1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом (дерево посадил, сына родил, строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vn master, 14.08.14.
  1. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Приветствую всех профи, любителей и таких как я
    Получили как многодетные участок 13соток, надо срочно начинать строить. Изначально конечно планы Наполеоновские - только кирпич, фендамент-бомбоубежище, и т. д. но довольно быстро опустился на грешную землю, в результате-СИП. Сам я с Липецка и у нас в Долгоруком есть шикарный завод по производству этих панелей. После просмотра массы информации, в том числе и с этого сайта принял решение что самый дешевый вариант это максимум своими руками. Буду закупать только материал, остальное сам, очень надеюсь на помощь знающих и опытных дабы не накосячить.
    На сегодняшний день имею эскиз (сдернутый с нета) и мой расклад первого этажа под панели 1250х2800х130 дабы получить размер фундамента, далее прикинул буронабивные сваи, в выходные еду забуриваться. Армировать буду арматурой А3 20мм каркасом из трех арматур + каркас в верхний короб.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Зачем сваи такие "городите"? Да и не надо вам их столько .. если делать по уму.
    Если будет крыльцо, то под него тоже сваи нужно ставить. Прежде, чем делать фундамент, нужно какой-никакой проект накидать.
    И главное - Липецк не Алушта! 130 мм наружные стены для ПМЖ - :mad::no:
    P. S. Это правильно сделали, что сначала тему открыли
  3. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    @Юстас,
    ну насчет свай просто есть такая возможность, я думаю лишним не будет, бур у машины с которой есть договоренность диаметром вобще 350мм, арматура есть, есть возможность по дешовке взять бетон М350 на граните. А что касаемо панелей, то я звонил производителю и он посоветовал эти...1250х2800х130 по 6,5т.р. за штуку. Вот выдержка с сайта:
    -Цена одной панели: размер 2800мм × 1250 мм, толщина ОСП-3- 12мм, толщина пенополиуретана — 105 мм, толщина СИП панели — 129 мм, плотность пенополиуретана 60 кг/м3 — 6 500 рублей.
    еще было произнесено что расстояние между сваями должно быть около 2х метров, вобщем что касаемо свай это единственное что я могу сделать с весьма большой скидкой, а учитывая что это основа то страховка лишней не будет.
    А про стены если при отделке внутренней гипсокортоном и внешней сайдингом дополнительно утеплить то мне кажеться 130мм не так критично, конечно я могу ошибаться.
    По поводу проекта то тут у меня сложно, с габаритами я определился, и необходимо начать, если начну вычерчивать то точно в этом году нифига не сделаю, мне необходимо начать (я себя знаю).
    Ещё вопрос мучает про брус на котором все будет собираться, в продаже он помоему восновном 6м...как быть? как закрепить его к бетонным столбам - засверлить анкерами?
  4. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Ага по стыку бруса я так понимаю не критично, главное раскидать эти стыки правильно, вот тут у коллеги видно
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вы уверены, что в панелях не ППС а ППУ? Какой смысл брать 130 панели из ППУ за 6500 руб, когда 174 из ППС стоят 4000? Чем Вы будете соединять панели между собой?
    Сверху, на сваях, нет смысла городить квадратный оголовок.
    Брус можно пилить и соединять на сваях. К сваям крепить анкерами ...
    Вы пишите, что страховка не будет излишней, а сами начинаете строить без понимания не только следующего, но и текущего шага. Даже план фундамента сделан у Вас со стандартной ошибкой - Вы распределили расстояния по центрам свай, а от края до края угловых свай у вас 6750, при планируемой ширине дома 6380 ...
    Остановитесь.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Киньте в личку адрес своей электронки, я утром сделаю вам план фундаментного поля и проект обвязки. Выше делайте как считаете правильным ..
  7. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Точно полиуретан, что касаемо фундамента я взял размеры дома по осям панелей т. е. 1250мм х 5шт + 130торец = 6380 это габарит. Минусуем 2х65мм = 6250мм это габарит по осям панелей. Делим на три получаем шаг 2083мм. Выступающие части квадратных оголовков частично закроются внешней отделкой стен а оставшееся будет впоследствии закрыто и отделано с отливами в виде слегка выступающего цоколя.
    Судя по многочисленным видео соеденяются они брусом его буду покупать у них же (наверно, надо посмотреть на цену и качество)
    адрес конечно скину, буду весьма признателен за любую помощь и советы ибо пока чайник
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @vn master, если производитель вас не развел на дорогие панели, то вы будете первый здесь кто строится и пенополиуретана :victory::victory:
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Юстас, приветствую!
    давненько Вы в других темах не появлялись :) в Липецке делают из ППУ, да... ТЫНЦ
    когда прикидывал свою стройку наткнулся.
    @vn master, поздравляю с решением! действительно, главное начать. но всё же надо раз 50 подумать (можно быстро и лишний раз) чтоб потом не было мучительно больно :)
    если есть в Ваших краях высушенные бруски 103-105 мм - тогда да. обычные бруски якобы по 100 на самом деле по 95 (спасибо толщине круга у распиловочного станка). Если брус не высушен то он будет неизбежно уменьшаться в размерах, это происходит даже при заявленной влажности 12-15%, а если свежепил - то пипец будут щели. при толщине стен из панелей ППУ (тонкие) это уже становится критичным.
    В общем, при строительстве из ППУ монтаж должен быть ещё более аккуратным чем из ППС. Посмотрите темку: ТЫНЦ. Поднимает настроение :) Если у Вас такой же фундаментальный подход к изучению процесса и есть возможность купить нормальные инструменты- Вы точно всё замечательно построите сами!
    У Юрия ооочень интересная тема: ТУТ
    одноимённая с Вашей тема ТУТ. ооооочень интересно :)
  10. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    @Житель35, как то сразу ответственности навалилось:|: ну ничё главное начать
    @Vladislavius, спасибо большое кое что уже читал, с брусом да буду насколько возможно придирчивым хотя действительно качество пиломатериала у нас не айс, да и того что есть нехватает, насчет фундаментальности очень хотелось бы, постараюсь
  11. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Со сваями вопрос вобщем решен, забегая чуть вперед встает вопрос о обработке бруса, как и чем надежнее всего это сделать, пока исходя из прочитанного на сайте думаю так: поискать НЕМИД 430, а поверх него Кузбаслаком
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Никакого Кузбаслака! Дерево обрабатывать исключительно огнебиозащитой или просто биозащитой долгоиграющей. Поры в дереве ни в коем случае закрывать нельзя.
  13. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Отсутствие финансов делают строительство просто мукой...но все же двигаться надо...пока забурился на 1,6м диаметром 350мм, собираю верхние опалубочные короба (из всего что удалось раздобыть) и вяжу каркасы из арматуры (А3 16мм х 4шт хомуты А1 8мм 6шт), в понедельник заказан бетон М350 на граните, надеюсь успею...паралельно ищу брус, что то с деревом у нас неособо:no:
  14. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Да...еще начал копать туалет...писать то ладно...а вот какать проблема:aga:
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если финансы ограничены смысл сип с ППУ?
