1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Дом в лесу
    Пора и мне выставлять свою работу на растерзание. Строю двумя руками каркасный дом в тюменском лесу.
    Планы на дом:
    170 кв. м, два полных этажа (высота чернового этажа 3,1 метра), холодный чердак.
    Фундамент ленточный 25 х 100 см, армирование по два прутка 12 мм снизу/сверху, вертикальное – 8 мм через 80 см, бетон 200 (возможно и 300-ый).
    Каркас:
    Перекрытия доска 200 х 50 мм, шаг 313 мм, максимальный пролет 4 метра.
    Стены доска 180 х 50 мм, шаг стоек 626 мм, думаю над шагом в 417 мм.
    Кровля доска 200 х 50 мм, шаг стропил 417 мм, максимальная длина лаги 6 метров, угол ската 30 градусов, наслонная система.
    Утепление: стены 25 см, пол 20 см, потолок 40 см (Isover).
    ОСБ-3: стены и кровля 12 мм, перекрытия 18 мм (Bolderaja).
    Кровля: мягкая черепица.
    Фасад: штукатурка.
    Отопление: теплые водяные полы под стяжку на электрокотле, печь-камин на дровах на первом этаже.
    Фундамент
    Раскадровка этажей
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Предыстория
    В августе’2011 решили брать участок и строить свой дом.
    Нырнули в Инет в поисках земли. Земля у города, километров до 20, дорогая – от 50 тыс. руб. сотка. Нам не пойдет, дороговато, потому как хотели брать соток двадцать. Наткнулся на предложение участков в лесу по 10 тыс. руб. за сотку. Это и зацепило, что готовые крупномеры, нетронутая природа и прочие прелести леса.
    Наступил сентябрь, 2 число, поехали, посмотрели. Получается по трассе 18 км от города, затем 2 километра в сторону по грунтовке, заброшенное 20 лет назад ДНТ, вновь возрождаемое новым председателем.
    Первый кадр истории дома, приехали выбирать участок
    Взяли карту свободных участков, побродили, выбрали, берем. Взяли четыре участка по девять соток – итого 36 соток наши.
    Первые шаги к дому
    Месяц прошел на оплату, оформление, первый штык воткнул в начале октября
    В октябре расчищали территорию под дом, копали траншею под фундамент, пили чай, дышали уже морозным воздухом
    Первый снег
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Мне планировка понравилась, вы начинаете или уже строите, давайте фото места в лесу, где строитесь
    пока писал уже фото появилось
    36 соток нормально, есть где дать волю фантазии
  4. Kelsy
    Kelsy
    Kelsy
    Тюмень
    Приветствую, смотрите сами в районе кухни и лестницы пролет получается порядка 5 метров. Доски 50х200 даже с шагом 300 там будет не достаточно.
    Стена каркаса: почему такой странный размер? не проще ли взять 50 (40) на 150? Я рассчитывал - 150мм для Тюмени это достаточное утепление, в крайнем случае можно пустить 50 мм ППС по фасаду по ОСБ.
    По стенам не знаю, сам склоняюсь к ОСБ, а вот по перекрытиям попробуй позвонить на фанерный завод, фанера 20мм я находил значительно дешевле ОСБ-18.
    ЗЫ. И пара вопросов в личных интересах. Заходил на сайт Террагруп, может в курсе насколько реальная цена там указана на участки второй очереди? И что эта вторая очередь из себя представляет.
    Березовый лес вокруг, грунт суглинок, если я не ошибаюсь, насколько близкий УГВ там, все таки велижанский тракт это болотистая часть?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, нормально, на недалекое будущее. Сад, водоем, курочки, кролики :super:
    Приветствую! В эркерах будут усиленные балки, пролет пойдет на 4 м.
    На 180 мм доску будет набит еще брусок 25 мм, основное утепление будет 20 см + 5 см между каркасом и гипсокартоном.
    ОСБ я заказывал из Екатеринбурга, там значительно дешевле.
    Даже не в курсе.
    У нас участок на «островке», место высокое. Да, грунт суглинок, крепкий «как камень» метра 1,5 точно, сосед подпол копал две недели назад, рубил топором.
    УГВ 3 м, я выкопал колодец в марте, выше вода не поднималась. :hello:
    ...продолжу предысторию...
    Дождавшись снега, решили строить избушку для житья-бытья, а уж потом приняться за дом.
    Начали в конце ноября
    Первый гвоздь
    Перекрытие
  6. Kelsy
    Kelsy
    Kelsy
    Тюмень
    Я так и подумал сначала, но нарисованный фундамент вызвал вопросы. :)
    Тогда вопрос отпадает. Можете координаты в личку скинуть где заказывали?
    А ДНТ у Вас как называется?
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Думаю, что можно здесь – http://gain-s-a.tiu.ru/product_list/group_158228
    Сочинские, 18 км Велижанского, уже можно проехать и с 17-го, дорогу отсыпали и дальше ее будут укреплять.
    Соседка Зинка
    Блоки для сарая-навеса
    Утепление
    Каркас
    Отопление
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Соседка Галина
    Завозим материал для дома
    В нашем лесу пока света нет, позаботились об электроснабжении.
    Марина с Геннадием
    Аккумуляторы с инвертором
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Налаживаем быт
    Подвозим еще досок на дом
    Прибыл утеплитель 85 кубов, +15 кубов по-позже
    Сосед Желна
    Соорудил верстак
    Мастерю дверь в избушку. Врезаем замок. Делаю проводку
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Завозим песок
    Зачистка
    Валяемся в снегу
    Соседка Булка
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Рабочий стол 1 и 2
    Выкопали колодец
    Выпал прошлогодний снег
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Подключили свет
    Первое ведро воды
    Обшиваю избушку изнутри
    Слепили из того, что было
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Начинаю складировать доски
    Завозим щебень для подушки фундамента
    У избушки первый дождь
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Доски хорошо высохли? Не повело?
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
