1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @sfedyashkin, Щебень может порвать мембрану. Для того, чтобы этого не произошло требуется разделительный слой песка 5-10 см.
  2. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    А подскажите, пожалуйста, о ремонтопригодности въездов и парковок из щебня.
    У меня стандартный въезд на участок через канаву глубиной 70см и шириной 100см, участок выше дороги на 30см, поэтому въезд будет в небольшую горку. В канаву кидаю геотекстиль, немного щебня, металлическую трубу, отсыпаю щебнем 20-40 с трамбовкой, сверху тонкий слой щебея 5-20 с трамбовкой, сверху отсев с, угадали, трамбовкой. Знаю, что при условии качественной трамбовки такой заезд будет хорошо служить (и хорошо стоить).
    Беспокоит вот что: тяжелая техника его обязательно ушатает, ну 100%. Кто-то буксанет, да и просто колею накатают. Его нужно будет ремонтировать. Как это сделать наиболее эффективно? Мысль о том, чтобы сковыривать утрамбованные верхние слои мелкого щебня и отсева вызывает припадок, а если взять и начать делать заново такой же пирог прямо по верху ушатанного старого, то придется класть георешетку, чтобы крупный щебень не разъехался по гладкому утрамбованному основанию. Как быть? Что тут можно сделать разумнее?
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У меня песок -> щебень 20х40 -> асфальтная крошка 5 см толщ. Не разу не буксовал, заезжали груженые машины без проблем и ничего не ушло. Свежая крошка очень хорошо плавится, видимо в этом еще дело
  4. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    И даже колею не накатали?
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Неа, можете вот мою тему посмотреть, в 18 году сделал парковку. Но у меня нет трубы снизу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/450477/
  6. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Доброго дня, други!
    Вот такая оказия случилась.
    Это производственная площадка, тут подъезжает газель для погрузки/разгрузки
    Здание арендное, по этому нет смысла делать капитально.
    Думаю снять слой, застелить геотекстиль, засыпать щебнем.
    Тут вопросы:
    1) щебень сыпать одной фракции? Какая фракция? Какой слой?
    2) щебень сыпать 2 фракции (сперва крупный, потом мельче)? Какие фракции какими слоями?
    Цель- что бы можно было пользоваться не менее 3 лет
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Буду делать парковку из щебня 7х7, использовать хочу. Дорнит 400, нужна ли подушка из песка или можно сразу щебень ?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нужна - чтобы щебень не рвал геотекстиль.
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Правильный будет пирок: геотекстиль + песок 10 см + георешетка с щебнем 20-40 10см + щебень 5-20 5см?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Примерно так. (песок тоже 5 см. достаточно).
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Утрамбовать достаточно будет - просто водой пролить ?
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Как-то даже дофига, вполне и 200 хватит, главное по ходить по сравнивать, а то некоторые под видом 200 другой подсовывают.
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Да вроде в норм компании купил - буду без песка делать - при покупки менеджер проконсультировал, сказал что такой Дорнит щебень не порвет и если положу сетку она в песке утонет, а я ее 10см взял под щебень !
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите, какой щебень нужен, гравий, гранит ? И можно ли использовать только фракцию 5-20 или не получится расклиновки ?
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я себе брал обычный известняковый. Первый слой чего угодно из материалов всегда должен быть 20-40, второй (расклинцовка) всегда 5-20.
    Короче не стоит экономить, один раз сделайте нормально и забудьте. С щебнем потом опять возиться будет очень сложно.
