Щит в деревянном доме (неправильный монтаж)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем pastor55, 15.08.14.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Хочу спросить по монтажу электрощита. Вводной автомат (40 а-узо общее 40а-автоматы 2полюсные на 16 а. Вся проводка в доме медная 2проводная (нет никакого заземления и прочего). Ввод на дом СИП4 2*16, далее кабель 2*10 медь (в щиток). Все в плане на будущее (насчет ввода). По разным требованиям, щиток будет с грубыми нарушениями. Но ничего не исправить. А вопрос следующий: автоматы 2 полюсные (все), по схеме нет отдельной шины для 0 и заземления. Поэтому нагрузка будет подсоединятся по старинке- на автомат ноль и фаза (для 2 полюсных), а для 1 полюсных поставлю клеменную колодку (на нее о, а фазы на автоматы). На что обратить внимание?
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    На то, что должна быть двухступенчатая дифзащита.
    Дерево разветвлений такое: автомат 40А - УЗО 63 А с утечкой 100 мА-далее разбивка несколькими УЗО на группы-под групповыми УЗО автоматы (сумма номиналов автоматов группы не может превышать номинал УЗО данной группы)
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    почему?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На то, что при такой проводке Вам совсем нельзя использовать электрические водонагреватели: без заземления они имеют полное право бить законным током утечки ТЭНов А при слабом сердце и убить могут того, кто пользуется водой. Длительное протекание тока через тело.
    Прочие приборы класса 1 (конструктивно рассчитанные на заземление) использовать нежелательно. Формально тоже нельзя, но риск меньше, чем у водогреев. Микроволновка с металлическим корпусом, и т. п.
    Дозволены класс 0 (старорежимный) внутри дома в сухих местах и класс 2 (современный электроинструмент с двойной изоляцией) везде. Для них достаточно УЗО.
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Согласен. А если на водогрей сделать отдельное заземление?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что УЗО сгорит
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то так. Более полное решение: сделать заземление, подвести PE в щит, и постепенно разводить по всем розеткам, начиная с самых неприятных.
    При этом правила не требуют обязательно менять кабель на трёхпроводной; можно разводить землю отдельным проводом, и в том же канале, и отдельной трассой. В зависимости от способа разводки, меняются требования к сечению провода:
    "1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты."
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вы пишите как будто, взял и переделал. Но это не реально! За несколько десятилетий, на моей памяти еще ни кого током не убило, и это при 2 проводной алюминиевой. Что бывает: пожар от совсем дохлой проводки. Это когда врубают ТЭН на 3квт и оставляют его на сутки. Короче, много чего насмотрелся... Помне так главное в электрике: качественное соединение и исправность самого прибора. "Без соплей".
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как давно в вашем хозяйстве появились электроприборы класса 1, спроектированные под наличие заземления?
    Я уже писал, что если Вы ограничиваете себя бытовой техникой образца 1980 года - то заземление не требуется. Достаточно УЗО.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Не сгорит. Оно защищено вводным автоматом.
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Сумма токов всех АВ в любом случае превышает ток вводного АВ.
    поэтому, необязательно, ток УЗО, должен быть больше тока, ВСЕХ АВ которые стоят в цепи
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про него речи не велось в том сообщении;):)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Все там велось.
  15. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Может. Если номинал вышестоящего по отношению к УЗО автомата не выше номинала УЗО (как минимум) или ниже него на ступень или более (в идеале).
