Нужна консультация по электробезопасности
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем yellow, 14.08.14.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Прошу откликнуться специалиста в части 3-х фазного питания частного жилого дома, в последствии с возможностью исправления "косяков" или без таковой (т.е советом) Интересует защита от скачков напряжения и другой дряни, как молнии, обрыв ноля и т. д Сгорел газовый котел и газовые контроллеры, районные сети уворачиваются от ответственности. Может есть у кого на примете специалист с рекомендациями ?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    От превышения напряжения при обрыве нуля защищает реле контроля напряжения, например УЗМ-51. От вторичных проявлений молнии УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений).
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Спасибо сосед ! УЗИП я так понимаю если есть заземляющий контур ?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    УЗИП если требуется защита, а заземление естественно должно быть.
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я не экстрасенс, поэтому попробую вкратце лишь объяснить что произошло, используя ваши данные. Для возгорания нужен источник питания, аварийная ситуация и соответственно объект возгорания.
    Это говорит о том, что где то есть источник питания и он заземлен. То что он заземлен говорит о том, что цепь для протекания тока может быть через землю. Все это может получится например в результате пробоя изоляции у вас или из вне.
    Место искрения представляет собой участок протекания эл. тока с большим сопротивлением. В результате в этом месте происходит значительный нагрев, что может привести к возгоранию. Само по себе искрение также говорит о том, что между двумя частями есть разность потенциалов, а у вас должна быть выполнена система уравнивания потенциалов (это соединение всех проводящих/металлических частей друг с другом проводами).
    СУП это защитная мера и у вас ее скорее всего нет.
    Ну а далее в месте искрения есть воспламеняемый материал, вот вам и возгорание/пожар.
    Ошибкой было отсутствие СУП. ИМХО
    Чтобы более детально говорить желательно иметь схему вашего эн. снабжения.
    С УЗИПами дело обстоит не просто, они могут взрываться если не правильно выбрали. Если не правильно подключили, защитили и т. п. опять таки пожар, либо поражение эл. током. :hello:
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот так всегда на самом интересном месте - пожар :ogo: А если не использовать в доме заземляющий контур вообще ? Я же так понимаю что УЗИП цепляется к контуру и если ставить молниеотвод, который я так понимаю заземляется, не может ли в случае поимки на него молнии получить на контуре напряжение. У меня участок с домом возле водоема и УГВ высокий т. е вода в метром глубже пола цоколя и я так понимаю вода хороший проводник
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это будет иметь еще больше проблем.
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Ответ краткий как выстрел :hndshk: Те аргументы написанные мной не будут иметь отрицательных последствий для электроснабжения дома ?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Многое зависит от правильности принятых решений. Про аргументы, если честно не совсем понял, о каких идет речь.
  12. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот я делаю молниеотвод т. е ставлю выше конька дома метал. столб или деревянный столб с мет. шпилем и заземляю его, далее ловлю заряд молнии который уходит в землю а рядом находится мой заземляющий контур и получаю на контуре потенциал. Вот я что имел ввиду
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вас убьёт от пробитого ТЭНа в бойлере...
    Мутно там как то всё...
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Спасибо что приняли участие ! Эл. бойлера нет, газовый котел двухконтурный на насосной станции стоит дифавтомат
  15. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Попробую сформулировать задачу: 1) Исходные данные по геодезии я описал (высокий УГВ) 2) 3-х фазный ввод 15кВт, линия от ТП протянута СИП длнна прим. 200м, ввод в дом от столба под землей кабелем в ПВХ трубе 3) Свои цели и желания - не хочу проблем связанных с электроснабжение дома т. е уберечься от всякой пакости, как обрыв или огорание ноля, скачков напряжения, проблем с молниями т. д. Хотелось бы определиться с алгоритмом своих действий
