4. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Было бы не плохо! Может еще кто подскажет.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вы какую марку бетона собрались делать? Так исходя из нужной марки бетона и подбирают пропорции.
  6. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    ну думаю м 150 хватит, под гараж из пеноблока.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вам правильную ссылку дали, но не нужно вешать до граммов. Округляйте.
  8. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Спасибо! Я так и планировал 1-3-5 цемент, песок, щебень.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Может кто знает. Сколько в бетон добавляют ПВА для повышения прочности и водостойкости?
    Не поругается ли ПВА с другими добавками (например с пластификатором, жидким мылом и пр.)?
  10. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    При такой пропорции бетон слишком слабый получится. На растворо-бетонном узле на куб бетона М200 используется 350 кг цемента. Рекомендую применять пропорцию 1:4 (цемент:твердый наполнитель). И не лейте много воды. Каждый лишний литр снижает марку бетона.
  11. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Для применения добавок необходимо знать химический состав цемента. Поэтому лучше не испытывать судьбу, а использовать вибратор и жесткую смесь бетона. Чем плотнее бетон, тем меньше влаги он впитывает.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Мне больше нравится формула 1-2-4.
    ПВА добавлять в бетон не вижу смысла. Бетон не штукатурка, от стены не отпадет. Да и по многу мешать у вас не получится. Ну а так добавляют (в штукатурку) 100гр на ведро. Дороговато для бетона получается.
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @stroyconsulting, вибратор согласен. Прочность повышается на 10-30%.
    Кстати судя по ютюбу даже профи недостаточно долго вибрируют.
    Вот Т. Маттесо из США (в журнале ДОМ 7/2006, на стр. 36:
    "Вибратор погружают в бетон как можно быстрее после закладки первого слоя и доводят до самого дна, оставляя в таком положении на 10 с, после чего медленно (не быстрее 8 см/с) поднимают."
    И там же про повторное вибрирование через 20-60минут:
    "По мере затвердевания жидкое цементное тесто уменьшается в объеме, отчего могут возникнуть раковины и пустоты. Поэтому в соответствии со строительными нормативами требуется применить второе уплотнение, ликвидирующее эти дефекты, не менее чем через 20 мин после заливки (обычно - через 45...60 мин)."
    Наверное это по американским нормативам. Кто-то может объяснить?
    А добавить ПВА или ЖС, имхо, всё же будет полезно.
    У нас в сталелитейном все деревянные модели клеили на ПВА. Подели на пневмостолах испытывают миллионы ударов и никогда не видел что треснуло по ПВА.
    Также приходилось долбить смеситель после ЖСС (стержневая жидкостекольная самотвердеющая смесь) - даже сантиметровый слой очень проблематично с металла сбить.
    И канализационную зачеканку из цементного раствора + ЖС долбил зубилом, и знаю, что ЖС очень-сильно (имхо в разы!) повышает прочность цементного раствора). Ну и водостойкий бетон становится.
    Как кстати и огнестойкость. Горела дверца с нержавейки через каждые 2 плавки (на пламенной печи). Обмазал ЖС с мулитокорундом - не отвалилась и после 10-12 плавок хотя была раскалённо-красная.
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @слесарюга, и бетон отпадает от стен. На хим. производстве постоянно наблюдаю осыпавшиеся защитные углы колонн до арматуры. Где по углам вертикальные уголки приварены, там ок.
    Постоянно приходится бетонную крошку сметать.
    Те люди, кто советовал ПВА, лили в бетономешалку исходя из 200мл. очень густого ПВА на 50кг цемента и очень хвалили состав.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Rust5,
    Топикстартер не стены собрался штукатурить, а фундамент заливать. Пластификатор, в данном случае ПВА, льют для продления жизни бетону, для удобства в работе.
    Но фундамент жизненно необходимо лить за один присест, что более важно, чем добавление каких либо составов.
    А колонны бетонные сыплются потому, что воруют цементик то, как и все в этой стране.
